Задняя балка (подрамник) 2WD???
Сообщение #1  goorwin » 10 окт 2018, 17:45
Всем доброго времени суток!
Кто-то из форумчан сталкивался с ремонтом подрамника заднего на IX35 2012 г.в.?
На размытой просёлочной дороге в луже ударил об камень крепление левого нижнего рычага, который в свою очередь погнул заднюю балку в месте крепления.
У официалов подрамник приговорили под замену одновременно со всеми рычагами, т.к. при пробеге в 78000 км они не открутятся и их надо спиливать.
Если у кого-то есть опыт в данном направлении? Посоветуйте что делать или специалистов к которым можно обратиться.
Ценник официалов:
19600 работа
86500 работа
Машина на ходу при этом, ездить по ровным дорогам сказали можно.
goorwin
Местоположение: МСК - СВАО
Автомобиль: ix35 2WD
Re: Задняя балка (подрамник) 2WD???
Сообщение #2  rust » 10 окт 2018, 19:32
На разборе со свежей машины дешевле будет,перебрать и смазать развальные болты.На установку в сторонний сервис.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #3  rust » 10 окт 2018, 19:37
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #4  rust » 10 окт 2018, 19:39
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #5  goorwin » 11 окт 2018, 09:06
Всем спасибо, понял, ищу новую Б.У. балку с разбора.
Вопрос по рычагам задней подвески, на практике их возможно будет скрутить без болгарки, кто-то менял отдельно втулки и сайлентблоки в задних рычагах?
goorwin
Сообщение #6  rust » 11 окт 2018, 09:35
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #7  Shutrik » 11 окт 2018, 09:48
goorwin писал(а):Всем спасибо, понял, ищу новую Б.У. балку с разбора.
На моей практике нет. Но наверно зависит от года и пробега. На ИКсе менял год назад сайленты в нижних рычагах к кулаку. Оба болта спиливал. + болты аморов тоже самое. К тому времени было 6 лет машине и что-то около 130 тыс пробега. Болты к подрамнику тогда ради интереса пробовал повернуть, тоже закисшие все были. Этой весной менял тяги регулировки схождения. Тоже все только через спил.
Кстати я думаю можно обойтись и без замены рычагов. На фото выше по крайней мере, нижний рычаг живой. Рычаги же крепятся через сайленты и даже при довольно сильном ударе рычаг на них сыграет и все. Гнутые рычаги я видел например только при сильных авариях или когда удар приходился в сам рычаг. Но позиция официалов тоже понятна, лучше отписать все, на всякий случай, что б потом проблем не было да и денег заработать. Ну и предписания завода изготовителя скорее всего так же говорят.
Shutrik
Сообщение #8  goorwin » 12 окт 2018, 15:01
В общем отделался лёгким испугом :)
Работа с диагностикой 1000 рублей, специнструмент кувалда и сопутствующие приспособления.
Загнал на подъёмник, пробили сход развал, всё в норме, за границы дозволенного не ушло.
Далее оставил машину на пару часов, ребята попытались снять рычаг, но развальный болт закис, однако не смотря на это им всё удалось вытянуть.
После опять пробили сход развал, который остался без изменения, и отпустили сказав, что если захочешь совсем всё идеально то приезжай менять сайлентблоки нижних рычагов вместе с болтами плюс поперечные рычаги тоже под замену, т.к. не откручиваются.
goorwin
Сообщение #9  максс » 12 окт 2018, 15:12
goorwin писал(а): но развальный болт закис, однако не смотря на это им всё удалось вытянуть.
Не обольщайся,вытянули они за счет резины сайленблока,которая (резина)лопнет и прощай сайленблок
