"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Сообщение #1006  эколог » 17 июн 2017, 22:39
Где покупали?
эколог
День рождения (покупки) авто: 01.03.2015
Сообщение #1007  stepan » 17 июн 2017, 22:40
эколог
На 55353 проставок точно не нужно.
Благодарил (а): 298 раз.
Сообщение #1008  эколог » 17 июн 2017, 22:44
А как же киа клуб советует-
3. Обязательно ли стаивть проставки между кузовом и аммортизатором?
Для автомобиля с полным приводом проставки не обязательны!
4. С какой целью устанавливаются проставки?
Проставки устанавливаются для повышения комфорта при прохождении крупных неровностей. В результате установки проставки улучшаются характеристики по диагональному вывешиванию автомобиля. Пружина Фобос с прогрессивной навивкой, поэтому пружина, противоположная вывешенному колесу, сжимается не линейно. Пружина Фобос более упругая. После установки проставки решается проблема отбоя аммортизатора при езде по крупным неровностям.
5. Проставки какой высоты нужно ставить?
Имеется опыт установки проставок высотой от 20 до 30 мм. Для полного привода вполне достаточно высоты 20 мм.
6. Увеличивают ли проставки высоту от центра колеса до арки?
Установка проставки между кузовом и задним аммотризатором не увеличивает высоту от центра колеса до арки кузова.
эколог
Сообщение #1009  stepan » 17 июн 2017, 22:45
эколог писал(а):Где покупали?
ТУТ
Сообщение #1010  stepan » 17 июн 2017, 22:50
эколог
Там речь про проставки для амортизатора, не для пружины.
эколог
Сообщение #1011  эколог » 17 июн 2017, 22:55
ААА, понял. То-то я смотрю что-то не так. Тогда еще раз огромное спасибо.
эколог
Сообщение #1012  stepan » 17 июн 2017, 23:10
эколог
Не за что ;) Удачи!
Сообщение #1013  эколог » 17 июн 2017, 23:12
Спасибо, взаимно.
эколог
Сообщение #1014  Iokes » 18 июн 2017, 02:02
stepan писал(а):Iokes
У меня пластиковые проставки:
Степан, я на таких 3 года откатал, только они стальные были, брал у Андрея Бегунка.
Благодарил (а): 440 раз.
Сообщение #1015  Егерь » 19 июн 2017, 09:58
stepan писал(а):Грузил правда по полной, но не более допустимых 500 кг (4 человека, 4 велосипеда, полный багажник, бокс).
ну кмк это больше чем 500кг :? ;)
Iokes писал(а):я на таких 3 года откатал, только они стальные были,
а потом? :? :?:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #1016  evstaviev » 25 июн 2017, 19:21
Недельку назад поставил таки проставки +15мм,плюс заменил задние амортизаторы стояли разные, pms мёртвый был, а вот мандо родной семилетний весь мокрый,оказался живёхоньким,44 от центра,теперь всё довёл вроде до идеала,спереди межвитковые проставки размер А,сзади межвитковые проставки фирмы ПОЛИЭДР,сверху проставки +15мм
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #1017  с467уо » 26 июн 2017, 09:31
Добрый день. Коллеги не подскажите после замены задних пружин со сток 2wd на сток 4wd обязательно сход/развал делать? Просто был вчера в сервисе, так там мастер такого наговорил :shock: :shock: . Отказался в итоге и уехал. :? :? :? У кого во сколько обошлась замена пружин, ес ли не секрет, в Москве и МО?
с467уо
Местоположение: Домодедово
Автомобиль: IX 35 2.0
День рождения (покупки) авто: 08.08.2015
Сообщение #1018  stepan » 26 июн 2017, 14:33
с467уо
С/Р лучше сделать, как пружины немного "усядутся".
У Шамана В Балашихе замена задних пружин в марте стоила 2450 р. за штуку (это со скидкой 30%). У себя в Митино менял за 1850 задние и 2100 передние (за штуку).
С/Р в Балашихе - 3000 р., у себя делал за 2400 р.
Кстати, какое расстояние получилось?
Сообщение #1019  Егерь » 26 июн 2017, 14:44
stepan писал(а):какое расстояние получилось?
в субботу свои мерил интереса ради - на полном баке корма по 42,5см - т.е. медленно но верно проседаем :D
ЗЫ: продолжения с немцами нет? :?: :? чисто любопытно :oops:
Сообщение #1020  stepan » 26 июн 2017, 15:02
Егерь писал(а):медленно но верно проседаем
Сток или Фобосы?
Егерь писал(а):продолжения с немцами нет?
В ПТ заполнил форму рекламации и отправил. Пока молчат.
