Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #391  Ruttor » 24 фев 2013, 21:54
Rokocoko писал(а):А на месте когда рулём крутите туда-сюда не стучит?
Нет, не стучит. Предваряя вопрос - рулевые наконечники, опорники и рулевые тяги в порядке :) (на мой взгляд)
Подозрения:
1. Косточки.
2. Втулки стабилизатора.
3. Опорные подшипники (с наименьшей вероятностью).
krot73 писал(а):стуки эти никак не связаны с пыльниками и прочей лабудой
Технически полностью согласен. Хотя каждый описывает и слышит стук по-своему. Может у кого-то и правда пыльники "стучат" (сам в это не верю). У меня лично глуховатый металлический стук.
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #392  krot73 » 24 фев 2013, 22:02
совершенно верно... рулем хоть как крути- тихо. а вот на мелкой ряби что-то стучит. (для сравнения как будто акумулятор не прикручен) это образно. даже по большим кочкам может и не стучать..тошлько на мелких. да у всех беда одинаковая..давно пора од делать это. а не туфту гнать...то не то..это не то.
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #393  Ruttor » 24 фев 2013, 22:18
krot73 писал(а):давно пора од делать это. а не туфту гнать...то не то..это не то.
Самое интересное - им даже не в лом заменить амортизатор, вместо правильной диагности и удовлетворения клиента правильным леченим... Хотя о чём я - им и запчасти возместят, и работу оплатят.
Что непонятно - ведь снятые по гарантии узлы НМС забирает на дефектовку и выявление причин поломок. Может статься, что снятый амортизатор будет полностью работоспособен и... С другой стороны, вот мой при мне качали (справедливости ради - и при ТО-0 и при замене без вопросов пустили в ремзону!) - при качании был люфт и какие-то похрустывания с правой стороны (качали колесо в вертикальной плоскости на поднятом авто). Значит, что с амортизатором и правда что-то не так было. Только замена не устранила стуки :(
Ruttor
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #394  krot73 » 24 фев 2013, 22:24
я на опорный больше склонен. как то стучит странно... иной раз по более глубоким-и тишина а на мелкой ряби как заяц по барабану.
krot73
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #395  Ruttor » 24 фев 2013, 22:39
krot73 писал(а):я на опорный больше склонен. как то стучит странно... иной раз по более глубоким-и тишина а на мелкой ряби как заяц по барабану.
А я, исходя из симптомов (кстати, такие же как у тебя ;)), больше склонен к стойке стабилизатора.
И то и другое можно поменять попробовать, цена на опорник 520р, на косточку 475р. Цены не кусачие как бы (да и если не они причина стука, то про запас останутся - пригодятся!).
Кстати, стойки стабилизатора продиагностировать/исключить можно - снять их нафиг и прокатиться :) если стука не будет - ответ очевиден. Если стук останется - тогда опорники следующие в списке подозреваемых :idea:
Ruttor
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #396  krot73 » 25 фев 2013, 08:06
тоже верно.я вот у од щас сижу...прокатились..послушали...вроде вердикт задний амо правый.. посмотрю что получиться.
krot73
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #397  Cлавян-1 » 25 фев 2013, 16:49
krot73 писал(а):тоже верно.я вот у од щас сижу...прокатились..послушали...вроде вердикт задний амо правый.. посмотрю что получиться.
Андрей, может вердикт на ПЕРЕДНИЙ амо правый... :?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #398  krot73 » 25 фев 2013, 18:06
после пробной поездки подозрение на правый задний амо. загнали в бокс- сказали он. жду приглашения на замену. сотрудники как всегда вежливы.приятно конечно.
krot73
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #399  DMITRY » 26 фев 2013, 22:35
Сегодня обнаружили проблемы с рулевыми наконечниками и в задней стойке стабилизатора . прробег 46000 км.
DMITRY
Местоположение: KOSTROMA
Автомобиль: ix 35 style 4wd серебро
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #400  Skiman » 27 фев 2013, 16:12
Ну меня достали напрочь, поехал на фирменное СТО, понятно, что передние аморы к замене, хотя стук не менялся и когда были на гарантии, грешили на пыльники.Тут новая напасть, навернулся какой то подшипник, как будто в коробке, сказали что нужно менять весь кардан в сборе,он отдельно не меняется, озвучили цифру, примерно 1400 долларов в эквиваленте, машине 2 года 9 месяцев, пробег 54000, никаких гарантий ни на что нет .А я ездил туда регулярно...вот так. И запах как будто идет от муфты...Сижу ...уею и размещаю объяву..продам.Еще навернулись 2 замка в дверях..один вообще не открывает, второй с трудом, сказали, что сам поломал или кто-то.
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #401  VasiliX » 27 фев 2013, 16:52
Стук пластика по кузову спереди, чуть слышно сзади.
В первое посещение ОД выявили стук пыльника картера о металлическую защиту, но т.к. в подвеске ничего гарантийного не нашли - взяли 697 руб. за диагностику.
Стук при выезде из сервиса отсутствовал: оно и понятно - отогрелись амортизаторы. На следующее утро снова стук.
Через неделю записался на повторный прием на 8 утра. Приехал к 7.30, чтобы амортизаторы остыли. С мастером решили вместо повторной диагностики подождать инженера по гарантии и продемонстрировать стук ему. В 9 часов, инженер бренчание подвески услышал и сказал: "Этот шум не влияет на характеристики автомобиля, ведь на стенде все показатели в норме. У нас были такие случаи, замена амортизаторов не помогла избавиться от этих звуков. У Вас пробег 11700, если к 15000-17000 проблема будет прогрессировать - поменяем без проблем, но 100% эффекта ждать не стоит".
Так что остается только самому менять амо. "С гарантии авто не снимут. Гарантия не будет распространяться на разбитый опорный подшипник, если установленные амортизаторы (я озвучивал Кони) окажутся слишком жесткими для них", - дословный ответ инженера на вопрос о гарантии.
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #402  dmitriy69 » 27 фев 2013, 16:56
все правильно инженер сказал : замена сток на сток ничего не дает. :( сам жалею , что поменял. у меня так : есть мороз - есть стук спереди , нет мороза - нет и стуков.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #403  Skiman » 27 фев 2013, 17:13
По уму ничего стучат не должно, парят мозги, сами аморы-говенные изначально.
Skiman
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #404  krot73 » 27 фев 2013, 17:57
вот ужасу даюсь..неужели в инженерам осветить данную проблемму! весь мозг вынесли мы тут и себе и читателям.. такая проблемма....ракеты в космос летают а тут амо!!! не встать..
krot73
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #405  Rokocoko » 27 фев 2013, 18:36
krot73 убедительная просьба, писать более сдержанно, завуалированный мат под всякие точки, запятые и подобное можно и наказать!!!!
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
