"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "просела" подвеска
Сообщение #31  d_zaitsev » 30 сен 2011, 23:18
Заметил, что зад просел по салонному зеркалу заднего вида. Видно стало меньше в даль по сравнению с боковыми (в дорогу упирается). Надо что то мутить с проставками.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #32  Sergey51 » 30 сен 2011, 23:26
Так они к одному кузову крепятся, может головой зацепил? :)
Сообщение #33  d_zaitsev » 30 сен 2011, 23:44
Sergey51 писал(а):Так они к одному кузову крепятся, может головой зацепил? :)
Так боковые можно выше (независимо) настроить от стекла багажника, а вот салонное - фигушки!
d_zaitsev
Сообщение #34  Sergey51 » 02 окт 2011, 20:57
Кстати, вот может неплохой вариант для временного (2-а центнера картошки :) или в отпуск) поддержания горизонтальности кузова нашего автомобиля:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PU-Shock ... 3a66ce0192
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Shock-Ab ... 3a66cdf53b
Сообщение #35  Carden » 02 окт 2011, 20:59
Sergey51 писал(а):Кстати, вот может неплохой вариант для временного (2-а центнера картошки :) или в отпуск) поддержания горизонтальности кузова нашего автомобиля:
офигеть, в китае эта шняга от 5 баксофф...
Carden
Местоположение: Мытищи
Сообщение #36  Sergey51 » 02 окт 2011, 21:59
Ну у корейцев все немного подороже, даже чем в США. Но и качество всё же если сделано в Корее будет лучше.
Сообщение #37  Carden » 02 окт 2011, 22:15
Sergey51 писал(а):Ну у корейцев все немного подороже, даже чем в США. Но и качество всё же если сделано в Корее будет лучше.
в данном случае это будет одно и то же земляк и не для увеличения клиренса они, а как следует из описания: "для нереальной мягкости хода"...
Carden
Сообщение #38  Strong » 02 окт 2011, 22:39
+500
Читайте описание, к тому же они станвятся на середину пружины.
Strong
Настоящее имя: Roman
Местоположение: Moscow
Сообщение #39  Sergey51 » 02 окт 2011, 23:01
Внимательно вы однако читали, что я написал ;)
Здесь не говорится о подъеме авто. Речь о поддержании автомобиля при поездке с груженым "задом". Что нас в этот момент беспокоит? - выдолбни и надолбни!
Теперь читаем внимательно описание этих штуковин:
1 увеличивает безопасность на резких поворотах, разбитой и ухабистой дороге!
2 уменьшает удары подвески, УВЕЛИЧИВАЕТ комфортабельность во время поездки и т.д.
3 Также эффективно решает проблему убитых пружин
4
5 защищает аммортизатор....
6 УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫСОТУ КУЗОВА на 3-5 см
Carden , вы где слово Unreal встретили в описании? Странно вообще, даже подумать не хотите.
Судя по отзывам, наша подвеска еще ни у кого не просела, речь о том, что иногда ей надо помочь :) ;)
Сообщение #40  Strong » 02 окт 2011, 23:11
Нет Серега, лично у меня просела, с пустым багажником у меня задние колеса, почти в арки заходят, а диллер сказал то все впорядке и никаких косяков не обнаружено...
Соответственно выход - надо менять либо прожины, либо ставить проставки увеличивающие клиренс... А эти прставки описанные тобой - физически не могут увеличить клирекнс на 3 -5 см. Они вставляются в саму прыжину - по середине, а нужны проставки на которые пружина будет опираться, и только в данном случае клиренс увеличиться. В остальном описании, если подумать о физике процесса - то все верно, но клиренс - нет.
За это сообщение автора Strong поблагодарил:
Bakkarasik
Strong
Сообщение #41  Sergey51 » 02 окт 2011, 23:28
Мое мнение: что решить проблему просевшей пружины проставками под опору не получится.
Доводы таковы:
1. пружина просела за год, значит еще за год просядет еще на столько же.
2. количество витков в пружине не меняли, изменилась жесткость.
Поэтому действовать надо в направлении восстановления жесткости.
Я думаю эта пижня поднимет зад на пару сантиметров, её вставляют в вывешенном положении. В принципе можно поэкперементировать с обычными экспандерами.
А вот то, что просела, ты сравнивался в другими иксами? Зад к заду - хорошо видно.
Сообщение #42  Strong » 03 окт 2011, 10:15
Да сравнивался в салоне специально подгонял к тест-драйв-авто. Было отчетливо видно, что жопа моя - ниже чем у него, и зазор от арки до колеса у тест-драйва больше был.
Strong
Сообщение #43  begunok » 03 окт 2011, 12:38
Всем товарищи доброго здоровья.
Начну с того что меня нашёл клубёнь по имени Strong и я решил помочь клубням в этом не лёгком деле лифтования машинки.
1- Межвитковые проставки ПУ зачастую ломают пружину, видел. Но не факт что такое случится, в чём причина не понятно, или это усталость самой пружины которую зажимают и не дают ходить как нужно или косяк металла..... не суть.
2- я делаю проставки на Sportage New 3ий который ну и не только:)
У Вас как я понял ситуация более плачевна чем у нас на вагонах, у меня хоть он с 2009г, а тут новые машины так проседают чуть не с салона :(
ИТОГО: сегодня передам Роману Strong опытный образец задних алюминиевых проставок 30мм, ну если будет желание и передних.
Выглядят они так:
Изображение Изображение
ну и уже установленные на машину:
begunok
Автомобиль: Kia Ceed SW
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #44  Sergey51 » 03 окт 2011, 12:42
А нет ли смысла, если пружина просела и все равно разбирать для проставок, просто поменять пружину?
Сообщение #45  begunok » 03 окт 2011, 12:47
И такой вариант можно :) НО
- не просядут ли и новые пружины так же?
- стоимость новых пружин?
- нужно ли вместе с новыми усиленными или удлинёнными пружинами ставить и новые амортизаторы?
begunok
