Хруст и бряканье металлическое при повороте и торможении
Re: Хруст и бряканье металлическое при повороте и торможении
Сообщение #16  Velid » 18 июл 2017, 22:44
OkAlexey писал(а): В любом случае хуже не будет и одной причиной станет меньше.
90% причина в этом.
Velid
Местоположение: Вологда
Автомобиль: IX35, 2.0, 149 л.с., 2WD,
День рождения (покупки) авто: 26.10.2012
Сообщение #17  OkAlexey » 21 июл 2017, 01:38
Кромки дисков почистил, суппорта перебрал и промазал. При разборе суппортов проблем с закисанием поршней и направляющих небыло. Причина скрежета - ржавчина. Спасибо за помощь в поиске проблемы. В ближайшее время проверю микрометром износ и отпишусь о том верны ли рекомендации ОД.
OkAlexey
Местоположение: Москва. г.Зеленоград
Автомобиль: ix35 2,0 5MT 4WD
День рождения (покупки) авто: 01.07.2011
Сообщение #18  OkAlexey » 07 дек 2017, 22:43
OkAlexey писал(а):Кромки дисков почистил, суппорта перебрал и промазал. При разборе суппортов проблем с закисанием поршней и направляющих небыло. Причина скрежета - ржавчина. Спасибо за помощь в поиске проблемы. В ближайшее время проверю микрометром износ и отпишусь о том верны ли рекомендации ОД.
Velid, снимаю шляпу. Сразу на совет не отвечал, но вот по прошествии долгих месяцев... Согласен все дело в дисках. Даже если они не изношены, но имеют ржавую кромку по ободу, эта самая крошка от ржавчины и создает такую не приятную картину. Выхода два: либо чистить болгаркой, например при сезонной смене колес, или менять диски. Я остановился на втором,
OkAlexey
