"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Сообщение #196  Мозес » 24 фев 2012, 15:13
В багажник клал (ложил))) более 200 кг....Особо машина не просаживалась . Ваще не понимаю..Объясните дураку...зачем эти проставки?!?
Мозес
Благодарил (а): 1035 раз.
Сообщение #197  dmitriy69 » 24 фев 2012, 16:47
я так думаю - это для тех,у кого руки чешутся ,что - нибудь с машиной сделать.привычка такая у людей,еще со времен ВАЗА. ;) ,вместо того,чтобы ОД напрягать.они так ничего и не исправят.а зачем ? :? жалоб то нет. а потом ругают инженеров ХЮНДАЙ/КИА.
Мозес
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #198  eleten » 24 фев 2012, 17:40
Сегодня по гарнтии заменили просевщие пружины, номер новых 553502Y110. Посмотрю насколько их хватит. пробег 30500
eleten
Местоположение: РФ, Тверь
Сообщение #199  dmitriy69 » 24 фев 2012, 18:12
+ 100! вот это правильно ВИТАЛИЙ ! пока машина на гарантии пусть все делают за счет ХЮНДАЙ. :x
dmitriy69
Сообщение #200  KIA Sportage 3 » 25 фев 2012, 21:24
да можно и менять каждые пол года, кому нравится ОД задалбать и своё время и свои нервы не жалко ( и это правильно ИМХО) . Но вот появился новый представитель который предлагает немецкие пружины высокого качества с завышением, с занижением и ещё хрен знает что. Ждать 2 месяца после заказа из Германии. Цена вопроса со скидкой участника КИА клуба 14 т.руб. комплект (4 пружины) , наши оригинальные стоят 2500 р., если всё как обещают то поменял и забыл о проседании. http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=7735 :D
Да кстати есть первый заказавший КИА вод http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=6111&page=65 под ником Симонов Роман. Поэтому пока ОД тупят и тупить долго будут, можно наблюдать эксплуотацию немецкого аналога и делать выводы ;)
KIA Sportage 3
Местоположение: Ростов на Дону
Автомобиль: KIA Sportage 3
Сообщение #201  Проффи » 25 фев 2012, 21:38
Новость хорошая, только менять надо сразу с новыми стойками, а их пока хороших нет. Поменяв одни пружину всех проблем не решить.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #202  KIA Sportage 3 » 25 фев 2012, 22:35
Ну пружины то все пластелиновые, это однозначно, а вот проблемы в целом по стойкам возникают крайне редко.
KIA Sportage 3
Сообщение #203  begunok » 28 фев 2012, 22:29
Стойки или ходят или сразу летят и меняются по гарантии;) так что проблема не в них, а тупо в пружинах
begunok
Автомобиль: Kia Ceed SW
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #204  KIA Sportage 3 » 28 фев 2012, 22:52
begunok писал(а):Стойки или ходят или сразу летят и меняются по гарантии;) так что проблема не в них, а тупо в пружинах
+100500 Ну мастер то знает :good:
KIA Sportage 3
Сообщение #205  AlexPla » 01 мар 2012, 12:03
Друзья, есть возможноть выточить проставки своими силами (я понимаю, что можно заказать и т.д., но есть такая возможность, то можно использовать и ее). Но при детальном разборе чертежа, который ребята выкладывали в этой ветке, кстати вот он, возникла некая неопределенность:
Когда начали разбираться что к чему, у меня, и у людей, которые были вовлечены в этот процесс, возникло несколько вопросов. Значит набросал я эскиз в масштабе 1:1 и получилось следующее:
Вот вся, так сказать, конструкция в сборе выглядит где-так. Значит сам подъем составляет 4 см, что видно на чертеже. Мне почему-то кажется что вот эта фаска - красный круг (разница во внешних диаметрах всего-то 10мм, это по 5 мм с каждой стороны) уж очень мала - пружина просто соскочит. Ее нужно, по моему, увеличить, то есть диаметр самой шайбы должен быть где-то около 13-14см, чтобы пружина нормально "упиралась" в проставку. И еще можно немножко увеличить длинну меньшего диаметра, на который фактически одевается сама пружина с 15мм до 25мм, чтобы быть уверенным, что пружина не соскочит с проставки.
Вот такие мысли по этому поводу. Что скажите? Буду очень благодарен за советы и помощь в утверждении данного чертежа!
AlexPla
Местоположение: Киев
Сообщение #206  Sergey51 » 01 мар 2012, 12:17
Чтобы однозначно ответить, надо знать, нет ли между пружиной и кузовом, шайб выполняющих виброгашение (т.е. обрезинены), тогда может эта шайба одетая на проставку создаст необходимую ширину опоры. И кто смотрел, плоскость прилегания пружины ровная или она повторяет форму первого витка?
А так со всеми выводами согласен, правда внутренний диаметр можно увеличить, зачем там стенка 24 мм)?
Сообщение #207  begunok » 01 мар 2012, 12:20
Почему именно так хотите сделать их? Оно конечно и такой вариант можно сделать но зачем. Чертежи чертежами ;) а исполнение разное и установка
begunok
Сообщение #208  Сергей Николаевич » 01 мар 2012, 12:23
Полность согласен. Тоже по чертежу в масштабе не понравилось. Жду тепла чтоб залезть под машину со штангелем.
Сергей Николаевич
Местоположение: Ставрополье
День рождения (покупки) авто: 05.10.2011
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #209  AlexPla » 01 мар 2012, 12:34
begunok писал(а):Почему именно так хотите сделать их? Оно конечно и такой вариант можно сделать но зачем. Чертежи чертежами ;) а исполнение разное и установка
Ну, такой чертеж попался под руку. Был бы вам очень благодарен, если бы вы своим, так сказать, проверенным чертежем поделились, конкурировать с вами не собираюсь - для личного использования только.
AlexPla
Сообщение #210  begunok » 01 мар 2012, 16:00
Ну раз по тому чертежу делали люди то всё ОК будет.
Я просто сказал про момент как Вы установили на картинке проставку и засунули поверх неё пружину. Чуете к чему веду?
Проставки увеличения клиренса Hyundai ix35
Проставки увеличения клиренса хёндай ix35
begunok
cron
