Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #346  krot73 » 14 янв 2013, 11:15
у од как я понимаю есть регламент проверок и ремонтов. все остальное не ихо дело. вот и получаеться д. ваня с гаража залезит и найдет...а од этого делать не будет.. да и стенды не у всех есть.
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #347  Asd » 22 янв 2013, 19:17
Всем привет!
Подскажите, кто менял пыльники на Вазовские! Какие брали?
Asd
Местоположение: Мурманск
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #348  Толька » 22 янв 2013, 19:52
Вот тут с фотоотчетом посмотри viewtopic.php?f=20&t=2652
Asd
Благодарил (а): 1640 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #349  Overthesky » 23 янв 2013, 08:39
думаю давай комментарий будет спраедлив и для передней подвески:
Внесу свой вклад в данную тему.
Машина Спортейдж T-GDI 4WD 2013 м.г. из Кореи.
До морозов было все ок. Но когда температура на улице упала
ниже 20 град, застучало сзади, особенно справа, слева вроде не
стучало (оказывается стучало, но об этом позже). Стук такой
пластиковый, будто что-то пластмассовое болтается и стучит о
кузов. особенно при проезде рельс. Поехал в сервис. Итог - все
у вас ок - новый автомобиль, ничего не нашли. Тестировали
около часа. Выехал - тишина. Думаю, может что протянули.
Обрадовался. Но не тут то было. К вечеру снова все
затарабанило.
Изучил все форумы. Самое распространенное мнение -
пыльники и отбойники заднего амортизатора. Посмотрел у
себя, все стоит на месте, держится в опоре, хрен сдвинешь. Ну
думаю, раз все меняют, кому-то помогает, чем черт не шутит.
Поменял - пыльники от ВАЗ 2108, отбойники каяба с
внутр.диаметром 12 мм. Кстати, если кому нужно, диаметр
штока 13 мм. С виду все стало еще лучше, пыльник мягкий
резиновый, отбойник сидит на штоке очень плотно, не
болтается, в отличие от родного. Думаю всё решил. Выехал -
тишина. И что же вы думаете? На следующее утро все
повторяется, будто бы ничего и не делал.
Ездил так 2 недели, некогда было заниматься. Стук то
усиливался, то уменьшался. В Красноярске в это время было
от -35 до -25 град.
Сегодня решился пойти в гараж (на улице -20, в гараже за 2
часа нагрелось до 0). Снял правый амортизатор, ногами зажал
нижний сайлентблок, а руками подергал опору резкими
короткими движениями в среднем положении штока. И, о чудо,
приличный люфт. Тут может быть либо опора, либо сам
амортизатор. Снял опору, пыльник, отбойник. Снова стойку в
ноги, шток в руки - ЛЮФТ.
Ту же самую процедуру проделал с левым амортизатором.
Каково было удивление, когда и здесь чувствуется люфт,
только меньше, который видимо не было слышно на фоне
правого амортизатора.
Для себя сделал выводы и для чистоты эксперимента поменял
амортизаторы местами - левый направо, правый налево.
Выехал - тишина, как обычно:) К вечеру услышал знакомые
звуки, только уже с другой стороны (слева).
РЕЗЮМЕ. Задние амортизаторы имеют значительный люфт в
продольном направлении, от которого и стучит задняя
подвеска спортейджей и IX35. Уверен, что данное явление
присутствует у всех владельцев данных автомобилей, только у
кого-то больше, у кого-то меньше, во всяком случае у кого
стоят SACHS. Но с виду все отлично, на стенде проверки
амортизаторов характеристики замечательные, газовый подпор
хороший. Ведут себя на дороге – тоже превосходно.
Напрашивается вопрос: почему не стучит в теплую погоду? Все
очень просто. На морозе резина верхней опоры, нижнего
сайлентблока, масло в амортизаторе дубеют и люфт жестко
передается на кузов, а в тепле до кузова практически не
доходит - резина смягчает, масло тоже намного жиже. Кстати,
опоры здесь очень мягкие, по сравнению с японцами. Поэтому
такие амортизаторы на японце думаю не прокатили бы -
стучали бы и летом.
Overthesky
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Кострома
Автомобиль: Kia Sportage AWD AT Luxe
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #350  Sergey51 » 23 янв 2013, 08:55
У нас родные вроде не SACHS, но уже дважды менял стойки из-за стука и тоже сложилось ощущение, что шток постепенно начинает болтаться в поршне. Качество работы остается без изменений.
Поэтому загоняют на стенд, всё вроде в норме.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #351  Толька » 23 янв 2013, 09:00
родные передние и задние делает MANDO/
Когда я ремонтировал свои стойки - они гремели. Шток нифига не болтался в поршне. пробег 40к.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: autostranger | 23 янв 2013, 12:24.
Причина: Не по теме, сообщения подобного рода в ЛС
СообщениеСообщение было удалено | удалил: autostranger | 23 янв 2013, 12:25.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #354  Николай RUS 98 » 30 янв 2013, 11:13
Оригинальные амортизаторы хоть каждый месяц менять можно все ровно стук будет, видимо это не излечимо. Я полгода мучился ездил брякал два раза менял стойки! Сейчас беру пример с форума соренто взял коней поставил 1.5 месяца назад пробег 800 км, полет нормальный)
Николай RUS 98
Автомобиль: Hyundai iX35
День рождения (покупки) авто: 05.02.2012
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #355  Sergey51 » 30 янв 2013, 14:49
Кони хэви трак?
Во сколько обошлись и где? Фоток установки не осталось?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #356  Николай RUS 98 » 30 янв 2013, 17:54
Да Кони Хеви Трек взял в Питере на 8-й красноармейской комплект там около 22-х стоит, но после разговора откуда я узнал об конях, мною было сказано что форума соренто комплект стал стоить 20 тыс 8-) , у них там для участников форума скидки идут.
Фоток нет , ставил в обычном сервисе гулял по магазинам, там передние как я понял вставками идут задние как оригинальный амортизатор, когда забирал с сервиса отдали только задние, перед переделали и на машину, по машине скажу что и управляемость изменилась и по комфортней стало заметней чем на оригинале, пока что стуков не обнаруженно.
За это сообщение автора Николай RUS 98 поблагодарили - 2:
Offender, Sergey51
Николай RUS 98
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #357  Sergey51 » 30 янв 2013, 19:05
Вот я тоже видимо летом к ним заскочу от соренто :) . А вообще надо списаться, чем мы хуже сориков :D
У них там авторизованного сервиса нет рядом?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #358  Finn707 » 30 янв 2013, 21:10
И становятся кони без переделок?
Finn707
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #359  Sergey51 » 31 янв 2013, 07:30
Передние - это вставки в родные аммо. Родные обрезаются, вичищаются и т.д.
Задние меняются.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #360  железногорец » 31 янв 2013, 09:06
Очень заманчиво поменять родные амортизаторы на кони! А есть ли какие рекомендации по выбору Хеви трек или ФСД?
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
