Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #886  Толька » 31 июл 2014, 19:20
Самые первые пружины вообще огонь. Нынешние совсем другие.
Благодарил (а): 1534 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #887  Ruttor » 31 июл 2014, 19:26
Brine писал(а): Нашел что стук может быть из за правого привода. Поехал в сервис,сказал про привода и поставил задачу найти стуки, люфты и т.д.... сняли привод...реально, шлицы в середине сожраны
На каком пробеге сие приключилось?
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #888  genech » 31 июл 2014, 19:33
Вы первый хозяин машины? :oops:
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #889  Brine » 31 июл 2014, 19:37
genech писал(а):Вы первый хозяин машины? :oops:
йес оф кос, а что? )))
Ruttor писал(а):На каком пробеге сие приключилось?
сейчас 81000. Все стуки бряки стойки пошли ближе к 70000))))
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #890  Brine » 31 июл 2014, 19:38
Толька писал(а):Самые первые пружины вообще огонь. Нынешние совсем другие.
в смысле? первые пружинки(как у меня) лучше сегодняшних? :?:
Brine
Настоящее имя: Alex
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #891  Толька » 31 июл 2014, 19:41
Да. Я перед пока снял, поставил другие. Но эти сохраню ;)
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #892  Толька » 31 июл 2014, 20:07
Кстати коней могу восстановить.
А проблема с приводами это надо прямо новую машину смазывать.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #893  zat » 31 июл 2014, 21:37
Толька писал(а):Да. Я перед пока снял, поставил другие. Но эти сохраню ;)
Не понял, Вы про произв-ые вами пружины? Т.е. ухудшилось что-то, что именно?
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #894  Толька » 01 авг 2014, 03:57
Ничего не ухудшилось.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #895  sedovsn » 01 авг 2014, 14:46
Brine
Мои стуки:
При ТО4 Приговорили передний правый сайлентблок-заказали. Ждал когда привезут. Залез под машину и случайно покачал правый привод, а он как сопля болтается. Приехал на замену сайлентблока и заявил про правый привод. В результате машину эксплуатировать нельзя, оставил на сервисе. Пришли запчасти заменили привод в сборе и сайлентблок. Заявил о погремушке в рулевой. Приговорили карданчик рулевого вала. Хотя я говорил, что погремушка исходит от электроусилителя. Заказали карданчик. Приехал заменили. Погремушка осталась. Время работы гарантийщиков ОД закончилось. Сказали приезжать в следующий раз на диагностику. Приехал - диагностировали? Вывод кап ремонт рулевой рейки. Почему не электродвигатель эл. усилителя?-Он дребезжать не может. Заказали рем. комплект рулевой рейки. Пришёл ремкомплект. Приехал, сняли перебрали полностью рулевую рейку. Пробуем - погремушка осталась. С боем пришли к выводу заказать электродвигатель усилителя в сборе. Будем дальше смотреть. Время жалко.
В последнее время начались какие-то непонятки с АКП viewtopic.php?f=20&t=4660&p=151917#p151917
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #896  Brine » 01 авг 2014, 17:18
sedovsn писал(а):Приехал, сняли перебрали полностью рулевую рейку. Пробуем - погремушка осталась. С боем пришли к выводу заказать электродвигатель усилителя в сборе.
в ЭУР(сам мотор) подкладывают прокладку резиновую, говорят помогает. Мне сказали что рейка сама гуд. Я грешу на стойки кони, очень похожий звук с громыханием штатных.Ведь когда я поставил кони, была идеальная тишина...вот и допрыгался по ямам)))) Закажу стойки у тольки, если не поможет-сказали что подтянут рейку(хотя она в идеале) и засунут резинку в ЭУР.Если и это не поможет, жена права получит, как учебную помучает 2-3 года и пусть новый владелец ищет, мне надоело....уже слишком много в нее вложено бабла)))
sedovsn писал(а):Будем дальше смотреть. Время жалко.
вот поэтому ушел от ОФФ мутантов ))))
ЗЫ по пободу ударов АКПП - попробуй поменять масло. Я менял где то на 60-70 тыс, работа ее изменилась в лучшую сторону. Пропали микротолчки при переключении с 1-2-3, едешь как на вариаторе,только более надежном))
Brine
Настоящее имя: Alex
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #897  Viktorovich » 06 авг 2014, 15:04
Cлавян-1 писал(а):
Viktorovich писал(а):
Viktorovich писал(а):Пробег аналогичный,5000 км.При переезде "лежачих полицейских" прослушивается стук слева.Пока не критично и не громко.Судя по посту выше,левая рулевая тяга...
Ну вот, при движении 20 км.в ч. на мелких неровностях, застучало справа. :shock: ..Пробег 7600. Пора ехать на диагностику...
Странно для рестайла с таким пробегом. Виктор, отпиши потом кто ОД и что он сделал...
Проблема решилась до посещения ОД. :D В районе Зеленограда "поймал" самодельный "лежачий полицейский" . Широкий. Из асфальта. Скорость 70 км.ч. Полет был недолгий, но подвеска сработала полностью...Стук пропал. Поездка к ОД- все ОК. :shock: Если что, стук все равно вылезет. Жду. :D
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #898  Cлавян-1 » 06 авг 2014, 22:08
Viktorovich Клин - клином вышибают! Больше скорость - меньше ям! :lol:
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #899  Fenix » 07 авг 2014, 04:22
наконец то заменил эти злощастные яйца и втулки стабилизатора спереди (з/ч + работа = 1820 р), теперь тишина, только шелест шин слышно :D
Fenix
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #900  wisky1969 » 07 авг 2014, 22:32
Cлавян-1 писал(а):Viktorovich Клин - клином вышибают! Больше скорость - меньше ям! :lol:
больше е*ли слесарям...
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
