Шаровые опоры и сход-развал
Сообщение #1  Tester » 05 фев 2019, 09:39
Добрый день!
Недавно заменил в сервисе переднюю правую шаровую опору. Поставили деталь с артикулом CBKH39 545303S000 фирмы CTR.
На следующий день заметил, что изменился наклон рулевого колеса. Руль при движении прямо теперь наклонен вправо. Позвонил в сервис - там сказали, что при замене шаровой опоры такое произойти не могло и порекомендовали проверить давление в шинах. Давление в шинах в норме, одинаковое во всех колесах.
С чем это может быть связано. Возможно ли, что шаровые опоры отличаются по размеру?
Tester
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 28.08.2015
Re: Шаровые опоры и сход-развал
Сообщение #2  Кубанский казак » 05 фев 2019, 15:58
Ехать в сервис где меняли шаровую ( Вам же потом развал делали) вот пусть руль на место возвращают , а про давление в шинах это нормальная отмазка , Вы ещё скажите , что пепельница полная бумажек от конфет .
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение #3  Iokes » 05 фев 2019, 16:03
Tester мы же с Вами уже решили этот вопрос на страницах другого ресурса. Р/С тут не причем.
Благодарил (а): 557 раз.
Сообщение #4  dmitriy_mgn » 06 фев 2019, 15:14
Iokes писал(а):Tester мы же с Вами уже решили этот вопрос на страницах другого ресурса. Р/С тут не причем.
С нами поделитесь? В чем проблема у автора?
dmitriy_mgn
Местоположение: Магнитогорск
Автомобиль: 4wd, 6акпп, прошивка paulus в 2014г
День рождения (покупки) авто: 01.10.2011
Сообщение #5  Егерь » 06 фев 2019, 15:18
вкратце так: шаровые РЕстайла и ДОрестайла НЕ взаимозаменяемы!!! Будьте внимательны :!:
Благодарил (а): 844 раз.
Сообщение #6  Iokes » 06 фев 2019, 15:24
В дополнению к словам Славика, для наглядности фото...
За это сообщение автора Iokes поблагодарили - 4:
bestavto, Егерь, groover, stepan
Сообщение #7  Андрэ » 08 фев 2019, 14:01
У меня по VIN бьётся шаровая CBKH39 545302S500 фирмы CTR, но она на 5мм меньше оригинала, так какая точно нужна для рестайла?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #8  pavlo12004 » 08 фев 2019, 15:27
545302S500 по CTR номер CBKK29, 545303S000 по CTR номер CBKH39.
Запчасти KIA-HYUNDAI
За это сообщение автора pavlo12004 поблагодарил:
bestavto
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #9  Андрэ » 08 фев 2019, 16:29
pavlo12004 писал(а):545302S500 по CTR номер CBKK29, 545303S000 по CTR номер CBKH39.
Мне по вин коду сегодня в трёх магазинах продавали именно СВКН39, но она мне не подходит,мала на 5 мм . У меня рестаил.
Завтра померяю СВКК29
Сообщение #10  pavlo12004 » 08 фев 2019, 17:29
Это не правильно кросс номера загружены у многих.
pavlo12004
Сообщение #11  groover » 09 фев 2019, 01:01
На рестайл нет аналогов шаровых (пока нет), что бы не предлагали интернет магазины и что бы не втирали манагеры. Только ОРИГИНАЛ !!! Если у вас номер 545302S500, то только оригинал.
Я сам это проходил осенью. В итоге всё сдал и поставил оригинал. Да же в офф катологе CTR нет аналогов для номера 545302S500. Так же отличаются и стойки стаба, но там есть аналоги.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
Андрэ, bestavto
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #12  Андрэ » 11 фев 2019, 23:16
groover писал(а):На рестайл нет аналогов шаровых (пока нет)Только ОРИГИНАЛ !!!
Шаровую одну менял или парой?
Сообщение #13  Iokes » 11 фев 2019, 23:50
Андрэ я менял парой, не люблю полумеры.
Сообщение #14  Андрэ » 12 фев 2019, 00:22
Игорь у тебя дорестайл вроде, тебе любые подойдут ;) А вот про рестайл думается мне ,что парой можно поменять тоже, а если менять поштучно ,то только оригинал.
Сообщение #15  bestavto » 27 апр 2019, 07:41
Здравствуйте! А у кого-нибудь есть размеры 545302S500 и 545302S000, чтобы не искать номер, а померить и понимать какая установлена?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу.
Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 77 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Mindhunter, NORD и гости: 13
