Задние амортизаторы
Re: Задние амортизаторы
Сообщение #166  main88 » 24 авг 2018, 17:13
NIXLINCO писал(а):
main88 писал(а):
NIXLINCO писал(а):У меня топовая комплектация, заказал себе 55311-2Y950, взамен пришли 55311-2Y900, отказался. Заказал 55311-2S950 пришли именно они, это sachs. Пока не ставил, так как задние ещё 70% по вибростенду.
Т.е. это те же с H.P.D? Как на топе?
Вроде да (по каталогу), выше ответили уже на данный вопрос, но где-то читал( вроде на форуме кия) что кто-то из них направил письмо в SACHS с просьбой пояснить с HPD они или нет, ответ был такой: Мы не производим аморы с HPD. Вот как-то так :?
Когда поставишь? Отпишешься по результатам??
main88
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #167  Avto » 24 авг 2018, 17:27
main88 писал(а):А можно подробнее? У тебя же передний привод. Где поискать их?
Да, привод передний. Раньше на сайте были, теперь нет, наверное сняли с производства. Заметил одну особенность, родные АМО вполне неплохие и как правило, долговечны.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
main88
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #168  NIXLINCO » 24 авг 2018, 20:42
main88 писал(а):Когда поставишь? Отпишешься по результатам??
Ставить пока не собираюсь, думаю весной)
За это сообщение автора NIXLINCO поблагодарил:
main88
NIXLINCO
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #169  main88 » 12 сен 2018, 14:13
Передние амортизаторы тоже пропали, на что заменять - хз... ((
main88
Сообщение #170  alexwww22 » 20 окт 2018, 10:07
Хентай 2013 г. Чешская сборка.Кто то ставил себе аналоги амортизаторов? И где найти можно их? Подскажите пожалуйста.
alexwww22
Местоположение: г. Москва
Автомобиль: Хентай ix35
День рождения (покупки) авто: 08.07.1984
Сообщение #171  stepan » 20 окт 2018, 13:25
alexwww22
А если тему почитать? ;)
Аналоги подбираются по парт-номеру в каталогах на Автодоке, Экзисте, Эмексе и т.п.
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 333 раз.
Сообщение #172  kivkl » 20 окт 2018, 23:02
На моей машине ix35 (сент. 2013) на перед идут
546512Y600 перед левая
546612Y600 перед правая
На зад
553112Y900
Замены и аналогов не предусмотрено. На свой риск купил и поставил на перед
EX546612S000 и EX546512S000 MANDO
На зад EX553112S400
По креплению подошли. Езжу, нареканий нет
kivkl
Настоящее имя: Илья
День рождения (покупки) авто: 0- 7- 0
Сообщение #173  stepan » 21 окт 2018, 00:16
kivkl
На ваши номера аналогов вагон и маленькая тележка, в т.ч. и на зад ;)
Водитель бегемота. писал(а):К 25000 км. пробега загнулся задний правый амортизатор. По VINу номер амортизатора 553112Y900. Заказал за 4000 р. В коробке оказался амортизатор 553112S411. Который, если заказать его, стоит в два раза дешевле. Вот так....
Сообщение #174  kivkl » 21 окт 2018, 12:26
Ни на емех ни на экзисте на эту машину замен и аналогов нет. До августа 2013 есть, после нет
kivkl
Настоящее имя: Илья
Сообщение #175  stepan » 21 окт 2018, 12:38
kivkl
Посмотрите в Автодоке. На передние аморты именно на указвнные номера полно аналогов. На зад действительно на данный номер аналогов не выдает, но на номер, указанный Водителем бегемота, аналогов куча.
Сообщение #176  kivkl » 21 окт 2018, 17:01
А смысл мне туда смотреть? Ни на эмексе, ни на экзисте, ни на автодоке. Только оригинал смотрите сами https://www.autodoc.ru/catalogs/origina ... 68a6&name=Пружина%20и%20стойка%20передней%20подвески
Причем, на форумах один и тот же вопрос. Подойдет от предыдущей модели (где много аналогов и замен) или нет?
Я поставил манду и езжу. По креплению подошли. Каковы они по конструкции, жесткости и надежности покажет время
kivkl
Настоящее имя: Илья
Сообщение #177  Avto » 21 окт 2018, 17:34
Мандо это официальный поставщик аммортизаторов на 35.
Это те же АМО как и на авто с завода, тоолько бренд перебивают на Хенде. Бывали случаи когда на одном АМО выбито Хенде и Мандо, как у меня.
Avto
Сообщение #178  stepan » 21 окт 2018, 17:57
kivkl писал(а):А смысл мне туда смотреть? Ни на эмексе, ни на экзисте, ни на автодоке.
Смысл? Ну, если было желание найти именно аналоги вместо штатных, то Автодок как раз их и выдает:
https://www.autodoc.ru/price/647/546612Y600
https://www.autodoc.ru/price/647/546512Y600
https://www.autodoc.ru/price/647/553112S411
Насчет Экзиста и Эмекса не знаю, редко ими пользуюсь.
А Мандо по сути и есть штатные, как Avto и написал. Те же парт-номера, только с префиксом EX.
Сообщение #179  saniy888 » 25 окт 2018, 19:17
Всем здравствуйте,хотел спросить ,кто нибудь может ставил себе вот такие амортизаторы
Monro sensta-trac задние ,если да то можно номерок для заказа
saniy888
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 04.05.2012
Сообщение #180  Sergei75 » 15 ноя 2018, 21:01
Shutrik писал(а):
yurok90 писал(а):а еще вопрос: помимо аморов, что еще сразу поменять
Правильный вопрос. Обычно меняют еще отбойник. Он отмечен 55348 на картинках. Номер 55348-3W000. Блин, но он стоит один 800-900 рублев! А аналогов я не нашел. Кароч когда себе менял, оставил старые, они не смотря на момент замены были уже 6 лет как машине, но все равно еще в хорошем состоянии.
За 155000 пробега задние отбойники рассыпались в труху. Снял один для образца, проехал по авто-ларькам...ничего похожего близко даже нет. Сделал так: купил отбойник передней стойки ВАЗ 2108 (30 руб штука), у него внутренний диаметр под шток в 2 раза шире, чем у штока нашего заднего амортизатора. Дальше:
1. отрезал кусок толстого шланга с диаметром чуть меньше нашего штока. Длинна куска = длине нашего отбойника. Шланг одеваем на шток - он должен налазить очень туго. Одевал, смазав и шток, и шланг силиконовой смазкой.
2. ВАЗовский отбойник длиннее нашего на 1 см, отрезаем ножом одно нижнее "кольцо", но ставим его "вверх тормашками", потому что диаметр верха отбойника = диаметру амортизатора. А "низ" отбойника нас вообще не волнует, он будет постоянно прижат к опоре амортизатора (п.3.)
3. Снова смазываем шланг снаружи и отбойник внутри силиконом и стыкуется все это с очень хорошим натягом.
Этот вариант можно сделать только с заменой родного пыльника на ВАЗовскую "гармошку". Отбойник-заменитель на 1 см шире нашего родного и просто не поместится по диаметру в "родном" пыльнике.
Но зато цена вопроса 60 рублей за пару и полчаса "ручной" работы.
PS
Полгода назад загремело сразу одновременно с обеих сторон сзади.
Причина - отслоились и "просели" резинки в верхних опорах. Те, которые стоят между чашкой и кузовом. Проблема тоже решаема, но зависит от "разбитости" металлической чашки и самой подушки.
- вырезал круг из мягкой резины толщиной 5 мм,
- в центре делаем отверстие под шток,
- резиновые подушки отслоились полностью от чашки и вытаскиваются легко плоской отверткой
- чистим чашку от грязи и ржавчины (этого гамна там очень много)
- наливаем по стенкам обычный силикон, который не смазка, а застывает в резину (потом лишнее выдавится)
- вставляем резиновую подушку
- сверху одеваем круг из резины и
- ставим аммо на свое место.
Правый пока "молчит", левый неделю назад снова начал постукивать, но там и подушка не только продавилась, но и сильно расслоилась. Завтра буду менять опору на новую (780 руб).
Стук проявляется только на небольшой скорости и на гребенке. Свыше 60 км/ч смолкает...или его глушат наружные шумы.
Забыл добавить: если сесть сзади, откинуть сиденья, то стук будет очень хорошо слышен внутри салона под обшивкой, рядом с креплениями задних ремней безопасности. Как-будто они гремят, но это не они. :D
Sergei75
Благодарил (а): 128 раз.
