"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Сообщение #766  main88 » 14 май 2016, 23:10
neofit писал(а):В тему автобаферов.
Не знаю, кто и что там покупает за 8 тыс, но в моих заказах годичной давности на "Али", сей девайс до сих пор около 2,5 тыс с доставкой :class:
http://ru.aliexpress.com/item/100-High-Quality-2-x-Car-Auto-E-Type-Shock-Absorber-Spring-Bumper-Power-Cushion-Buffer/1594642517.html
http://ru.aliexpress.com/item/2-x-Car-Auto-B-Type-Shock-Absorber-Spring-Bumper-Power-Cushion-Buffer-Special-Wholesale-2Pcs/1594637698.html
Какие из них на перед, какие на зад?
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #767  Андрэ » 15 май 2016, 00:18
ясен пень, что побольше(В)-перёд ; поменьше(Е)-зад
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #768  Iokes » 26 май 2016, 13:41
Вот прикупил себе проставки под задние амортизаторы. Буду полностью перебирать задок.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #769  NORD » 26 май 2016, 15:02
Iokes писал(а):Вот прикупил себе проставки под задние амортизаторы. Буду полностью перебирать задок.
С такими проставками нужно и тормозной шланг удлинят, а то натянется при штатном поддомкрачивании. Или придётся подкатной под нижний рычаг использовать.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #770  Iokes » 26 май 2016, 15:14
NORD это же проставка на шток амортизатора, ни какого отношения к тормозной системе он не имеют. Вот когда меняешь пружины на усиленные, тогда возможно, что ТШ может натянуться при вывешивании, хотя у меня уже 3 года стоят проставки под пружины и расстояние от арки до центра колеса 43,5 см. и ни чего...
Винни
Сообщение #771  Винни » 26 май 2016, 15:44
А что еще то под замену?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #772  Iokes » 26 май 2016, 16:07
Винни пружины Фобос и амортизаторы Каяба.
Сообщение #773  NORD » 26 май 2016, 19:23
Iokes писал(а):NORD это же проставка на шток амортизатора, ни какого отношения к тормозной системе он не имеют. Вот когда меняешь пружины на усиленные, тогда возможно, что ТШ может натянуться при вывешивании, хотя у меня уже 3 года стоят проставки под пружины и расстояние от арки до центра колеса 43,5 см. и ни чего...
Ход аморта не изменится, а длина его плеча увеличится, рычаг со ступицей при штатном поддомкрачивании уйдёт ниже, шланг натянется. А замена только пружин геометрию плечей не изменит.
NORD
Сообщение #774  Iokes » 26 май 2016, 19:38
NORD это умные слова, на практике ни чего не происходит, шланг не натягивается. Проверенно на машинах клубней у которых задранные машины.
Сообщение #775  Warg » 26 май 2016, 20:50
Шланг натягивается, но при проставке в 20-25 мм натяжение не критичное. У самого стоит уже не первый год. Что будет при проставках в 30-40 мм не знаю, возможно придётся искать более длинные шланги.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #776  Салават67 » 26 май 2016, 21:12
Болты не коротковаты?
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #777  Iokes » 26 май 2016, 21:18
Warg Серёга, у меня стоят 30 мм. и все нормально.
Салават67 какие были в комплекте, если что поменяю.
Сообщение #778  Винни » 26 май 2016, 21:57
Проставка над пружиной - 35мм,проставка над амортом -20мм полет нормальный. :class:
Винни
Сообщение #779  Винни » 26 май 2016, 21:58
Iokes писал(а):Винни пружины Фобос и амортизаторы Каяба.
Шикарно будет. :class:
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
Винни
Сообщение #780  cthnbabrfn » 26 май 2016, 21:59
По 30 перед зад...все нормально. Усе пока штатно. ;)
