"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Сообщение #706  пав » 23 янв 2016, 17:49
надо тему приподнять.ну как там на пружинах LESJOFORS c проставками от мерседеса w202? интерисует просадка этих пружин.или достаточно одних проставок резиновых?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #707  пав » 24 янв 2016, 20:46
владельцы пружин LESJOFORS ау.подскажите какие произошли изменения после установки
пав
Сообщение #708  Ленар » 02 фев 2016, 07:18
Добрый день, соклубни. Где отзывы владельцев установивших LESJOFORS от мерседеса 42 56 800 или аналога нашим LESJOFORS 42 372 44 с проставкой от мерса? Как опыт эксплуатации? Все ли встаёт без переделок снял/поставил? Читал, что нужно стачивать виток на 4256800, чтобы влезла в проставку, правда ли?
Ленар
Настоящее имя: Ленар
Автомобиль: Hyundai IX 35
Сообщение #709  пав » 08 фев 2016, 18:20
ну вот и я заменил сток.пружины на LESJOFORS 4256800
установка в теме,всё понятно.было 39см.
также взял проставки
но поставить их вместе с пружинами так и не смог.делал в гараже сам.при поднятии рычага проставка с пружиной смещается и на посадочном месте не сидит.не зря ребята пишут что измучились,и я от них отказался.
а вот новая и просевшая,практически одинаковые,но пруток чють толше,примерно на 06-07мм.
если делать самому,то подкатной домкрат необходим.при поднятии или опускании он откатывается.кто то уже писал об этом,спасибо ему за подводный камень.
это одна из родных проставок(левая),правая в порядке.
и так все собрал,покатался примерно 600км с нагрузкой и без.зад просел до стокового размера 43.5.левое и 44 правое
стало на много удобней,пробоев пока нет,мягче чем было,в повороте и при обгоне воще красота,свет дальний стал в норме,ну и соответственно выше.скажу так - отрицательного от этих пружин пока нет.теперь по поводу развала-схождений,как уже некоторые писали что не легулировается то это так.у меня зад. правое.эксцентрик до конца.есть хитрость как всё востановить в нулях,но об этом позже.пока сделали что б не жрала резину
пав
Сообщение #710  main88 » 09 фев 2016, 12:07
Manila писал(а):Заказал пружины на exist
купил проставки от мерса 250 руб. шт
четыре пупыршка там ранее фотки парень выкладывал ,проставки в рычаг залазиют в оккурад .
вот что получилось
сейчас зад 45.5 см перед 40 см , 400 км пробежал полет нормальный !! Запчасти встали в 4000 руб, пружины менял на СТО +1500 руб . час делов .
Это на сколько выше штата получается?
Сход-развал не надо?
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #711  Винни » 09 фев 2016, 12:40
Паш,я так и не понял это у тебя без проставок так получилось? :?
Мне кажется ты перепутал с номером вот этим 42 372 44(задняя пружина для IX35 4WD) вот тогда бы было самое то.
Последний раз редактировалось Винни 09 фев 2016, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #712  Warg » 09 фев 2016, 12:49
main88
С такими результатами обязательно сход-развал надо делать. Штатные размеры от40-42 см.
main88
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #713  main88 » 09 фев 2016, 14:14
вот что получилось
Это на сколько выше штата получается? Я вот заказал еще проствки и думаю стоит их ставить или нет?
main88
Сообщение #714  пав » 10 фев 2016, 10:09
Винни писал(а):Паш,я так и не понял это у тебя без проставок так получилось? :?
без проставок,возможно рано сфоткал.с номером не ощибся(от мерса) в выходные в рязань сгоняю с,нагрузкой (3 чел.+примерно 150+-кг.) и сделаю новое фото.
развал сделал:передок остался не тронутым,всё в норме,а вот зад с небольшим отклонением и в нулях не выстовляется.но мастер сказал резину жрать не будет.что то специально для этого сделал,да и не первую машину у него обслуживаю.кстати у меня 2wd может по этому выше обычного.
пав
Сообщение #715  Ленар » 11 фев 2016, 13:28
Доброго времени суток, не подскажешь при замене пружин, что-нибудь стачивал на новых, а то писали что пруток стачивают или просто старые снял новые поставил без переделок? Я правильно понял, поставил старые проставки/родные и и все норм?
За это сообщение автора Ленар поблагодарил:
main88
Ленар
Сообщение #716  Винни » 11 фев 2016, 15:37
Ленар писал(а):LESJOFORS
Про LESJOFOR4237244S для IX35 могу сказать что ничего не делал.
Про LESJOFOR 4256800 для Мерина -?
Винни
Сообщение #717  пав » 11 фев 2016, 21:28
Ленар
ничего не делал.но там где сточен виток на пружине под него в пустоту на род.проставку подложил кусочек резины 1.5 на 4см.толшина 7мм.(резина- флипер от Урала)
За это сообщение автора пав поблагодарил:
Ленар
пав
Сообщение #718  Ленар » 11 фев 2016, 23:22
4256800 да для мерина.
У тебя 4237244 стоят, если да, как давно? Впечатления? Под/над пружиной проставку ставил какую-нибудь?
Ленар
Сообщение #719  sereda » 12 фев 2016, 06:22
У меня тоже просела задняя подвеска,я купил в питере по объявлению пружины ребята сами делают и вот уже три года сколько не грузил на отбойники не содится.Конечно стала по жоще.
sereda
Местоположение: Россия г Остров
Автомобиль: Hyndai ax35
Сообщение #720  Винни » 12 фев 2016, 09:23
Сзади LESJOFOR4237244S +проставка35мм(капролон) +ТТС =43.5см над амортом проставка 20мм, знал бы что они не дадут подъем оставил бы сток пружины со всеми приложениями и было-бы тоже самое.
Стоят года полтора все устраивает. :class:
Винни
