"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Сообщение #421  Cлавян-1 » 24 апр 2013, 12:19
Судя по фотке, задняя сток пружина просела не сильно! :)
Сможешь сделать замеры зад и перед: высота от арки крыла до центра колеса ;)
Сообщение #422  КАН » 24 апр 2013, 22:38
Cлавян-1 писал(а):Судя по фотке, задняя сток пружина просела не сильно! :)
Как села стоковая судить по моему фото не корректно, для этого нужно замерить новую стоковую пружину. А так да, стоковая и новая Eibach кажутся одинаковой высоты. Я лазил с рулеткой вокруг машины во время замены пружин, спец сказал, что геометрия изменится после установки передних пружин. И всё же, зад: центр диска/арка колеса - левая 41,5см; правая 42,5см! Ну вот куда делся сантим с левой стороны? Эта же разница была и на стоковых просевших пружинах. И хоть внешний вид машины мне нравится, но хочется спросить: а где же +25мм? Греет надежда, что эйбаховские пружины не просядут.
За это сообщение автора КАН поблагодарили - 2:
Eibach, olgert
КАН
Местоположение: Украина, Питер
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Top
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergey51 | 25 апр 2013, 20:56.
Сообщение #424  Asd » 25 апр 2013, 19:23
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #425  КАН » 25 апр 2013, 20:32
Да, неприятность... На каком варианте остановился?
КАН
Сообщение #426  Asd » 25 апр 2013, 21:20
Жду амортизаторы Кони, если не поможет, буду пробовать что-то другое.
Asd
Сообщение #427  Sergey51 » 25 апр 2013, 21:28
Надо будет осенью, после установки коней состыковаться для теста.
Сообщение #428  Asd » 25 апр 2013, 21:43
Согласен.
Asd
Сообщение #429  begunok » 26 апр 2013, 11:10
в выходные будет тест драйв на Спортажах на клубной встрече ;) если знаете это братья клоны машины
ПОдушки vs РАзные пружины стоки Васи и кони....посмотрим что скажут клубни по факту. Уже откатали подушки против фобоса, отзывы были
begunok
Автомобиль: Kia Ceed SW
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #430  pupoka » 26 апр 2013, 11:36
Доброго времени всем.
Тему по пружинам закрыли, пишу сюда, как и обещал, может кому пригодится.
Ждал ТО-30 000.При осмотре приговорили два передних аммо под замену, без проблем(как это сделать думаю уже все знают).Засада была дальше, когда сняли аммо - оказались гнутые "уши" обоих опорных подшипников(
Сделали фото, отправили в Москву,говорят -это типа мой косяк, случай не гарантийный.Решение ждал 4 часа, все это время шли переговоры с мастером по гарантии и в итоге удалось его убедить в том, что это (как любит говорить ОД) причинно следственная связь нерабочих аммо.Итог:замена двух передних по гарантии, опорники просто поправили.
По приезду приступил к замене пружин по кругу от Vladsprings и попутно заменил отбойники на ВаЗовские.
Перед: пружина толщиной 16.2 мм высота 275(сначала были 265).
На первом фото гнутый опорник, может на фото его изгиб и не сильно видно но мастер промучился пока вытаскивал аммо в сборе, а по идее он должен свободно вытаскиваться и вставляться.Все три стороны еле заметный изгиб полукругом - следствие пробоя, с которым и шла борьба)
Что получилось:Доволен!Подтверждаю все свои впечатления от первых пружин (265мм) Ну внешний вид для меня сильно был не критечен, но то что получилось радует глаз.Проверял на разных покрытиях, на разных скоростных режимах, на разных загрузках, все ОК! Рулежка, раскачка все на ура.Самое главное:(писал уже - есть один маршрут где был пробой постоянно) Пропал пробой!Те места где раньше пробивало подвеску сейчас проскакивает, только подтряхивает).
Есть только один минус именно по задним пружинам: (как писал Игрик_76) при быстром проезде полицая зад "козлит" особенно сильно чувствуется при полной загрузке и на скорости ну наверное более120 именно на волнах.
Спорить о достоинствах и недостатках пружин vs не буду.Все что написано вверху, для информации другим участникам.ИМХО.
Последний раз редактировалось pupoka 26 апр 2013, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора pupoka поблагодарил:
Vladsprings
pupoka
Местоположение: Медногорск
Автомобиль: IX35 Дизель в максималке белий-белий
День рождения (покупки) авто: 05.05.2012
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #431  Cлавян-1 » 26 апр 2013, 11:46
Дмитрий, спасибо за столь подробный отчёт! :D
А типа гнутые "уши" обоих опорных подшипников - может так и должно быть, ну не могут они просто разом оба согнуться... :?
После замены пружин, не забудь сделать сход/развал.
Удачи в пути!!! ;)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergey51 | 26 апр 2013, 12:40.
Сообщение #433  Cлавян-1 » 26 апр 2013, 12:15
Значит я правильно сделал, что поставил Кони ФСД, поэтому у меня нет "козления", раскачет и клевков! 8-)
Сообщение #434  Толька » 26 апр 2013, 12:18
У меня опорные были погнуты - от ударов
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #435  Cлавян-1 » 26 апр 2013, 12:22
Толян, неужели они такие мягкие?
