Скрежет из под днища + хруст переднего правого колеса
Сообщение #1  ergil » 17 окт 2017, 10:03
Объявляется соревнование для местных экстрасенсов!
Машина ix35 дорестайл 2013 года, бензин 4WD автомат, пробег 30т.
Вчера при движении по двору (за рулем была жена, с ее слов) раздался жуткий скрежет / скрип.
Скрежет проявляется периодически при движении и на месте при включенной передаче, на нейтралке пропадает. Вывешенное переднее правое колесо равномерно хрустит в прямом положении при прокручивании руками, точнее источник хруста не удалось установить. На последнем TO-4 в июле предлагали поменять правый пром.вал и внешний шрус из-за наличия незначительного люфта (посчитал разводкой ОД).
Можно ли с высокой степенью достоверности диагностировать проблему и заказать запчасти для замены? Машина нужна каждый день для развоза детей. Можно ли ее эксплуатировать в текущем состоянии и чем это чревато?
Последний раз редактировалось ergil 17 окт 2017, 15:27, всего редактировалось 4 раз(а).
ergil
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Скрежет из под днища + хруст переднего правого колеса
Сообщение #2  Julietta » 17 окт 2017, 10:30
ergil
Была та же проблема в августе (только с левым колесом). Самый лучший доктор тут viewtopic.php?f=126&t=5762&start=4020#p189490
Быстро и не больно ;)
Благодарил (а): 544 раз.
Сообщение #3  ergil » 17 окт 2017, 10:37
Можно ли на ней ехать? Или эвакуатор?
ergil
Сообщение #4  ergil » 17 окт 2017, 10:39
Julietta писал(а):Была та же проблема в августе (только с левым колесом)
В курсе, что меняли? По моим слабым знаниям это может быть ШРУС, только непонятно внешний или внутренний.
ergil
Сообщение #5  Александр L » 17 окт 2017, 11:06
а у тебя наряд заказа не осталось?
Благодарил (а): 1057 раз.
Сообщение #6  ergil » 17 окт 2017, 15:30
Все экстрасенсы в отпуске? Нужен совет!
ergil
Сообщение #7  Егерь » 17 окт 2017, 15:33
ergil писал(а):Все экстрасенсы в отпуске? Нужен совет!
предположу (на правах экстрасэнса) что шлицы "приказали" :idea: :!: :?
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #8  ergil » 17 окт 2017, 15:52
Можно ли исключить из возможных проблем внешний шрус? Хочу уже заказать пром.вал + внутренний шрус. Если это внешний, то надо правый привод в сборе заказывать.
ergil
Сообщение #9  Егерь » 17 окт 2017, 15:55
ergil писал(а):Можно ли исключить из возможных проблем внешний шрус? Хочу уже заказать пром.вал + внутренний шрус. Если это внешний, то надо правый привод в сборе заказывать.
что мешает сначала разобрать/задиагностировать/отдефектовать - потом заказывать? :?: :?
Сообщение #10  Amiga » 17 окт 2017, 23:36
У меня было такое несколько раз (скрежет, хруст внизу впереди правее) через некоторое время после профилактики ПП. :shock: До профилактики не было подобных диких звуков. На профилактике, кстати, ничего не меняли,только смазали. Наверное, совпадение. Пробег уже за сотню. Прошло само, сейчас, ттт, дикого скрежета давно не слышно. Так что, лучше разобрать сначала, прежде чем детали покупать.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #11  Bombardier » 18 окт 2017, 08:51
Ну вроде пока на внешний шрус никтотне жаловался, а вот с внутренним и промежуточным валом - тут целых несколько тем, проблема распространенная.
Подбирать лучше по ВИНу, т.к. промвал бывает разный.
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #12  jur@ » 18 окт 2017, 10:04
Едь к официалам на замену, пока 5 лет гарантии не кончилось, чтобы потом локти не кусать.
Был тоже люфт...
Раздатку снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
отчет тут:
https://www.drive2.ru/l/9364676/
https://www.drive2.ru/l/9368762/
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #13  2side » 18 окт 2017, 10:11
ergil писал(а):Можно ли ее эксплуатировать в текущем состоянии и чем это чревато?
Если это шрус, то в принципе можно, но надо быть готовым к тому, что любой старт и торможение могут быть последними, я так ездила при умирающем приводе, правда всего неделю, без резких ускорений и торможений, как дед Пропердыкин, очень вяло и плавно. Это лотерея, как повезет.
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение #14  Aleks 123 » 18 окт 2017, 11:33
:class:
В се правильно, может быть последний и не только для машины но и для здоровья, т.к. треск создает сепаратор, а он имеет еще такую особенность как ломаться, и как только он ломается, то переднее колесо лишается возможности поворачивать, а если внутренний то он разрывается, тут или коробка лопается, или колесо клинит, и не дай приведи, что бы это на скорости случилось.
Благодарил (а): 287 раз.
