Задние амортизаторы
Re: Задние амортизаторы
Сообщение #46  andrhome » 14 янв 2018, 13:28
а можно на 2wd аналог.
родной выдет номер 55311-2Y350, но нет ни каябы ни АМД
andrhome
Местоположение: Россия Ступино
Автомобиль: ix35 Start
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2013
Сообщение #47  stepan » 14 янв 2018, 13:48
andrhome писал(а):а можно на 2wd аналог.
Официальная замена этого номера 55311-2Y800
Аналоги:
KAYABA 349243 (349244)
BILSTEIN 19-238388
FENOX A22098
Выше писал про Каябы viewtopic.php?p=330514#p330514
andrhome
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #48  andrhome » 14 янв 2018, 15:02
Ни чего себе разница в ценах:
FENOX A22098 - 1 800
KAYABA 349243 - 3 500
BILSTEIN 19-238388 - 4 500
55311-2Y350 - 5 500
В чем прикол? Что посоветуете?
andrhome
Сообщение #49  stepan » 14 янв 2018, 15:49
andrhome писал(а):В чем прикол? Что посоветуете?
Оригинальные всегда дороже аналогов. Каябы производятся в Японии, Бильштайн - в Германии, Фенокс - в Беларуси. Отсюда разница в цене.
Советовать ничего не буду, т.к. опыта замены и пользования аналогов нет :pardon:
Сообщение #50  Aleks 123 » 14 янв 2018, 15:50
andrhome писал(а):Ни чего себе разница в ценах:
55311-2Y350 - 5 500
FENOX много брака, брак не в том, что он не работает, он просто стучит. мягкие. вытаскиваем шток полностью и шатаем вправо и лево, люфта не должно быть. у этих есть, когда едем медленно по гравийке,присутствует слабый стук, как только едем немного быстрей стук пропадает. надо выбирать из кучи, если есть возможность, без люфтов.
KAYABA брака нет, хорошие но жесткие.
BILSTEIN тоже брака нет, чуть мягче KAYABA и жестче FENOX
Mando 55311 пробивает изредка.
Все это перепробовал, остановился на KAYABA.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
andrhome
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #51  stepan » 14 янв 2018, 17:11
Mando и есть оригинал.
Номера идут с префиксом EX, например EX55311-2Y000 и т.д.
Сообщение #52  Толька » 14 янв 2018, 20:16
55311-2Y350 - 5 500
Вы для стандартных пружин амортизаторы подбираете или для усиленных с завышением?
Благодарил (а): 1643 раз.
Сообщение #53  andrhome » 15 янв 2018, 09:23
Толька писал(а):Вы для стандартных пружин амортизаторы подбираете или для усиленных с завышением?
Для стандартных
andrhome
Сообщение #54  алекс 35 » 15 янв 2018, 17:20
А к пружинам фобус какие лучше поставить амо. На зад
алекс 35
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия.коломна
Автомобиль: хендай ix 35 2 л аккп
День рождения (покупки) авто: 20.11.2010
Сообщение #55  Егерь » 15 янв 2018, 17:27
алекс 35 писал(а):А к пружинам фобус какие лучше
ФЕНуКС
КуЯБА
БуЛЬШТАЙН
- короче лУбые
;) :D
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #56  lara2477 » 20 янв 2018, 05:41
а к пружинам эйбах какие лучше купит аморты ?перед и зад
lara2477
Настоящее имя: светлана
Автомобиль: ix35 2wd мт G4NA
День рождения (покупки) авто: 18.06.2014
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #57  Толька » 21 янв 2018, 09:02
алекс 35 писал(а):А к пружинам фобус какие лучше поставить амо. На зад
lara2477 писал(а):а к пружинам эйбах какие лучше купит аморты ?перед и зад
Толькины рассмотрите к установке. С увеличением хода и с изменением настройки стойки-амортизатора. Отрабатывают с любой высоты.
Сообщение #58  Толька » 21 янв 2018, 09:14
Для стандартных
Высоту померить бы желательно. От центра колеса до арки крыла. Чтобы определить в каком состояние у вас пружины. Там уже будет видно на что менять и с чего целесообразно начинать.
Сообщение #59  ziminevgeniy » 22 янв 2018, 10:17
Толька писал(а):
Для стандартных
Тогда уж подскажите, пожалуйста, какое расстояние от центра колеса до арки считается нормой, а какое соответственно нет?
ziminevgeniy
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: 2.0, 150 л.с., передний привод
День рождения (покупки) авто: 22.12.2010
Сообщение #60  Толька » 22 янв 2018, 12:50
ziminevgeniy писал(а):....
42-42,5 см норма, все что ниже уже усталость пружины. Это в статике. Если в динамике пробивает, то это уже не нормально. Так подвеска работать не должна. Пробои на сжатие вы амортизатрами не устраните.
