"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Сообщение #301  Sergey51 » 13 окт 2012, 12:22
Оптику не настраивали? В каком положении корректор?
Сообщение #302  Vladsprings » 13 окт 2012, 12:35
Сергей! Я для чего чертеж выложил ? Ты посмотри на высоте установки ! На установочной высоте наши пружины сжимаются абсолютно легко. И ГАСЯТ удар!!! А штатные становятся практически КОЛОМ, а если нагрузить просевшие - ВАЩЕ КОЛ (витки то сближаются), и все кочки передаются в кузов...
А импульсные нагрузки гораздо важнее рассматривать ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ !
И при частоте ударов все будет зависеть именно от них. И если на наших пружинах масло густое, аморт будет медленнее перемещатся и машина ПЛАВНО эти неровности преодолевает, то на штатных ,а особенно с проставкой, масло текучее, аморт колбасится свободно (как-будто не работает) и позвоночник ссыпается в трусы.
Vlad springs - Тех. поддержка. Телефон: +7(901)370578два Владислав.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур.
http://www.vlad-springs.com
Vladsprings
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #303  Sergey51 » 13 окт 2012, 13:16
Я так понимаю мои сообщения ты не читаешь? Я не знаю будет ли новостью то, что у нас масса авто отличается на 220 кг? Как будет с установочной высотой? Пытаешься доказать, что разный шаг так хорошо работает? Но работает то он там, где был рассчитан и не ковыряя пальцем в носу а с учетом серьёзных изысканий.
Второе про установочную высоту: грузим машину 4-мя пассажирами и что происходит с разным шагом? Весь комфорт отработался (если и был конечно) и едем на жесткой части характеристики. Ну не пытайтесь переворачивать с ног на голову. Не может пружина которая держит намного большее усилие быть мягче.
Моё мнение таково, если через год я увижу проседание, то поменять по гарантии а на 20 тыр гораздо логичнее купить аммо koni.
Чтобы ты не начал вновь отклоняться от идеи, вот фраза:
Vladsprings писал(а):А импульсные нагрузки гораздо важнее рассматривать ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ !
Вот там и формируется правильная характеристика. Она и зону комфорта создаст и пробить до отбойника не даст.
Сообщение #304  Vladsprings » 13 окт 2012, 13:56
Будет ли для тебя новостью, что разница в массе у любых марок в комплектациях из-за движка, или трансмиссии? Поэтому делаются разные пружины для дизелей и бензина, для переднего привода и полного привода- если не в курсе. И делаются без ковыряния пальцем ни в носу, ни где-то ещё.
Когда грузишь 4 пассажиров, сжимаются силовые витки (мелкие тоже сходятся, но зазор есть, так что они продолжают работать). С ног на голову переворачиваешь ты.
Про разницу пружины с прогрессией и линейной характеристикой тебе видимо ,объяснять бесполезно.
Амортизатор хорошо работает, когда находится в штатном режиме на рабочей высоте. А высоту задают ПРУЖИНЫ. Если они просядут - убьются ЛЮБЫЕ аморты.
Vladsprings
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Сообщение #305  Vladsprings » 13 окт 2012, 14:16
И запомни одну вещь. Именно пружины держат вес авто и отрабатывают неровности. АМо гасят КОЛЕБАНИЯ кузова.
Чтобы амо работали, им надо, чтоб была высота, а не чтобы кузов лежал на отбойниках. А высоту задают пружины.
Vladsprings
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Сообщение #306  Sergey51 » 13 окт 2012, 15:46
Ухтыж :D . Не удержался, да и чтоб самому не писать, залез в инет :!:
Амортиза́тор (от фр. amortisseur) — устройство, превращающее механическую энергию в тепловую. Служит для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов, действующих на корпус (раму). отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EC%EE% ... 0%F2%EE%F0
Принципиально, амортизаторы предназначены для гашения вертикальных колебаний. Но нельзя забывать о влиянии амортизаторов на разгонную, тормозную динамику и маневрирование. При разгоне автомобиль приседает назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая их сцепление с дорогой. При торможении – наоборот; при маневрировании нагрузка смещается по сторонам автомобиля. Во всех случаях идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы горизонтальное положение. Задача амортизаторов — удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, то есть, колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Пружины или рессоры поддерживают вес автомобиля, остальное берут на себя амортизаторы.
отсюда http://as066.narod.ru/amortizator.htm
Не надо преувеличивать значимость пружин. Всё проще и практичнее сделать аммортизатором.
Проще говоря, рекламируйте тому, у кого проблемы с проседанием авто и надо выше заводского :!: Решение проблемы жесткости нашего авто в замене аммортизаторов.
За это сообщение автора Sergey51 поблагодарили - 2:
eleotris, kosta3791
Сообщение #307  Vladsprings » 13 окт 2012, 16:10
Сергей! Прочитай то, что ты выделил сам. Если пружины НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ВЕСОМ, что ты сможешь сделать амортизатором? О какой разгонной динамике
ты будешь говорить, когда колеса разъезжаются? Ты прочитай первые 5 страниц этой темы, освежи голову... Наши пружины убирают клевки при торможении.
Vladsprings
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Сообщение #308  Vladsprings » 13 окт 2012, 16:28
Sergey51 писал(а): Задача амортизаторов — удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, то есть, колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление.
Может, объяснишь, как амортизатор работает при огибании препятствия ?
Чтобы было проще и практичнее...
Vladsprings
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Сообщение #309  sferolit » 13 окт 2012, 17:32
Vladsprings я вот хочу поставить ваши пружины сколько стоит на 35?
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergey51 | 14 окт 2012, 10:15.
Сообщение #311  sferolit » 13 окт 2012, 18:19
Vladsprings и еще мобилку в личку черкни плииз
sferolit
Сообщение #313  Sergey51 » 13 окт 2012, 19:18
Vladsprings писал(а):Сергей! Прочитай то, что ты выделил сам. Если пружины НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ВЕСОМ, что ты сможешь сделать амортизатором? О какой разгонной динамике
Артур, прошу, когда будет возможность, попроси порулить на нашем авто ;) . Какие разъезжающиеся колеса?! :shock: :o Какие клевки при торможении? :o
Ув. пользователи, кто читает, отпишитесь, есть клевки при торможении или колёса разъезжаются?
Сообщение #314  Sergey51 » 13 окт 2012, 19:25
Vladsprings писал(а): .
А такие вещи вообще запрещены на форуме. Во- первых это не тема партнера, здесь это запрещено :!:
Во вторых, если применять правила как в "барахолке" то п. 1.1. гласит: Публикация одного и того же предложения, либо искусственное поднятие интереса к вашему предложению сообщениями вроде "Up", "Всё еще продаётся" и т.д. чаще, чем один раз в три дня, кроме как скидыванием цены более чем на 10%;
В дальнейшем будем придерживаться этого правила, а сообщение предлагаю удалить самостоятельно. :!:
Сообщение #315  sferolit » 13 окт 2012, 19:35
на то 15 000 попросил сделать развал, задние стали править я спросил почему ответ колеса разьехались из за пружин(подсели) говорят эт нормально у всех практически поправляем. вожу только себя,жену и детей 4 и 5 лет багажник пуст ща пробег 24 тыс машине год после поездки в крым стало что то отбрякивать в задней подвеске как бутто пружина отходит и встает на место. вот я и задумался о смене задних пружин
sferolit
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
