Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #961  начальнег » 29 фев 2016, 14:22
В начале зимы заметил что с наступлением холодов на мелких неровностях появился легкий звук из подвески. Помятуя о том что стойки стаба вроде ка кв нашем авто не особо хорошие и в морозы себя чуствуют не айс, забил и ездил, пока тут не пришлось заехать в теплый бокс (у самого гараж не отпливаемый и холодный) так вот в боксе +25 авто провел там часа 4 я выезжаю из бокса и поехал домой. твою же маму тишиина и спойоствие, мягкая подвеска, еду наслаждаюсь, приехал в гараж оставил авто, на утро пришел выгоняю авто еду и понимаю превед как усе и было дубовая подвеска звук на неровностях на льду на дороге.
Вот вопрос забить на то что подвеска замерзает и так себя ведет или заморочится с заменой стоек стабилизаторов (яйца, косточки кто как их называет)?
Раньше кажется зимой подвеска тише была, щас пробега 65 т.км. Просто после теплого бокса было приятно ехать, пока подвеска не задубела.
Какие стойки стаба передние есть не оригинал очень хорошего качества ?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #962  Винни » 29 фев 2016, 14:48
начальнег писал(а):В начале зимы заметил что с наступлением холодов на мелких неровностях появился легкий звук из подвески. Помятуя о том что стойки стаба вроде ка кв нашем авто не особо хорошие и в морозы себя чуствуют не айс, забил и ездил, пока тут не пришлось заехать в теплый бокс (у самого гараж не отпливаемый и холодный) так вот в боксе +25 авто провел там часа 4 я выезжаю из бокса и поехал домой. твою же маму тишиина и спойоствие, мягкая подвеска, еду наслаждаюсь, приехал в гараж оставил авто, на утро пришел выгоняю авто еду и понимаю превед как усе и было дубовая подвеска звук на неровностях на льду на дороге.
Я тебе открою великую тайнууу! :D
Замена линков ничего в твоем случае не даст.Только замена амортов на серию FFF. :class:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #963  начальнег » 29 фев 2016, 14:58
Спасибо за совет, но мне диагностика на расстоянии не нужна. Аморты тут вообще никаким боком в моем случае.
У знакомого на иксе такое же и он менял стойки стаба. звуки ушли и в морозы тоже, только он хз че покупал, но чета не из оригинала.
Вопрос по стойкам стаба актуален, какие лучше чем оригинал?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #964  ProstoLos » 29 фев 2016, 15:07
Как вариант- гремят пыльники на морозе! (как колокольчик на амортизаторе) Они и так-то пластмассовые... А на морозе вообще! Банально, но очень вероятно! Как вариант, чтобы исключить эту фигню-залезть туда и подложить какую-нибудь тряпку под пыльник и прокатиться (распереть пыльник в пружине). На 5 минут поездки хватит, чтобы понять оно или нет. На морозе вообще много чего греметь начинает! У кого-то бачок омывателя гремит)))
К слову сказать, на пробеге 60т.км. стойки у меня были почти идеальные а штатные пыльники были на своих местах. И гремело всё в мороз как на телеге! Менял стойки вместе с пружинами (Толькин комплект) Пыльники ставил от Тазика, резиновые (от 2110 вроде). Сейчас ТИШИНААА!!!))))
Дорогу осилит идущий!
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
ProstoLos
Благодарил (а): 192 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #965  Бульдог » 29 фев 2016, 15:57
начальнег писал(а):Спасибо за совет, но мне диагностика на расстоянии не нужна. Аморты тут вообще никаким боком в моем случае.
Mobis купи,цена вопроса 500р,друг менял на Спортаже на 34т.км. сейчас у него пробег 65к,не застучали пока))
А так в exist целый список неоригинальных вылезет,выбирай))
Благодарил (а): 161 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #966  Винни » 29 фев 2016, 17:14
Ты сам себе противоречишь. Когда выходят из строя стойки СПУ они будут греметь в любую температуру. Причину тебе уже нарисовали,поверь многие здесь на этом уже ... съели.
Ну и если хочешь убедится открути по одной гайке с двух сторон СПУ и прокатись," ты все поймешь и все услышишь сам". ;)
Винни
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #967  sasa66 » 29 фев 2016, 18:19
ProstoLos писал(а):Как вариант- гремят пыльники на морозе! (как колокольчик на амортизаторе) Они и так-то пластмассовые... А на морозе вообще! Банально, но очень вероятно!
+1 На Элантре J4 правда не пыльники гремели ( очень распространено было) а отбойник по штоку прыгал вместе с пыльником и гремел жутко, я поставил отбойник от феби не помню уже от чего и пыльники десяточные, они типа резиновые были, а родные пластик.
диллеры клеили на на полиуретановый герметик, кому то помогало.
Вот видео, правда Сиид и i30 но с Элантрой четвертой они одноплатформенники https://www.youtube.com/watch?v=yQE89uKkumA погляди мож и у тебя оно брякает, по теплу тишина.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #968  Салават67 » 28 мар 2016, 14:52
Недели три назад стал слышать какие-то стуки на мелкой гребенке. Причем звук исходил то сзади слева, то спереди слева. И какой-то не особо металлический.
Помня, что при установке порогов, я обратил внимание, что ослабли гайки локеров, я решил, что стучат именно они, купив новые гайки и помыв авто, полез под арки менять клопы и гайки. Грязный и довольный поехал проверять и убедился, что стуки не пропали. Меняя гайки локеров, обратил внимание, что как-то неправильно стоит пыльник двигателя, оказалось, что один из клопов выпал и уголок защиты болтается. То же самое было с задней антигравийной защитой с левой стороны (снаружи, под сиденьем левого заднего пассажира).
На следующий день, вооружившись пистонами, полез под поддомкраченную машину, извозился, уматерился, замерз, но сделал как полагается. Довольный проделанной работой прокатился - стук никуда не ушел. Остаются втулки и стойки стабилизатора, либо амортизаторы, но какие? Пластмассовый звук по прежнему издавался то спереди, то сзади. На диагностике мастер облазил все - диагноз все Ок. Вчера полез снимать коврики в мойку и увидел пустую поллитровую бутылочку под водительским сидением. Выкинул, и каково же было мое удивление, что вмиг исчезли все стуки!!!
Вот тыж ...ука! Я измотал себе все нервы!
Так что ребята, иногда бывают и такие курьезы, когда забытая пустая бутылочка, стучащая по полозьям сидения, может попить вам крови.
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #969  Vovan K » 28 мар 2016, 14:59
Салават67 писал(а):Вот тыж ...ука! Я измотал себе все нервы!
:class:
Благодарил (а): 93 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #970  Clear_Sky » 29 мар 2016, 14:45
BOSENICH писал(а):А новые будут ставить уже модернизированные или просто поменяют на обычные?
Если замена идет по гарантии, то поставят такие как ставят всем на заводе.
Clear_Sky
Местоположение: Украина, херсон
Автомобиль: Hyundai Tucson
День рождения (покупки) авто: 09.08.2008
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #971  ProstoLos » 29 мар 2016, 23:14
Зато сколько поправил, пока лазил! :D
ProstoLos
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #972  начальнег » 15 апр 2016, 11:02
щас ТО 67586 км (замену масла и фильтров) совместил с диагностикой подвески.
Мне по итогам сказали все гуд, к замене только задние торм. колодки скоро попросятся. Я им говорю стоп ребята и че типа все гуд все пучком? в ответ, ДА. Обрисовал им проблему (специально никогда до диагностики ничего не говорю если на что то подозрения)
Сказал им, что стук спереди пошел по зиме, с приходом весны и тепла усилился. Говорю подозрения бушинги и стойки переднего стаба. Короче смотрели, ничего не нашли, давай качать машину есть туки туки, послушали опорные все гуд. короче че та там кумекали они в итоге приговорили стойку стабилизатора левую. Заменили обе.
Старые разболтались яйца, на одном сильно на другом не сильно. На одном палец стучит даже если руками его дергать. Ну и заодно направляющие суппортов смазали.
Поставил CTR со скидкой вышли в 650р. шт. В другом магазине такие же но по 800 предлагали и там скидки нет у меня. Замена по 400р каждая. Итого 2100р. Сейчас тишина блин.... как только с салона.
Это первый "ремонт" подвески и авто.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #973  Салават67 » 15 апр 2016, 11:54
А вообще CTR нормальный бренд? Можно брать?
Знаю, что изделия Besf1ts не ахти какого качества, но очень дешевы.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #974  начальнег » 15 апр 2016, 12:01
Салават67 писал(а):А вообще CTR нормальный бренд? Можно брать?
ХЗ давным давно ничего не ремонтил уже лет 6. CTR вроде не плохие запчасти делает.
последний раз ремонтил авто когда на покемонах ездил. как пересел на Сабакоедов так завязал с ремонтами :D
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #975  Салават67 » 15 апр 2016, 12:07
Я как-то тоже обленился. Раньше говорил "вот был бы у меня гараж", а теперь и был бы, не стану делать. Тунеядец!
Сейчас этот форум просматривают: pilips и гости: 15
