Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #541  Винни » 18 мар 2013, 22:24
Для заказа амортов от производителя "SACHS" (это родные от топовых корейских и казахстанских комплектаций)
Передние (2WD=4WD): правый 54661-3W050 / левый 54651-3W050
Задние 2WD: (правый=левый) 55311-3W050
Задние 4WD: (правый=левый) 55311-3W450
Есть передние от "MANDO" для словаков 2010-11г, но чуть модернизированные: правый 54661-3U000-FFF / левый 54651-3U000-FFF
В пользование от соседей.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #542  mihey » 19 мар 2013, 12:49
Всем привет,пробег 44т.км.,ездил к ОД по замене стойки стабилизатора затарабанила пипец,сделали диагностику подвески,кроме стой ки стаб. нашли стучек в рулевой рейке,хотя я его не прослушивал,менегер сказал что это первый случай чуть ли ни в истории ix35,предложил поменять по гарантии,заказали,жду. Друзья может не стоит ее менять,вроде бы не бес покоила?
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #543  gromatik » 19 мар 2013, 13:01
Смотри месяц назад был у ОД. Диагностика подвески: жалоба стук, не нашли,но люфт минимальный в рулевой рейки нашли пробег на тот момент 17000 тыщ, так что твой офицал брешит :lol: :lol: :lol: машине 1,8 года. Далее по тексту стук пришли к мнению спустя 5 недель поменять амо, но не факт что поможет :( :( :( . Вот такая инфа. Как поменяют отпишусь в этот теме
gromatik
Настоящее имя: сергей
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #544  mihey » 19 мар 2013, 13:31
gromatik писал(а):Смотри месяц назад был у ОД. Диагностика подвески: жалоба стук, не нашли,но люфт минимальный в рулевой рейки нашли пробег на тот момент 17000 тыщ, так что твой офицал брешит :lol: :lol: :lol: машине 1,8 года. Далее по тексту стук пришли к мнению спустя 5 недель поменять амо, но не факт что поможет :( :( :( . Вот такая инфа. Как поменяют отпишусь в этот теме
Чёто не все понятно в вашем посте,в чем мой ОД "брешит"?
mihey
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #545  Cлавян-1 » 19 мар 2013, 13:37
Михаил, имеется ввиду, что спецы ОД нашли стучек в рулевой рейке и это "первый" случай чуть ли ни в истории ix35! :oops:
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #546  mihey » 19 мар 2013, 13:53
А,ну теперь въехал,спасибо Вячеслав,вот вопрос соглашаться на замену рейки? По времени долго,да и неизвестно что эти криворукие недозатянут там . Клубни подскажите ,после замены рулевой рейки схождение колес регулировать нужно?
mihey
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #547  Ruttor » 19 мар 2013, 13:59
mihey писал(а):вот вопрос соглашаться на замену рейки? По времени долго,да и неизвестно что эти криворукие недозатянут там . Клубни подскажите ,после замены рулевой рейки схождение колес регулировать нужно?
Машина на гарантии? Тогда соглашаться на замену обязательно. Иначе официалы могут тупо отказать в последующих обращениях по ремонту рулевой по гарантии (для этого они могут попросить тебя написать письменный отказ, чем официально себя застрахуют от последствий).
Пусть меняют, чего тут думать? Если напортачат - им же потом переделывать!
Схождение регулировать ОБЯЗАТЕЛЬНО, углы уходят с вероятностью 99%. Руль пусть ещё как следует в 0 выставят, чтобы в сторону не смотрел при прямых колёсах.
Последний раз редактировалось Ruttor 19 мар 2013, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #548  Sergey51 » 19 мар 2013, 14:02
Ну сколько можно писать, зачем цитировать предыдущее сообщение? :?: :x
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #549  Cлавян-1 » 19 мар 2013, 14:09
Михаил, всё зависит от конкретной ситуации. Если есть "толковый" хороший знакомый "дядя Вася" и сможет посмотреть в "своём СТО" - тогда по гарантии пусть ОД и меняет. А так грамотный спец может заменить рейку и без развала, только схождение колёс.
Можно даже самому это сделать (р/с), нужны условия и навыки! ;)
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #550  Ruttor » 19 мар 2013, 14:11
Sergey51 писал(а):зачем цитировать предыдущее сообщение?
Видимо, затем, чтобы было понятно, на какой вопрос/сообщение отвечает человек. Мало ли моё сообщение будет не первым после вопроса собеседника, м? Может возникнуть путаница и непонятки. А так - чётко процитировал, чётко ответил.
P.S.: разве что цитату чуток поменьше можно сделать... эт я согласен... не оверквотить, так сказать ;)
Ruttor
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #551  mihey » 19 мар 2013, 15:29
Вячеслав, Евгений,спасибо за дельные советы!
mihey
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #552  Pandaren » 22 мар 2013, 23:14
Кратко моя история: купил машину с пробегом в 51 тыс. км. в конце октября прошлого года. Подвеска была тише воды, ниже травы. С первыми холодами забрякало. Бесило жутко. Ездил 3 раза к разным дилерам с этой проблемой. Первый раз заменили правый ШРУС. Второй раз сказали рейка (но менять не стали). Третий - нашли где-то в закрытой части сайта хёндэ обращения по поводу стуков в подвеске спереди и решились на замену стоек амортизаторов с опорными подшипниками! Присутствовал при замене. Запчасти пришли те же, что и были (никакие не модифицированные!). Что имеем сейчас. Пробег 58к. Стук проявился буквально через 500км после замены. В основном справа. Слева достаточно тихо. Что с этим делать - понятия не имею. Ехать снова к ОД - достало! Но гарантия ещё действует. Посему вопрос - есть ли адекватный ОД в Москве, который в курсе этой проблемы и сможет, не жуя долго *опли, заменить опорники (я так понимаю всё дело в них!)? Кто как боролся с проблемой? Есть ли желающие на востоке Москвы встретиться и послушать стуки-бряки и понять, повальная ли ситуация или мы все здесь параноики?
Pandaren
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 150 сток
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #553  muraveika » 22 мар 2013, 23:17
Господи, ттт... пробег 36 - полет нормальный...
И пусть все так тихо и остается )))))
з.ы. сорри за оффтоп ))
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #554  СтарПер » 24 мар 2013, 15:56
Доброго дня. Вообще у мну не стук, а шум появляется после 110 км/сек)). Снял битый пластик снизу и выехал на магистраль. Тут и началось, как будто на велосипедные спицы пластик прицепили. Кто встречал подобное???
СтарПер
Местоположение: Москва, ЮАО
Автомобиль: IX-35, стиль, серебро
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #555  Sergey51 » 24 мар 2013, 18:26
Скорее это лохмотья от колес при скорости 110 км/сек :)
Сейчас этот форум просматривают: Русланыч45 и гости: 16
