Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #331  Cлавян-1 » 12 янв 2013, 12:24
Лёха, да есть кто уже поменял как надо. Прочти сообщения Олега "Винни" или в этой теме или здесь:
viewtopic.php?f=94&t=2601&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8&start=240
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #332  dmitriy69 » 12 янв 2013, 13:35
Cлавян-1 писал(а):По неровным дорогам и при низких температурах, практически у всех ИКСов (даже новых) - слышен стук спереди и сзади!!! :evil:
Лечится примерно как у братьев-близнецов: http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=8&t=850
у меня сзади ничего не стучит. ;)
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #333  Cлавян-1 » 12 янв 2013, 13:49
Дима, рад за тебя! Вспомни свой топик в этой темке на 10 стр. :D
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #334  Лёха » 12 янв 2013, 14:49
Ну тогда поменяю эти пыльники с отбойниками и посмотрю че да как. Самому такой не кайф
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #335  dmitriy69 » 12 янв 2013, 19:32
Cлавян-1 писал(а):Дима, рад за тебя! Вспомни свой топик в этой темке на 10 стр. :D
да , было дело . грешил на зад , но это спереди оказалось. :(
dmitriy69
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #336  Sergei75 » 13 янв 2013, 06:03
У ниссановцев данная проблема решена. У нас кто-то так же пробовал сделать ?
Вариант 1
Парни -- стучит пластиковый пыльник амортизатора на втулке верхней опорной чашки пружины. Там люфт между крайними точками -- 8 мм. Он там, гад, прыгает и стучит. Ремонт длился 5 минут -- отрезали от шланга диаметра 20 мм проставку 6 мм и загнали между верхней и нижней опорными рибордами. Стойку бегом на авто и на ходовые испытания. Клянусь -- так тихо передняя подвеска не работала.
Вариант 2
Ответить с цитированием
сергей216348 вне форума сергей216348
Клаббер-завсегдатай
Откуда: тольятти; Авто: ниссан х-трел т-31 2010г2.5l M-CVT
Старый #156 21.11.2012, 19:17
По умолчанию
Сообщение от mcv68 Посмотреть сообщение
Может быть есть кто из Москвы, кто профессионально занимается устранением данной проблемы. Буду признателен.
добрый вечер не придумывайте себе проблеммы ..не так давно я тоже заморачивался с этим же вопросом.. перепробывал можно сказать все ..на мой взгляд самое оптимальное решение это вам установить .отбойники и пыльники от калины..отбойник плотно облегает шток аммо.в опору защелкивается с натягом.. принцип такой же как на оригинале но плотнее в 5 раз..ну и в калине роль пыльников играют пластмассовые стаканчики они сидят очень плотно на отбойниках и если уж говорить сначала ...тогда ..... на снятую стойку вниз под пружину .. вырезаете кольцо и транспортерной ленты толщиной 5 мм... сверху под верх пружины т.е под опорный подшипник такое же кольцо из транспортерной ленты на саму пружину с силиконом натягиваете витка полтора шланга сответствующего диаметра.. для гашения вибрации пружины и все вы свой авто не узнаете.. будет такое ощущение будто под вашим авто подвески вообще нет.. идея эта как бы не нова ..если вам будет интересно про все это .. в поисковике набери опоры SS20 и детали подвески для ваз 2110 это наша самарская компания SS20 сейчас они делают немного по другому но такая технология применялась на опорах гдето в 2001-2003 году .. я сам себе на десятки в прежние времена так же делал . вопрос или ответ следующий ..почему я зная об этом искал всякие ответы про подвеску ниссан во всех клубах и форумах .. мой ответ прост ...Я просто не мог и предположить что в ниссане настолько фуфловая подвеска я думал что там все намного серьезней .Ан нет... Послушайте меня не придумывайте всякого рода резиночки .. хомутики и т.д Сделайте раз и вы забудете про подвеску
Вариант 3 дорабатываем низ пыльника.
kistrail вне форума kistrail
Начинающий клаббер
Старый #150 20.11.2012, 09:43
По умолчанию
Первое фото - верх пыльника. Он тоже стучит и болтается справой стороны, слевой - жестко. Верх трогать не стал.
Поднял низ пыльника - виден шток стойки амо. Внизу временное крепление резинки.
Резинку закрепил в этом месте, но без стяжки, иначе стяжка могла перетереть сам пыльник.
Крепление пыльника справа.
Вид пыльника - колесо висит.
Вид пыльника - колесо стоит.
Вобщем снизу надевается кусок от камеры 1-2 оборота вокруг аммо, крепим пластиковым хомутиком, одеваем пыльник до пластикового хомута - отрезаем хомут, одеваем пыльник "до упора" и крепим пластиковым хомутом снаружи. Кусок камеры никуда не денется - он будет стянут хомутом вместе с пыльником снаружи. Играет роль "расширителя и смягчителя" внутри пластикового пыльника. Да вроде как и грязи будет под пыльник меньше попадать.
Ваши мнения ?
Ruttor
Sergei75
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #337  Толька » 13 янв 2013, 09:03
У нас передние пыльники пластмассовые, вполне возможно что они и гремят. Хотя летом тишина.
Задние пыльники у нас более резиновые :)
Благодарил (а): 1534 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #338  Винни » 13 янв 2013, 09:33
Я менял все на ВАЗ-овские,так скажу спереди более мягче,а вот с зади реальная пластмасса.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #339  krot73 » 13 янв 2013, 11:55
буду щас смотреть... хотя холодно -20. но всеже..
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #340  goodedd » 14 янв 2013, 07:19
Наконец то поменяли мне по гарантии шрус правый передний, выехал с салона тишина ничего не стучит. Утром после ночной стоянки опять побрякивает :evil: . Вывод наверное всё таки пыльники, надо менять на ВАЗовские от восьмёрки, интересен вопрос гарантии на АМОртизаторы после замены пыльника?
goodedd
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Россия Ярославль
Автомобиль: Ix35 2.0D Style
День рождения (покупки) авто: 03.10.2012
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #341  Толька » 14 янв 2013, 07:25
Обратили внимание, если машина в тепле постояла то тишина и ничего не гремит. А на след утро обять погремушка ;)
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #342  Sergey51 » 14 янв 2013, 08:09
Но если звук такой, что стыдно постороннего подвозить, то это не пыльники. У меня 2 (два!!!) раза лечилось заменой стоек.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #343  krot73 » 14 янв 2013, 09:23
звук то как шаровой опоры разболтавшейся!! я чот не верю в то что пыльник легкий так стучать может.
krot73
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #344  Sergey51 » 14 янв 2013, 10:01
Если есть возможность загнать в теплый гараж, то над часик отогреть и понажимать спереди при поднятом капоте. Короткое нажатие вниз и немного подтянуть вверх, вперед - назад н надо, будут стуки от приводов.
Будет слышно. Можно посадить ассистента в салон. Звук будет идти из района бардачка. С левой стороны немного слабее, гасит панель и т.д.
Из ямы стук стоек не локализовать, идет сверху.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #345  goodedd » 14 янв 2013, 10:33
Либо сделать диагностику подвески не у ОД и потом им предъявить.
goodedd
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
