"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Сообщение #796  Салават67 » 27 май 2016, 12:32
Да нееее, тут или амо или металл стабилизатора устал, хотя про такую усталость не слышал ни разу.
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #797  Radja73 » 13 июн 2016, 23:08
В общем сделал замеры сегодня. Перед-40см, зад-39см.
Нужно что-то делать. У меня вопрос: все говорят про проставки. Подскажите помогут ли они приподнять машину и если да, то где их можно купить.
Я не большой спец по авто, но потихоньку "курю" форум. Уже приходят мысли поменять полностью и пружины с амортизаторами.
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #798  crocodil » 14 июн 2016, 07:35
Я, на днях заказал проставки от Мерседес W202, 210 , высота 23мм. Говорят подходят как родные, отзывы вроде положительные, вообщем попробую. Таскаю время от времени прицеп, пружины просели, но не критично.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #799  Dementor » 14 июн 2016, 09:57
"Пружина подвески задней Kilen 54844" никто не ставил?
На i30 ставил пружины данного производителя, результат устраивал.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #800  Iokes » 14 июн 2016, 10:09
Dementor если мне не изменяет память, Олег ака Винни устанавливал их. Они так же просидели, как и стоковые, ну может чуток меньше.
Dementor
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #801  evstaviev » 14 июн 2016, 18:50
Radja73 писал(а):В общем сделал замеры сегодня. Перед-40см, зад-39см.
Межвитковые проставки практически клиренс не повышают у них другая задача, задние не дают машине совсем присесть при загрузке,а передние предотвращают от пробоев и кивания на поворотах. Для повышения клиренса продаются специальные проставки. В вашем случае лучше поменять пружины хотябы сзади, цена например Фобосов меньше чем проставок,я например при установке на зад Фобосов воткнул межвитковые проставки фирмы ПОЛИЭДР ,цена за пару 250р, гружу помногу,зад 43см от середины колеса до арки.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #802  AGuron » 14 июн 2016, 18:54
А размерность межвитковые проставки фирмы ПОЛИЭДР подсказать можешь?
AGuron
Сообщение #803  Radja73 » 14 июн 2016, 22:01
evstaviev писал(а):воткнул межвитковые проставки фирмы ПОЛИЭДР ,цена за пару 250р
А где покупал такие?
Radja73
Сообщение #804  nicker » 14 июн 2016, 22:19
В авто-49 видел, а вообще в магазинах з/ч для русских машин встречаются
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #805  AGuron » 15 июн 2016, 20:52
У них вроде размеры разные, я вод купил первые попавшие, они оказались по диаметру больше чем диаметр пружин витка задних. Не как все поставить не могу, руки все не дойдут.
AGuron
Сообщение #806  cthnbabrfn » 15 июн 2016, 21:00
Я ставил проставки
viewtopic.php?f=20&t=864&start=720
Сообщение #807  crocodil » 16 июн 2016, 07:46
Вчера попробовал установить проставки под пружину от Мерседеса, и хрен чего получилось :( . Подскажите (кто ставил), чего открутить нужно, чтобы пружину вытащить с посадочного места, и чем ее сжать?. Вроде как, просится нижний рычаг открутится от ступицы, наведите на путь истинный!
crocodil
Сообщение #808  Avto » 16 июн 2016, 08:08
Все правильно если болт не закис то нужно открутить нижний рычаг от ступицы. Можно и пружину сжать, но у меня не получилось.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
crocodil
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #809  начальнег » 16 июн 2016, 08:20
evstaviev писал(а): В вашем случае лучше поменять пружины хотябы сзади, цена например Фобосов меньше чем проставок
А по чем сейчас комплект задних пружин Фобос стоит на нашего бегемота ???
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #810  Iokes » 16 июн 2016, 08:33
начальнег писал(а):А по чем сейчас комплект задних пружин Фобос стоит на нашего бегемота ???
Я брал в начале месяца в Экзисте 2350 руб. за пару, код 55353
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 10
