Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #901  sedovsn » 08 авг 2014, 10:47
#895
Описал какие работы были сделаны по устранению "погремушки", но регулировку сход-развала и прямолинейного положения руля сделали, в результате загорелись ABS, EPS и начались удары АКП. (в тема удары АКП). Неделю кое как проездил. В среду поехал устранять безобразие. Оказалось, что электродвигатель усилителя не заказали и необходима ещё раз диагностика. На следующий день опять поехал в СТО. Всё по новой. Сняли рейку разобрали, собрали. Всё нормально. Проверили карданчик. Всё нормально. Сняли рулевую колонку. Всё нормально. открутили эл.двигатель усилителя. Потрогали, пошатали "крест" (на который делают вставку из куска камеры или забивают жёсткой смазкой - где-то описывали). Приговор-замена эл.двигателя электроусилителя. Но мучений, нервов и затраченного времени.............. Ждём когда придёт запчасть.
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #902  Viktorovich » 11 авг 2014, 15:36
Стук вылез опять...Вспомнив добрым словом ОД, полез под машину. Нашел таки причину. На фото обведена красным:
Колесо снимал, что бы сделать фото. Люфт небольшой но звонкий при шевелении.Кстати, после установки колеса обратно пробовал шевелить- не получилось. Теперь понятно, почему после полета с лежачего полицейского звук пропал на время. На следующий день после застучало опять...Так и катаюсь, жду пока конкретно вылезет, что б ОД не говорил, что у меня маразм... :D
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #903  sedovsn » 15 авг 2014, 10:40
В продолжение разговора о моей погремушке в районе рулевой колонки. Устранение своими руками описывали ранее (установка прокладки в электродвигатель, забивка "жесткой" смазки). Всё это по моему самообман. Скорее всего износ возникает в механической части электроусилителя (упрощенно червячная передача - редуктор, передаёт вращение рулевого колеса на рулевую рейку).
Мои мучения, описанные в постах выше закончились заменой рулевой колонки в сборе (80000 руб.в экзисте) по гарантии, но на это ушло где-то 1,5 месяца, чтобы дилер пришёл к такому заключению. Спасибо - Квист!!!!!!!
sedovsn
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #904  rust » 16 сен 2014, 16:38
Решение проблемы с правым приводом http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12520&page=3
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #905  Brine » 16 сен 2014, 18:05
Как известно из БЖ ниже, я брал кони ХТ. Они оказались полным шлаком. На 2000 засопливились где винт регулировки, а через 15.000 морда машины стала плавать на скоростях за 110км\ч. Машина стала более жесткой, подпрыгивала на лежачих и в кузов отдавались удары от стыков и трещин в асфальте, все это сопровождалось постукиванием, на щебенке дела были еще хуже. Да же на новых авто подвеску назвать эталоном комфорта тяжело, а тут каждую поездку воспринимал как испытание себя. Решено - заказал доработанные штатные аммо у Анатолия( ник-Толька) После установки большая часть стуков ушла, машина ведет себя адекватно на любой скорости, к ветру не чувствительна. Результат не удовлетворил...стуки все же слышал. Так же была заказана рулевая рейка....после ее замены стуки не исчезли, но стали меньше. Руль стал более тугим, раньше вообще очень легкий был, рулиться стала намного приятнее. Но факт, остался фактом, небольшие стуки все же присутствуют, особенно при переезде через рельсы.
Вывод таков, забить и ездить как есть. В процессе поиска стуков заменил за свой счет:
стойки амортов x2
пружины
пыльники + отбойники
опорные подшипники
правый привод в сборе
рулевая рейка
рулевой кардан, (между ЭУР и рул. рейкой)
подвесной подшипник
Возможно смою жесткость вносят летние диски R18 и изношенная штатная резина. Последним этапом в гонке за комфортом будет продажа штатных дисков и покупка легкой ковки и мягкой(мишлен)резины R16. Если и это не улучшит комфорт, то хенде потенциального клиента потерял... ибо крови эта подвеска выпила много. Катал рестайлинг на r18, у меня был вопрос только один-почему нельзя было сделать так с самого начала? Что еще раз подтвердило мою догадку- машины до 13 года были экспериментальными, а мы - подопытными кроликами.
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #906  Электрик » 23 окт 2014, 19:10
Внесу свою лепту. Машину брал с пробегом 55т.км . Стучало много где.Перебрал всю подвеску. Основные стуки ушли, но не все.Руки не доходили только до втулок переднего стаба, т.к якобы много чего разбирать для их замены.Наконец заказал втулки (по 94 руб. за штуку-оригинал) и решился всё-таки заменить их.Оказалось-для замены втулок не пришлось снимать подрамник и т.д. Просто снимаем колесо и вот она почти как на ладони.На замену двух штук ушло около часа.И УРА стуки пропали. Осторожно: хомут втулки крепится с одной стороны-болт, с другой шпилька и эта шпилька очень слабая , я её сорвал.Потом с трудом высверлил и поставил болт.Теперь езжу-не нарадуюсь БЕЗ СТУКОВ!!!! :)
Электрик
Местоположение: Башкирия, г. Октябрьский
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 2010г бензин
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #907  Винни » 23 окт 2014, 20:19
Электрик писал(а):Внесу свою лепту. Машину брал с пробегом 55т.км . Стучало много где.Перебрал всю подвеску. Основные стуки ушли, но не все.Руки не доходили только до втулок переднего стаба, т.к якобы много чего разбирать для их замены.Наконец заказал втулки (по 94 руб. за штуку-оригинал) и решился всё-таки заменить их.Оказалось-для замены втулок не пришлось снимать подрамник и т.д. Просто снимаем колесо и вот она почти как на ладони.На замену двух штук ушло около часа.И УРА стуки пропали. Осторожно: хомут втулки крепится с одной стороны-болт, с другой шпилька и эта шпилька очень слабая , я её сорвал.Потом с трудом высверлил и поставил болт.Теперь езжу-не нарадуюсь БЕЗ СТУКОВ!!!! :)
Не знаю что у тебя там в реале стучало и как прежний хозяин эксплуатировал авто но про свою скажу что при пробеге почти 70т.км даже намека нет на износ втулок СПУ что спереди что сзади. Это не та деталь относящаяся к расходникам. ;)
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #908  Электрик » 24 окт 2014, 09:24
Износ втулок стабилизаторов (по мнению опытных сервисменов) диагностируется только симптоматично (стук стаба особенно на стиральной доске).У меня реально стучал стабилизатор, т.к. после замены только втулок стук пропал.
Электрик
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #909  Винни » 24 окт 2014, 11:23
Электрик писал(а):Износ втулок стабилизаторов (по мнению опытных сервисменов) диагностируется только симптоматично (стук стаба особенно на стиральной доске).У меня реально стучал стабилизатор, т.к. после замены только втулок стук пропал.
Значит привет продавцу авто. :D
Винни
Re: НЕПОНЯТНЫЙ СТУК
Сообщение #910  semar_zdrahar » 27 дек 2014, 12:15
spciany писал(а):
genech писал(а):Додиагностировать надо однако :?
А стук на ходу или при торможении проявляется?
стук на ходу,и то на малых скоростях ,возникает при тормоможении
у меня видимо ваш случай.
стук отдает в ручку АКПП, и немного слышно в салоне. возникает на совсем малой скорости (типа пробка) при нажатии тормаза и отпускании педали. примерно из передней/правой части авто, скажем так район бардачка. на скорости стука нет.
авто 14го года, пробег 9500. на первое ТО ближе к лету видимо поедем. машина жены, я не часто езжу на ней. вчера прокатился и был приятно удивлен.. жена сама на такие вещи внимания не обращает..
подскажите, что это может быть?
semar_zdrahar
Местоположение: Электросталь
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #911  Толька » 27 дек 2014, 12:47
semar_zdrahar писал(а):подскажите, что это может быть?
Вы слишком мнимый. Это нормальная работа селектора.
Благодарил (а): 1600 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #912  semar_zdrahar » 27 дек 2014, 13:22
О, спасибо. просто на гетце автомате такого не наблюдал. и вроде как на холодной тоже не наблюдается..
semar_zdrahar
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #913  Толька » 27 дек 2014, 14:20
Там какой-то соленоид чтоли :) бывалые на форуме давно вопрос изучили ;)
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #914  rust » 27 дек 2014, 14:47
http://www.youtube.com/watch?v=Xn2rd3fi ... e=youtu.be это на моём авто.Обращался к ОД, прокатился с мастером стук не обнаружился,сказали усилится приезжай..Стук появился на 7т.км.При замене новый привод сколько протянет или усиленные ставят? ОД-ТТС
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
СообщениеСообщение было удалено | удалил: rust | 27 дек 2014, 14:50.
Причина: ПОВТОР
