Хруст и бряканье металлическое при повороте и торможении
Сообщение #1  marus » 09 июл 2017, 22:42
Прошу простить может и было но поиск не дал результат
Появилось и пропало после стоянки 30 минутной.появлялось и раньше потом пропадает
Похоже еще на звон звеньев цепочки.раньше было при торможении .как колодки раком встают.хотя поменяны
Что это?
moder: М.б. правый ШРУС?
marus
Re: Хруст и бряканье металлическое при повороте и торможении
Сообщение #2  marus » 09 июл 2017, 22:57
Может .почему не всегда ? Раза 3 было с периодом в несколько месяцев
marus
Сообщение #3  marus » 09 июл 2017, 23:16
Да как мне кажется звук металлический бряканье с левой стороны идет
marus
Сообщение #4  OkAlexey » 17 июл 2017, 16:54
Был с этой проблемой в двух частных сервисах, никто ничего не нашёл. Колодки стоят новые. ОД сказали что 100% износ тормозных дисков. Пробег 47000
OkAlexey
Местоположение: Москва. г.Зеленоград
Автомобиль: ix35 2,0 5MT 4WD
День рождения (покупки) авто: 01.07.2011
Сообщение #5  Vovan K » 17 июл 2017, 17:03
OkAlexey писал(а):ОД сказали что 100% износ тормозных дисков. Пробег 47000
Как вы за такой пробег износили диски :) :?
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #6  OkAlexey » 17 июл 2017, 19:35
Вот и я им не верю. Может кто подскажет как самому износ проверить? Перебрали полностью суппорта, не помогло. Звук появляется временами, особенно когда паркуешся с вывернутым рулём, бывает на медленной скорости как будто что-то трётся. Звук меняется принажатии педали тормоза, такчто у меня это что-то в тормозной системе.
OkAlexey
Сообщение #7  OkAlexey » 17 июл 2017, 19:36
Написали износ 0,48мм.
OkAlexey
Сообщение #8  vlad-vlad » 17 июл 2017, 20:53
OkAlexey писал(а):Вот и я им не верю. Может кто подскажет как самому износ проверить?
На тормозном диске написано мин. и мак. Замеряется штангелем.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Сообщение #9  OkAlexey » 17 июл 2017, 21:45
Спасибо. Штангель имеется, вот только кромка диска покрыта корозией и на ней уже ничего не прочитать. Может кто знает мин и максимум. Читал некоторые до 3мм изнашивают, а у меня и 1мм нет. Похоже на какой-то развод от ОД.
OkAlexey
Сообщение #10  NORD » 18 июл 2017, 09:55
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #11  Velid » 18 июл 2017, 10:49
OkAlexey писал(а):Вот и я им не верю. Может кто подскажет как самому износ проверить? Перебрали полностью суппорта, не помогло. Звук появляется временами, особенно когда паркуешся с вывернутым рулём, бывает на медленной скорости как будто что-то трётся. Звук меняется принажатии педали тормоза, такчто у меня это что-то в тормозной системе.
такая же ерунда была, началась при пробеге в 40000 км., задолбал всех сервисменов
OkAlexey писал(а):вот только кромка диска покрыта корозией и на ней уже ничего не прочитать
и вот эта коррозия отваливается, попадает в суппорт и трется, надо скинуть колесо и корщёткой почистить кромку диска, я такую операцию делаю при замене резины, весной и осенью
Velid
Местоположение: Вологда
Автомобиль: IX35, 2.0, 149 л.с., 2WD,
День рождения (покупки) авто: 26.10.2012
Сообщение #12  Егерь » 18 июл 2017, 11:40
Velid писал(а):и вот эта коррозия отваливается
об этом речь? :?: :? :idea:
Благодарил (а): 666 раз.
Сообщение #13  Velid » 18 июл 2017, 11:50
Егерь писал(а):об этом речь?
Да.
Я на смартфон записывал эти шорканья, бряканья и давал механику слушать, а они разводили руками и говорили, что все в порядке.
Velid
Сообщение #14  OkAlexey » 18 июл 2017, 21:26
Спасибо за совет, надо почистить. В любом случае хуже не будет и одной причиной станет меньше.
OkAlexey
Сообщение #15  marus » 18 июл 2017, 22:16
Оказались кстати диски
Заменил и тишина
marus
