Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #871  rust » 18 июл 2014, 21:21
Толька писал(а):
rust писал(а):Собрался в дальнюю поездку,помогите советом.
Езжайте и не парьтесь, потом почините.
Новое корейское авто ёпт!
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #872  Толька » 19 июл 2014, 04:39
Новое автор ещё скоро просядет ;)
Благодарил (а): 1584 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #873  anato-pash » 26 июл 2014, 22:10
Это особенность наших стоек. При проезде плавного полицейского на 40 км.ч. и ниже, этого сильного, глухого, стука (как дубиной снизу врезали и отдаётся по всему кузову) не будет. При проезде этого же полицейского, но с прыжком (начиная со скорости 55-60 и выше) или же при проезде через резкого полицейского будет эта какофония.
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #874  Cлавян-1 » 26 июл 2014, 23:36
anato-pash писал(а):Это особенность наших стоек. При проезде плавного полицейского на 40 км.ч. и ниже, этого сильного, глухого, стука (как дубиной снизу врезали и отдаётся по всему кузову) не будет. При проезде этого же полицейского, но с прыжком (начиная со скорости 55-60 и выше) или же при проезде через резкого полицейского будет эта какофония.
Абсолютно согласен! Со сменой стоковых пружин и амортов (при полной загрузке) нет такой "какафонии"!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #875  rovsky » 28 июл 2014, 11:30
У моей пробег 73000, брал с рук. Когда покупал, то бывший хозяин сказал, что был у дилера по поводу стука спереди. Вердикт - замена стоек. Заказали. Менял уже я. Сказали, что дескать стойки уже новые,доработанные, усиленные. Меня, если честно и старые устраивали и стуков я не слышал, но раз так, то че не поменять... Поменяли короче говоря, красота!!! Как то уютнее стала подвеска себя вести, упругая стала, что ли. Но вот я отъездил 3 месяца и услышал стук спереди. Причем, как у многих здесь, при проезде мелких неровностей на грунтовке, типа стиральной доски и особенно, когда нажимаешь тормоз (дорога до гаража такая), а по большим кочкам тишина. Вердикт дилера - правый рулевой наконечник кирдык. Вчера поменяли и опять тишина! Следующим шагом думаю у Толика пружины взять. Если эффект такой, как описывают те, которые уже поменяли, то лучше для этой машины и не надо.
rovsky
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: Hundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2014
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #876  Fenix » 28 июл 2014, 12:02
был 2 дня на зад на СТО - приговор яйца + втулки стабилизатора. они и грохочят, наконечники живые, шаровые тоже. постукивает как на мелких так и на крупных кочках.
Fenix
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #877  Viktorovich » 30 июл 2014, 13:39
Viktorovich писал(а):Пробег аналогичный,5000 км.При переезде "лежачих полицейских" прослушивается стук слева.Пока не критично и не громко.Судя по посту выше,левая рулевая тяга...
Ну вот, при движении 20 км.в ч. на мелких неровностях, застучало справа. :shock: ..Пробег 7600. Пора ехать на диагностику...
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #878  Cлавян-1 » 30 июл 2014, 16:14
Странно для рестайла с таким пробегом. Виктор, отпиши потом кто ОД и что он сделал...
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #879  Other » 30 июл 2014, 18:16
Принимайте в ряды застучавших :D Рестайл 9000 пробег, застучало слева. Сегодня заехал к ОД итог - замена левой стойки по гарантии.
Other
Местоположение: Солнечногорск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 MPI AT 4WD 2014 Comfort
День рождения (покупки) авто: 25.01.2014
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #880  Толька » 30 июл 2014, 19:01
Viktorovich писал(а):....Пробег 7600. Пора ехать на диагностику...
Other писал(а):.....Рестайл 9000 пробег, застучало слева.
Пора менять мир к лучшему ;) Ну и кое что еще в подвеске. Вас не напрягает тот факт, что ОД меняет одну фигню на другую?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #881  Other » 30 июл 2014, 19:36
Толька писал(а):Вас не напрягает тот факт, что ОД меняет одну фигню на другую?
Нисколько не напрягает) Пока машина новая (тем более стоимостью >1млн) и на гарантии я ничего не собираюсь там менять, потом - может быть, если не продам) А брак он такой - бывает у всех производителей. ;)
Other
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #882  Толька » 30 июл 2014, 19:41
Other писал(а): (тем более стоимостью >1млн)
Ей цена 25000$
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #883  BOBAH42 » 31 июл 2014, 04:17
+100500
ОД пусть меняет
BOBAH42
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #884  Fenix » 31 июл 2014, 08:56
Толька писал(а):Ей цена 25000$
возможно так оно и есть, но в салоне своих кровных отдаешь >1 млн.
За это сообщение автора Fenix поблагодарил:
Fenix
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #885  Brine » 31 июл 2014, 17:10
Всем привет!
Вот мой миниотчет о стуках и борьбы сними))) Я брал стойки кони ХТ и пружины +35 у Тольки ;) Первые 2 тыс км был дикий восторг, подвеска не гремит, не стучит и не подает признаков жизни :D Спустя 5 тыс стал замечать постукивания опять! :evil: Записался в сервис, ее крутили-вертели, но ничего кроме стоек стаба и задних сайлетов переднего рычага не нашли. Забил и ездил дальше, попутно почитывая форум))) Нашел что стук может быть из за правого привода. Поехал в сервис,сказал про привода и поставил задачу найти стуки, люфты и т.д.... сняли привод...реально, шлицы в середине сожраны, очистили от грязи, ржавчины и поставили обратно...привод вообще забрякал как колокольчик,сняли забили смазки, стало лучше. Приговорили к замене подвесной подшипник кардана, вал рулевой колонки и правый привод в сборе. Заказал железки и после отпуска сразу в сервис-все поменяли, сделали С\Р. Поехал на тест. Рулится стала лучше,т.е. при обьезде ям руль стал острее. От 40 до 80 гул исчез, видимо подшипник промвала( в сервисе сказали-он и гудел и свистел и пердел и что только не делал). При проезде рельс по диагонали, стуки исчезли,они так же исчезли при езде по щебенке, но полностью остались если проезжать их поперек.
Вывод:
1)придется заказывать стойки у Тольки :D
2)кони- каллллл :mrgreen:
3)контролируйте шлицы правого привода, не затягивая
Номера деталек:
подвесной подшипник- 495752P000
вал рулевой колонки- 564002S200
вал промежуточный - 495602S350
привод колеса переднего правого - 495012Y250
Админам просьба поднять сообщение вверх, что бы народ знал и находил решение стуков быстрее, не читая 40 страниц ниочемной болтовни.
За это сообщение автора Brine поблагодарил:
Ruttor
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
