Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1141  deepdj » 17 мар 2020, 21:53
Докопался до истины....стук идет от опорника....допускаю,что при промывке опорного подшипника,поставил его не правильно (конусное исполнение) но вывесив весь передок и покрутив колеса руками и продергав пружину....вроде звук пропал....но буду снимать все равно ; смотреть....как я этот подшипник вложил в обойму
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1142  kosta3791 » 17 мар 2020, 22:49
deepdj писал(а):Докопался до истины....стук идет от опорника....допускаю,что при промывке опорного подшипника,поставил его не правильно (конусное исполнение) но вывесив весь передок и покрутив колеса руками и продергав пружину....вроде звук пропал....но буду снимать все равно ; смотреть....как я этот подшипник вложил в обойму
Как я понимаю, ты снял подшипник, промыл и поставил на место?
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 120 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1143  deepdj » 17 мар 2020, 23:03
Да :)
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1144  kosta3791 » 17 мар 2020, 23:12
На мой взгляд, лучше заменить на новый, тем более не так дорого стоит даже оригинальный.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1145  deepdj » 18 мар 2020, 00:05
kosta3791 писал(а):На мой взгляд, лучше заменить на новый, тем более не так дорого стоит даже оригинальный.
Я сторонник менять.....но он в отличном состоянии..ни какой выработки,промыл, смазку поменял....я просто начал с левой стороны разбирать....и когда располовинил....он был в старой смазке....и в этот момент жена отвлекла....и я не глянул как он сидел в обойме....и когда собирал....я пытался по посадочным местам рассмотреть и понять ....но может конёчно я его и правильно поставил....бог его знает...не помню....а с правой я сразу этот момент посмотрел и вернул все на свое место...
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1146  mihalexander » 25 мар 2020, 16:24
Добрый день! Тоже достали стуки на мелких кочках, при проезде по ним передними колесами, как будто по днищу постукивает. То слева, то справа. По прямой (например на лежачем полицейском) ничего не слышно. На СТО сказали все нормально, почти все поменял на передней подвеске.
mihalexander
Местоположение: Республика Коми, город Печора
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 07.11.2015
