Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #991  Паша 73 » 16 апр 2016, 15:32
Люди!!! Я новичок в клубе.Лопатить всю инфу в клубе нет времени. Мой IX35 c 2010 года и практически почти все время эксплуатации легкое постукивание справа на мелких неровностях.Пока был на гарантии меняли и задние оба амота ,и спереди слева .А вот справа под конец гарантии говорили ,что все в пределах нормы. Стуки достали, до сблёву.Хочу заменить на путевый аморт ,но не сильно дорогой.Слышал ,я не одинок со своей "бедой".И еще говорят , что есть модернизированые аморты IX35.Подскажите чё-нить путевое и не дорогое! Заранее благодарен... :) :)
Паша 73
Местоположение: Россия , Ульяновск
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #992  Паша 73 » 16 апр 2016, 16:06
Chakra писал(а):Извините слоненка....А почему до сих пор от ХЕНДАЯ не последовало отзыва машин??? Это же массовая проблема! Или я чего то не понимаю? Может никто не обращается, сами делают?
В первый раз когда обратилась со стуком - сказали -это у вас защита плохо прикручена была... Неделя прошла стук только усилился. Сегодня опять поеду, теперь уже права качать... Вот ......делать мне больше нечего. Сразу нельзя было нормально выявить причину.... :twisted:
Вот именно! На всякую мелочь отзывали(концевик стопаря),а вот на конкретные повальные косяки- молчок!!! Конечно : это стоит миллионы!...Панторезы эти корейцы!
Паша 73
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #993  Салават67 » 16 апр 2016, 17:59
Поковырялся за бушинги, правильно я понял, что речь идёт о сайленте задней подвески?
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #994  Avto » 16 апр 2016, 18:27
Паша 73 писал(а): легкое постукивание справа на мелких неровностях
А ты точно уверен, что дело в амортах, У меня на мелких неровностях рулевая рейка стучит. Все нет времени втулку заменить. А вообще наши родные аморты вполне нормальные.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #995  начальнег » 16 апр 2016, 19:26
У меня 67 т.км пробег. И летом в жару и зимой под -40 езжу все гуд. Работают хорошо. Нареканий по амортам нет. Хотя дороги у нас далеко не самые плохие в РФ но и не нормальные по весне ямы сплошные.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #996  начальнег » 16 апр 2016, 19:27
\/lad писал(а):
начальнег писал(а):так стуки то здесь в большинстве случаев не из за амортов.
Стойки стабилизатора как правило в большинстве случаев + у кого-то еще и бушинги.
В большинстве люди вообще не разбираются, и меняют то что где-то услышат или прочтут, а по факту это вообще очки в бардачке стучат.))
Или бутылка под сиденьем :)
Как то один авто продавал и перед тем как отдать авто все вещи забрал и весь хлам вытащил из багажника и карманов дверей. Тишина .....
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #997  Салават67 » 16 апр 2016, 19:32
Эту бутылку я никогда не забуду, весь моск вынесла. :D
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #998  Zetetic » 17 апр 2016, 18:45
у меня на 20 тыщах появился чёткий стук от левой стойки стабилизатора. Заменили по гарантии за 15 минут. На каждой стойке две шаровые. Это говорят типичное "больное" место у иксов и сантафей.
Стук можно выявить, раскачивая автомобиль за реллинги в из стороны в сторону, при этом стучок слышно чётко.
Не надо делать скороспешных выводов, а потом бесконечно башлять слесарям.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #999  Паша 73 » 22 апр 2016, 14:08
До конца ,конечно, не уверен.Но к этому склоняюсь. А чё такое бушинги?
А рулевая постукивает справа или слева?
Паша 73
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1000  Салават67 » 22 апр 2016, 14:51
Про рейку не слышал, а вот стойки стабилизатора надо периодически проверять. Без ямы наверное проблематично? Кто как проверяет самостоятельно?
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1001  начальнег » 22 апр 2016, 19:53
Задомкрать сними колесо и вот она стойка крути дергай ее. Либо без снятия колес двое раскачивают авто держась за рейлинги а третий слушает возле колеса если есть туки туки то скорее всего стойки стаба
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1002  Салават67 » 22 апр 2016, 20:09
Наверное лучше будет, если после снятия колеса подложить чурочку под ступицу и приопустить домкрат, что бы снять напряжение со стабилизатора, так обнаружить зазор пальца проще.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1003  Салават67 » 26 апр 2016, 20:57
Начитался ваших постов и стало мне казаться, что у меня что-то стучит. Решил, что при переходе на "лето" проверю стойки стаба, хотя чего их проверять, если зимой, с заменой пружин на толькины установил новые, с тех пор пробег всего-ничего.
Какое же было удивление, когда выяснилось, что слева спереди стойка оказалась снизу неисправна, небольшой люфт.
Теперь гадаю, почему?
Если брак, то полбеды, уже установил новые. Но есть мысль, что это из-за толькиных пружин, они жестче, а значит часть нагрузки передается другим элементам подвески.
А это значит, что надо готовится, что количество "запчастей-расходных элементов" увеличится. Печалька.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1004  rovsky » 27 апр 2016, 08:25
Стучало впереди на мелких неровностях. В прошлом году поменял рулевой наконечник справа. Вроде стало тихо, но весной этого года опять застучало. Два раза ездил на диагностику в разные места, ничего не нашли. Говорят забей. А у нас в Омске дороги такие в этом году, что кажется, что машина вся разваливается и стучит все, что можно! Поехал в третье место в так называемый Ангар 18, они по рейкам и карданам спецы. Нашли стук рейки. Вчера отремонтировал, забрал. Тишина.... Поменяли втулки по их словам и выставили зазоры. Второй день езжу и наслаждаюсь тишиной. Но сколько будет тишина по нашим разорванным дорогам, не понятно.
rovsky
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: Hundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2014
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1005  rovsky » 27 апр 2016, 08:27
Кстати, еще и оторвало ухо, где крепится стойка стабилизатора сзади справа. Заварил, усилив шайбами с двух сторон.
rovsky
Сейчас этот форум просматривают: alekseu29, Yahoo [Bot] и гости: 16
