Страница 62 из 74
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:11
Усиленных нет. Обычный поставят. Стоит 10-11 тыс.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 12:43
semar_zdrahar
Толька писал(а):Там какой-то соленоид чтоли :) бывалые на форуме давно вопрос изучили ;)
а по гарантии оно не устраняется?
может кто ссылку подкинет, на данный недуг?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:25
Ну вот, на ТО-1 еще раз обратился к ОД с жалобой на стук спереди. Поход в ремзону , беседа с механиком, раскачивание авто.Вердикт: бракованная стойка стабилизатора. Замена. Теперь тишина.... :D
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:27
Skiman
Делюсь своим опытом: гремело впереди сильно, поехал к спецу, сразу сказал заменить задние сайленблоки на передних рычагах. Заменили, пропали все звуки сразу. Мастер зажал их потом в тиски, сразу было видно, что резина внутри полопана вся. Без тисков не видно ничего.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:54
Ruttor
Skiman писал(а):Делюсь своим опытом: гремело впереди сильно, поехал к спецу, сразу сказал заменить задние сайленблоки на передних рычагах. Заменили, пропали все звуки сразу. Мастер зажал их потом в тиски, сразу было видно, что резина внутри полопана вся. Без тисков не видно ничего.
На каком же пробеге потрескались сайленты?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:41
Skiman
На 85500, машине в мае 5 лет.Езжу немного, но далеко.Когда в Грузии поднимались на Казбек, полностью делали на ней заброску на высоту 2200 м. Там подвеска по полной, ясно, отработала. Ну втулки стабилизаторов, это тоже ясно нужно менять. Внимание: всегда делайте ревизию направляющих суппортов. Их надо обязательно мазать крутой смазкой. Очень плохо дожимают колодки, вследствие образуется перекашивание и не равномерный износ. Стук после этих операций уходит у 90% владельцев. Ну а пыльники-тема бородатая.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 18:45
Ruttor
Skiman писал(а):Внимание: всегда делайте ревизию направляющих суппортов. Их надо обязательно мазать крутой смазкой.
Что сие означает - "крутой"? Густой что ли? Для компенсации зазоров? Или какой-то брендовой? :?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 20:22
Я думаю смазкой Шрус или цеатимом .
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 22:28
Винни
Кубанский казак писал(а):Я думаю смазкой Шрус или цеатимом .
Вообще использую спец мазь для суппортов термостойкая в автомагазах есть.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:28
smakk
Привет всем подскажите что за стойки с периди стоят написано что они регулируемые три положения что за хрень
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 09:07
welder89rus
у меня стук спереди появился на 19000.обратился к диллеру.сказали стойки передние :geek: менять надо....жду вот уже две недели пока привезут...
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:53
Boy
welder89rus писал(а):у меня стук спереди появился на 19000.обратился к диллеру.сказали стойки передние :geek: менять надо....жду вот уже две недели пока привезут...
Такая же беда на 17 тысячах :twisted: . Когда был у ОД сказали что при заезде на бордюр стойки летят ну очень часто. Клубни подскажите можно ли ездить с такой болячкой???
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 12:07
Boy
ВСЕ можно,только осторожно... :D
6000 накатал (до ТО тянул)со стучащей стойкой стабилизатора,неприятно конечно.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 12:31
Boy писал(а):Клубни подскажите можно ли ездить с такой болячкой???
Можно, если осторожно.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:37
Boy
В чем должна выражаться осторожность??? По буйракам понятно не стоит ездить, может еще какой совет дадите?
