Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #736  старичёк » 10 ноя 2013, 06:36
За два с половиной года 15 000 тыс? Она просто от горя сгнила.
старичёк
Местоположение: г.Барнаул
День рождения (покупки) авто: 19.07.2013
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #737  Glyk » 10 ноя 2013, 12:19
Улыбнуло, зато у вас машинке 100 лет,как жива еще? Столько вроде не живут,
Флуд не будем разводить,написал как есть, а проблемы с подвеской у данной модели как были так и остались потому и продал, моделька то хорошая но реально не охота на запчасти работать.
Glyk
Настоящее имя: Glyk
Автомобиль: HONDA CR-V III 2,4 л.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #738  старичёк » 10 ноя 2013, 12:32
Не это не она, это я с 13 года. Год промышленного подъёма России. и начало Российского автопрома.
старичёк
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #739  Владислав » 22 ноя 2013, 07:16
Стук в правой стороне 45000 пробег, официалы вынесли вердикт все хорошо, только зря деньги отдал, приехал в гараж к "самоделкиным" сказали стучит стойка, менять одну или две?
Владислав
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Дзержинск Нижегородская обл.
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 04.06.1913
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #740  admin » 22 ноя 2013, 09:25
Владислав
две
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #741  \/lad » 22 ноя 2013, 15:03
Владислав писал(а):Стук в правой стороне 45000 пробег, официалы вынесли вердикт все хорошо, только зря деньги отдал, приехал в гараж к "самоделкиным" сказали стучит стойка, менять одну или две?
Стучат стойки как правило в холодную погоду, кроме как наслух, выявить нельзя, в рольфе покатал приемщика, продемонстрировал стук, поменяли по гарантии одну переднюю. Дилеры попарно стойки не меняют, только по факту. Стук кстати многие дилеры не считают неисправностью и стойки не меняют, а вся их диагностика сводится к визуальному осмотру и тест драйву по лежачим полицейским. Вибростенд тоже ничего не выявит, так-как допустимые в нем значения, это значения допуска к эксплуатации ТС. Если хотите поменять у дилера все стойки, можно перед визитом к ним побрызгать масло на штоки, чтоб подтеки масляные на корпусе были, это конечно обман, но избавляет от доказывания что "не верблюд", и экономит средства за диагностику.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #742  Толька » 22 ноя 2013, 19:03
Владислав писал(а):......."самоделкиным" сказали стучит стойка, менять одну или две?
Меняй две. Родные снять и отправить мне - я их приведу в порядок и будет дополнительный комплект ;).
Благодарил (а): 1534 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #743  Starmat » 02 дек 2013, 12:44
Хочу поделиться личным практическим опытом поиска и устранения стукачкА. Кроме сдохших аморов нашел стукачок в креплении бачка омывайки,он крепится в 3-х точках: двумя болтиками ,к которым можно свободно подлезть и одним винтом с головкой под крестовую отвертку,к которому не подлезть никак,и именно он оказался незатянутым.Пришлось подложить под винт шайбы и чтобы его затянуть,согнуть отвертку под 90 град. Можно также просверлить отверстие в пластиковой конструкции,которая как раз мешает подлезть к злому винту,но я выбрал 1-й вариант. Болтались также и гремели две боковые защитные пластиковые планки радиатора,они просто надеваются на кронштейны сверху вниз по краям радиатора спереди,а защелки ослабли. Накрутил на кронштейны лейкопластырь,в меру конечно,чтобы не сломать защелки и поставил защиту на место,пока тихо.Гремел также козырек воздухозаборника, который стоит над радиатором спереди, крепится на 3-х пластмассовых клипсах(пистончиках или как там они правильно называются),здесь помогла замена этих клипс. На картинке стрелками показал куда смотреть,а вдруг кому поможет.
За это сообщение автора Starmat поблагодарили - 3:
Alex_24 rus, Ruttor, VictorZ1
Starmat
Местоположение: Россия,Воронеж
Автомобиль: hyundai ix35, 2.0, 4wd,2010г.
День рождения (покупки) авто: 08.05.2013
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #744  Mixail 83 » 02 дек 2013, 16:38
Я недавно клеил пласт.защиту,наехал во дворе на табуретку она залезла в арку между колесом, когда снимал тоже заметил что у меня болтается бачек омывателя пытался затенуть болт снизу отверткой под90град. до конца не смог.
Вывод: сборка или закономерность и она болтается у всех :?
Mixail 83
Местоположение: Россия,Коктебель
День рождения (покупки) авто: 12.08.2010
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #745  Starmat » 03 дек 2013, 09:29
Mixail 83 писал(а):Я недавно клеил пласт.защиту,наехал во дворе на табуретку она залезла в арку между колесом, когда снимал тоже заметил что у меня болтается бачек омывателя пытался затенуть болт снизу отверткой под90град. до конца не смог.
там винт хитрый, с буртиком под шляпкой,поэтому, даже если винт закручен до конца, под шляпкой все равно остается пространство, по видимому бачок разрезанным ухом просто одевается на этот хитрый винт,предварительно закрученный до упора, а потом уже прикручивается остальными болтиками,поэтому,чтобы компенсировать высоту этого буртика я под винт поставил стандартную плоскую шайбу и гровер.
За это сообщение автора Starmat поблагодарил:
Mixail 83
Starmat
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #746  юрий81 » 03 дек 2013, 11:03
мож это и у меня справа стук стоял на неровной дороге,ну да теперь все равно,отъездив 9 месяцев и 19 т.км благополучно продал :D :D
юрий81
Настоящее имя: юрий
Местоположение: Россия, Казань
Автомобиль: Хендай икс 35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #747  юрий81 » 03 дек 2013, 11:04
гребаный бачок,сколько нервов он мне стоил!!
юрий81
Настоящее имя: юрий
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #748  старичёк » 03 дек 2013, 11:10
юрий81 писал(а):гребаный бачок,сколько нервов он мне стоил!!
Юра, ты продал только из за стука или ещё из за чего то, о чём не пишеш.
старичёк
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #749  Винни » 03 дек 2013, 12:36
Коллеги ну не верю я чтобы от не плотно прикрученного бачка был стук чтобы доставал на слух в салоне,хотя кто то здесь писал что слышит стук от узла отражателя дальнего света который кстати тоже шевелится.
Наверно всетаки явные стуки идут от узлов подвески. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #750  Mixail 83 » 03 дек 2013, 15:31
У меня было слышно ОЧЕНЬ при заднем ходу -Антистатик- я даже не мог на него подумать.
Пришли морозы и перед машины ..... вобщем надо с музыкой :geek:
Mixail 83
