Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #271  Лёха » 23 дек 2012, 17:21
Вечер добрый! Был на 3-ем ТО жаловался на стук переднего правого колеса, пыльники с отбойниками вверху (приклеены), после осмотра сказали вердикт! Полетела шаровая :( ,вот весело. Ну что надо делать. Сделали мне ТО-3 , поговрил с начальником тех.отдела что меняем мол по гарантии, так что жду звонка,хотелось бы до праздников.Поменяю отпишусь. Кстати на 30 000 меня стойки стабилизатора ("Косточки") на модифицированные.
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #272  848 » 23 дек 2012, 17:25
Передние?
Местоположение: Казань
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #273  Винни » 23 дек 2012, 17:58
ЛЕХА
Это какие что то не слышал?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #274  848 » 23 дек 2012, 18:00
Да на чехах уже модифицированные стоят, по словам мастера. Это видимо касается лишь машин 2010 года.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #275  Золотой Мальчик » 23 дек 2012, 19:08
А здесь, думаю не этот случай, хотя ХЗ - у вас ведь полный привод.
передний
Золотой Мальчик
Местоположение: Муром
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #276  Cлавян-1 » 23 дек 2012, 19:53
Павел, если привод передний - какая ещё крестовина может издавать стук спереди, чего-то не понятно мне? :?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #277  Ruttor » 23 дек 2012, 20:09
Sergey51 писал(а):Добраться до него можно, но колесо надо снять. Кроме того это не совсем актуальная схема, наш отбойник сидит в коротком стакане, в нем и может болтаться.
Но у меня например, сидит жестко в стакане.
Ну а толку от снятого колеса - отбойник будет под пыльником, да ещё и "перекрыт" пружинными витками. Чтобы зафиксировать отбойник, надо нехило исхитриться...
Что значит "не совсем актуальная схема"? Это схема из Microcat по моему VIN-номеру. Куда уж актуальнее (Microcat с базой данных от ноября 2012). Или я ошибаюсь?
Вообще стуки сильно похожи на стуки стоек стабилизатора (косточки). При проезде больших бугров и неровностей дороги стуков нет, хотя аммортизатор в этот момент работает на всю катушку (поднимается/опускается в достаточно большом диапазоне). Но в этот момент стабилизатор и всего элементы, включая косточки, находятся в напряжении и работе (сильный диагональный перекос между осями). А при проезде небольших неровностей стабилизатор почти не работает и косточки находятся в свободных колебаниях. Отсюда и стук, скорее всего. Посмотрим, что скажет мой дилер. Если начнётся мычание, то закажу стойки стабилизатора и поменяю сам, проверю эффект (недорого да и потом пригодятся, если что :)).
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #278  Ruttor » 23 дек 2012, 20:14
Cлавян-1 писал(а):Павел, если привод передний - какая ещё крестовина может издавать стук спереди, чего-то не понятно мне? :?
Шрус, наверное, имелся ввиду... :|
Ruttor
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #279  goodedd » 23 дек 2012, 20:25
Механик говорил что это типа шруса у меня стучит, в ярике у многих уже поменяли. П-ть ему по поводу привода (т.е. шруса) нет смысла
goodedd
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Россия Ярославль
Автомобиль: Ix35 2.0D Style
День рождения (покупки) авто: 03.10.2012
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #280  Винни » 23 дек 2012, 22:00
[quote="Ruttor"]
Неисправность этих самых косточек легко проверяется покачиванием машины по сторонам колес и если нет стуков слышимых, то причина совсем не в них.Во всяком случае на ранее водимых машинах у меня проверялось именно так.
И в настоящий момент пробег 33.000км проблем с ними нет.Кстате проверял в ручную когда менял пружины от "ВЛАДА" по кругу.
Винни
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #281  Sergey51 » 23 дек 2012, 22:09
Косточки еще легко проверить приложив к ним руку при раскачивании. Вот аммортизаторы достаточно сложно вычислить.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #282  еник » 24 дек 2012, 09:16
у меня тоже ,стук справа спереди,ездил наТО-1 сказали все ок, но стук остался,буду добивать официалов,Как исправлю напишу.Пишите у кого что БЫЛО. :evil: :evil:
еник
Местоположение: златоуст
День рождения (покупки) авто: 09.12.1976
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #283  Rokocoko » 24 дек 2012, 10:48
Когда был на ТО-1 сказал что стук у меня на неровностях и когда рулём кручу на месте, после ТО сказали что всё ок, ну думаю врут гады, выехал и сразу поехал в клубный сервис, говорю так и так, сразу вердикт: рейка рулевая стучит. Обратно к дилеру не охота уже было ехать, так как предстояла замена лобовухи, короче говоря заменили мне по гарантии рейку и стук пропал.
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #284  krot73 » 24 дек 2012, 13:22
каие косточки!! о чем вы говорите...вес авто -1.5 тонны!!! вы что гераклы7 что бы качать его...я был у од и мне там мастер качал рукой...я-посмеялся..спросил...и что вы хотите раскачать 1.5. тонн...вот так в легкую??? приколисты... так и ничего не нашол..стучит и по сей день. на уважающей себя од должен быть "трясун" хотябы..что бы не заниматься херней...
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #285  Asd » 24 дек 2012, 15:59
Сегодня на ТО 20 минут мучили машину на вибростенде, итог: замена заднего аммо и опорного подшипника. После проехался по гребенке, стук спереди остался, прокатил мастера, после недолгого совещания- замена всех аммо по кругу. Походу они сами не знают в чем причина.
Asd
