Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #976  \/lad » 15 апр 2016, 12:11
На наших машинах стучат зимой именно амортизаторы, я так понимаю масло в них не рассчитано на отрицательные температуры, на нашем форуме кто-то перезаправлял их другим маслом, после этого все хорошо было.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #977  начальнег » 15 апр 2016, 12:16
Салават67 писал(а):Я как-то тоже обленился. Раньше говорил "вот был бы у меня гараж", а теперь и был бы, не стану делать. Тунеядец!
у меня есть гараж, но просто:
1. Сабакоеды реально не доставляют пока никаких хлопот только ТО. (это уже второй хендай у меня и все таки сколняюсь к тому, что следующий возможно опять будет кореец, если они не испортятся, свои 4-5 лет они выкатывают честно без ремонтов и мозгоклюйства, либо мне пока везет)
2. Нет желания вообще что то делать "с" и "в" авто, только сесть завести и поехать.
3. Строю дом и тупо нет времени заниматься авто.
4. Дома мелкий ползает и хочется домой, а не в гараже, даже если там делов на час с бутылкой пива. Пацан вырастет будем с ним че нить крутить в гараже, чтобы не рукожоп был. :D
Последний раз редактировалось начальнег 15 апр 2016, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #978  Салават67 » 15 апр 2016, 12:18
Сомневаюсь, что дело только в масле. Наверное играют роль клапана, перепускающие это масло, технологические зазоры, еще что нибудь.
А стоковые амортизаторы "масляные" или "газовые"?
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #979  начальнег » 15 апр 2016, 12:22
не не в стойках дело, с новья ничегок примеру не гремело и не стучало и вообще где то до января февраля этого года звуков не было посторонних. начались где то после НГ по немногу, к весне уже вовсю стукало. в итоге как я и предполагал либо яйца либо бушинги. в итоге яйца.
Кстати открутились они легко, как будто только что были закручены. В сервисе сказали что не часто такое бывает, порой и на свежих авто хрен открутишь а тут машине 4 с небольшим года все четко снялось.
Щас ехал так спецом по убитому переулку поехал тестдрайвить подвеску - тишина. .... Счастлив до ....опы.... :D
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #980  \/lad » 15 апр 2016, 12:26
начальнег, следующей зимой вернётесь к этому вопросу, я тоже много чего менял по началу, даже резинки стабилизатора менял.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #981  начальнег » 15 апр 2016, 12:32
т.е. в первый год, второй год, третий год, четвертый аморты не гремели в морозы (а езжу всегда и в -10 и в -30 и в -35 и ниже)то потом (при условии что они полностью исправны) они начнут греметь и издавать звуки ? :shock: Зимой просто вся подвеска дубеет, резинки, сальники, аморты жеще становятся вот и создается такая картина что подвеска дубовая, но это все в комплексе. Ну и я еще ни на одном авто не ездил у которого в морозяки бы не дубела подвеска.
Я далеко не первым авто рулю, было много разных авто у меня, раньше сам ремонтировал начиная с жигулей и потом покемоны которых пригонял с япии.. а тренировался с детсва на авто дедов жигулях и москвичах. Поэтому в полемику на счет амортизаторов даже вдаваться не буду. Я далеко не новичок в обслуживании и эксплуатации авто.
не чему греметь внутри наших стоек. исключение если они побежали и уже долбят.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #982  \/lad » 15 апр 2016, 12:40
У меня стук появился как раз к окончанию гарантии, один передний амортизатор мне поменяли по гарантии, потом она закончилась, сейчас зимой стучат все амортизаторы, дилер сначала тоже говорил что внешних признаков выхода из строя нет, не текут, но все таки после долгих бесед с инженером по гарантии заменили. Я тоже имею большой опыт с разными авто, такая особенность только на ix35.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #983  начальнег » 15 апр 2016, 12:49
бывает шток гнется в следствии эксплуатации (ямки, ухабы и т.д.), либо если у нас газо-масляные то герметичность может потерял опять таки в следствии износа либо поврежедения, тогда может аморт стуки издавать при работе.
Но чтобы просто сам по себе гремел амортизатор - с таким никогда честно говоря не сталкивался. Может брак какой нить, но это точно не массовое на наших бегемотах.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #984  Салават67 » 15 апр 2016, 13:16
У меня не стучало ни то ни другое. Менял, потому как решил заменить пружины.
Подошел к вопросу рационально, решил, что бы "два раза не лазить", поменять все подряд, и стойки стаба со втулками,
и амортизаторы, поэтому что можетстучать - не знаю. Но версия со стойками стаба мне нравится больше.
Если масло не убежало с амортизатора, то так сильно, так "металлически" стучать не должны.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #985  \/lad » 15 апр 2016, 13:26
Судя по количеству сообщений на форуме о стуках, как раз массово.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #986  начальнег » 15 апр 2016, 13:30
так стуки то здесь в большинстве случаев не из за амортов.
Стойки стабилизатора как правило в большинстве случаев + у кого-то еще и бушинги.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #987  Салават67 » 15 апр 2016, 13:38
Бушинги - это что за деталь?
Опять русское переименовали на иностранный лад?
Переведите, а то как-то в свете импортозамещения не патриотично.
Какой-нибудь сайлент или втулка?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #988  \/lad » 15 апр 2016, 13:46
Bushing это втулка, а вот её применение может быть широким, например это название можно применить к втулке резинового Сайлент Блока, к втулке подушки двигателя, также этим названием, называют подшипники скольжения применяемые например, в автоматических коробках и гидротрансформаторах, даже в принтерах есть такая деталь)))))
Последний раз редактировалось \/lad 15 апр 2016, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #989  \/lad » 15 апр 2016, 13:50
начальнег писал(а):так стуки то здесь в большинстве случаев не из за амортов.
В большинстве люди вообще не разбираются, и меняют то что где-то услышат или прочтут, а по факту это вообще очки в бардачке стучат.))
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #990  Салават67 » 15 апр 2016, 13:54
А применительно к нашему разговору, что имели ввиду под стуками бушинга, куда копать?
