"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Re: "Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
Сообщение #841  Салават67 » 26 июн 2016, 18:35
Хорошие пружины, пересилил жабу и не жалею, ломы в топку...
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #842  Валерон » 26 июн 2016, 18:41
Установил пружины "Фобос" назад N 55353 и баферы от китайцев.
Перед взял размер А, зад Е.
Задние баферы надел сразу на новые пружины.
После установки пружины на место, встали как родные.
Передние размер А - надевал на вывешенной машине. Одел без проблем, смазав мыльной пеной, руками, не прибегая к подручным инструментам.
После того как надел, провернул баферы по виткам пружины вверх, что бы стояли в центре пружины.
До замены от середины колеса до основания арки составляли 39 перед, 40 зад.
Стало перед 42, зад 43.
Такой вопрос к форумчанам???
Может все же на перед надо было поставить размер - В?
Вот так выглядит передний бафер. Смущает, выгибание его.
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #843  nicker » 26 июн 2016, 19:07
пав писал(а):чет мне кажется он разлетится при про боях моментально (я про пвх).случайно не у кого нет фоток?
Я покупал ss-20, только они разрезанные вдоль оказались. Про надежность рано говорить.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Сообщение #844  nicker » 26 июн 2016, 19:34
А вот как вы усаживаете передние пружины до 39см? У меня было 42,5, правда пробег 50т.км. получается передние садятся не меньше задних? Я думал, что только с задними проблема на этих машинах...
nicker
Сообщение #845  пав » 26 июн 2016, 20:06
main88 Отлично! Тоже хотел, но пока повременил. Буду зад от мерина ставить)
меня от мерина устраивают.правда я после установки обратно их снял и подложил с верху и снизу на и под родные проставки кусок резины (флипер ураловский)то есть вырезал по размеру круги-проставки,добавилос примерно 1.8 мм.стало зад по 45.проехал 3000км,пока не мерил,но кажется на вид так и осталось.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #846  main88 » 26 июн 2016, 21:39
пав писал(а):main88 Отлично! Тоже хотел, но пока повременил. Буду зад от мерина ставить)
45 много)
Мне бы 42 и 42.
Я тоже бафер купил типа А. И если будет как и выше 42 на передке, то круто!
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #847  main88 » 26 июн 2016, 21:56
Валерон писал(а):Установил пружины "Фобос" назад N 55353 и баферы от китайцев.
У меня тоже А лежал. Надеюсь так не прогнется... 3 см от бафера, круто конечно.
main88
Сообщение #848  Dementor » 27 июн 2016, 00:01
Radja73
Эйбахи - Pro-Lift-Kit (E30-42-024-02-22) ?
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #849  Radja73 » 27 июн 2016, 22:11
Dementor писал(а):Эйбахи - Pro-Lift-Kit (E30-42-024-02-22) ?
Да, Pro-Lift-Kit E30-42-024-02-22, посмотри на фото выше (под спойлером) там видно маркировку.
02- это задние
01- это передние
31- это набор передних и задних
но при заказе указывается маркировка которую ты указал (E30-42-024-02-22).
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #850  nicker » 28 июн 2016, 13:13
nicker писал(а):Поставил вчера на перед баферы размера А. Влезли со свистом. Сразу после опускания с домкрата +2см. Посмотрим через сколько развалятся. Надежд не питаю - просто эксперимент. Достались за тыщу, фирма amt.
Все! Выгнулись и подъёма ни на миллиметр...
nicker
Сообщение #851  groover » 28 июн 2016, 13:14
Ну вот и я лифтанул зад. :class: Было 41 см от центра ступицы до крыла, сейчас 44.5 см.
Использовал комплект от компании polimer-nsk.ru. На предыдущие машины брал у них же.
На рестайл идёт комплект:
Проставка под пружину - 19-15-019/30 (+3 см)
Проставка под амортизатор - 17-15-030/20 (+2 см)
Есть нюансы по проставкам под амортизатор на дорестайлы. Там вроде как могут быть разные формы опор. Поэтому лучше уточнить у продавца. Я брал у представителей в Москве (м. Свиблово)
Для работ понадобяться ключи 8, 14, 17, 19. Ну и как обычно, чем круче инструмент (головки, трещётки), тем проще. Подкатной домкрат, монтажка, выколотка для центровки сайлентблока в нижнем рычаге.
Так же очень желательно иметь стяжку пружин внутреннюю, так как с внешней там делать нечего. У меня такой не было поэтому пришлось извращаться с внешней :D
У меня была вот такая стяжка. Честно сказать коротковата.
Сверху вставил зубило
Снизу ключ и стянул. Делал на машине, пока она стояла колёсами на земле дабы не крутить лишнего. Можно ещё и багажник нрузануть, если есть чем :D
Далее отворачиваем стойку стаба от стаба ключём на 17, удерживая сердцевину ключём на 8. Отворачиваем ключём на 14 крепления опоры амортизатора от кузова. Отворачиваем гайку на 19, крепления ступицы к рычагу.
Подставляем подкатной домкрат под рычаг и играясь им вверх-вниз находим положение при котором болт, крепящий ступицу к рычагу, будет свободно выходить. Вынимаем болт.
Всё. Подвеска раскрыта
Вынимаем родную, верхнюю прокладку пружины и вставляем проставку. Домкратом подымаем рычаг так, что бы проставка встала в колокол на кузове. Помагаем рукой, монтажкой и вспоминаем чью-то мать.
Между амортизатором и кузовом ставим свою проставку - ну тут вообще палка верёвка :D
Собираем всё в зад. Для центровки сайлента ступицы в рычаге используем выколотку, монтажку и чью-то мать.
В общем всё. Если делать вдвоём, то чья-то мать не понадобиться. ;)
Всего три часа всремени и 2800р денег.
ЗЫ
Далее дело за передком.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #852  Iokes » 28 июн 2016, 13:31
А вот мои измерения после установки Фобосов и Каябы. НА момент замеров пробежал около 150 км.
Еще поменял кучу сайлентблоков, так как все болты закисли на смерть.
Последний раз редактировалось Iokes 28 июн 2016, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #853  Салават67 » 28 июн 2016, 13:38
:class: Многовато, но усядутся...
Сообщение #854  Iokes » 28 июн 2016, 13:44
Салават67, чтобы не шибко усаживались я в Фобосы переставил старые ТТС подушки.
Сообщение #855  groover » 28 июн 2016, 13:47
А передок подымал кто?
У меня сейчас 160 см от подрамника до пола. Просто караул. Хочу так же, +3 поставить.
