Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #946  Greenday » 08 апр 2015, 22:13
Говорят что есть вариант:
Greenday
Местоположение: Украина Черновцы
Автомобиль: Hyundai Ix35 2,0 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.06.2010
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #947  INGENER » 09 апр 2015, 10:06
В общем дела такие. Седня посадил жену за руль, чтоб до работы сама ехала. Сам на пассажирском рядом. Впервые заметил такую херь: когда жена тормозила или ускорялась под торпедой у районе бардачка или под капотом где-то там, звучал некий 'тук'. В основном при торможении. С водительского места я такого не замечал никогда. Шо это за бубуйня может быть? Глянул под капот вроде ничего не отвалилось. В бардачке пусто. Может стойка откручивается? На кочках не замечал стуков...
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #948  Ruttor » 09 апр 2015, 13:10
INGENER писал(а):тормозила или ускорялась под торпедой у районе бардачка или под капотом где-то там, звучал некий 'тук'. В основном при торможении.
Первое предположение - колодки правого переднего колеса. Стоит посмотреть - равномерный ли износ диска (нет ли перекосов), степень износа колодок. Можно направляющие суппорта смазать для плавности хода колодок. Бывает закисают/загрязняются и при нажатии тормоза происходит шелчок. Ещё посмотреть затяжку правого переднего колеса - может гайка какая-то ослабла немного.
С аммо вряд ли связано - откручивание аммо или опоры сопровождается зубодробительными звуками на неровностях, а не единичными "туками".
INGENER
Ruttor
Благодарил (а): 153 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #949  Zetetic » 25 апр 2015, 14:46
Спустя 4 месяца после ТО-1 разболтался один из шаровых шарниров левой стойки стабилизатора. Заменили по гарантии. Говорят, что это слабые места и у иксов и у сантафе. По поводу того, что остальные в порядке сказали так - "пока в порядке".
Работы, без преувеличения, на 15 минут, а ждать оформления пришлось три часа.....капуши.
Рассмотрел, что задняя крышка шарового шарнира сделана из пластмассы, что не внушает доверия. Интересно, как эта пробка там держится.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #950  moskvich77rus » 25 май 2015, 11:29
Добрый день!
При прохождении ТО-4 приговорили следующие детали подвески по передку:
1) стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости;
2) рулевые тяги с наконечниками.
VIN U5YZU81BDBL097860
Прошу помочь с парт-номерами на запчасти. Заранее спасибо.
moskvich77rus
Автомобиль: IX-35
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #951  Ruttor » 25 май 2015, 11:53
moskvich77rus писал(а):Добрый день!
Наконечник рулевой тяги правый - 56820-2S050
Наконечник рулевой передний левый - 56820-2S000
Стойка стабилизатора переднего (одинакова для право/лево) - 54830-2S200
С такими вшатываниями я бы ещё порекомендовал сразу втулки переднего стабилизатора поменять до кучи (скорее всего, им так же каюк). Номерок - 54813-2S000.
Удачи в ремонте.
moskvich77rus
Ruttor
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #952  platov68 » 26 май 2015, 13:50
На 90 тысяч заменил стойки стабилизатора передние, рулевые бы тоже поменял да развал делать нужно а это за 200 км. дождусь отпуска и в питере сменю. а вот втулки стабилизатора не стал трогать и люфта нет на них.
platov68
Местоположение: Санкт-Петербург (Сургут)
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT (2011г)
День рождения (покупки) авто: 19.04.2011
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #953  Ruttor » 26 май 2015, 18:14
platov68 писал(а):На 90 тысяч ... втулки стабилизатора не стал трогать и люфта нет на них.
Раз полез, то эти копеечные резинки тоже махнул бы. Душевное спокойствие было бы гарантировано =)
Странно, что они живы к этому пробегу.
Ruttor
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #954  Толька » 26 май 2015, 20:31
platov68 писал(а):а вот втулки стабилизатора не стал трогать и люфта нет на них.
Зря, у меня тоже люфта не было, а стучок был. Поменял и пропало.
Благодарил (а): 1619 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #955  platov68 » 26 май 2015, 20:38
Я и собирался их поменять прицепом но условия в гараже не позволяют. а за такую простую работу не охота дилера кормить.
platov68
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #956  Человек » 11 июн 2015, 08:11
При прохождении ТО-4 (60 000 км) по гарантии поменяли стойки стабилизатора. Установили новые вот номер 548303U000FFF. Как сказал дилер, было письмо ХМГ, где признали старые стойки стабилизатора не айс качеством и замена на новые, усиленные.
За это сообщение автора Человек поблагодарил:
svip
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #957  llyx » 24 июн 2015, 12:15
Возможно будет интересно, тоже долго искал причину стука спереди на мелких кочках при маленькой скорости, отдача была в руль явная, причем на большой скорости нареканий не было! Три разных знакомых механика не нашли проблем в подвеске.
На соседнем форуме нашел проблему в электроусилителе руля
Вчера сделал по схеме http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... 0%BC%D1%8B
Пока тэстирую тачку, но заметны явные улучшения, бряканье на кочках ушло, не знаю появится ли дальше.
Всем удачи.
llyx
Автомобиль: Tucson lx20 дизель 4wd
День рождения (покупки) авто: 10.07.2012
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #958  Толька » 24 июн 2015, 22:27
Кстати, ремонтировал рулевую рейку. Замена рулевых тяг и наконечников. Замена втулки в рейке. Стучок остался. Надо будет разобрать.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #959  llyx » 25 июн 2015, 08:45
Правда пришлось снимать рулевую колонку, 4 болта. На соседнем форуме умельцы без снятия меняют, но это высший пилотаж.
llyx
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #960  crocodil » 03 авг 2015, 08:32
llyx писал(а):Правда пришлось снимать рулевую колонку, 4 болта. На соседнем форуме умельцы без снятия меняют, но это высший пилотаж.
Уже отписался в теме "Рулевой механизм", но и здесь отмечу, что если есть стук под щитком приборов при движении по грунтовке, то на 99 % надо ставить резиновую прокладочку в ЭУР. В эти выходные проделал данную процедуру, стук пропал. Тоже отворачивал 4 болта, иначе до ЭУРа не добраться.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 32 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
