Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #121  Егерь » 01 дек 2014, 16:32
Бульдог писал(а):Запишись,обязаны поменять по гарантии
да вот думаю: паниковать, или до ТО-2 дотянуть? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #122  Бульдог » 01 дек 2014, 16:45
Можно и покататься,в руль может начать бить ;)
А так то хз,последствия!надо пошукать у работников сервиса :?
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #123  Егерь » 01 дек 2014, 16:51
я последствий не боюсь... ну т.е. меня особо не парят щёлканья эти, а вот ехать специально не хотелось бы... потяну-понаблюдаю, получится совместить "приятное с полезным" - прекрасно, а будет не в моготу - запишусь на замену...
Сообщение #124  Ruttor » 01 дек 2014, 17:14
Щелчки при вращении руля - не факт, что рейка/рулевой механизм. По симптомам больше на опорный подшипник похоже. Если есть вторая пара рук: один за руль и на стоячей заведённой машине крутит руль влево/вправо от упора до упора, второй - ладонь на чашку амортизатора под капотом. Если есть отчётливые вибрации/удары/щелчки в руку - 100% опорный подшипник.
Ещё может быть рулевая тяга или рулевой наконечник. Залезть под авто и пошатать - стук будет слышен (если стадия неисправности уже не начальная).
Рейка, по идее, даёт вибрации на руль в большинстве случаев/неисправностей. Если этого нет, то начать стоит с описанного выше.
Единственная разница "прочих неисправностей" с неисправностью рейки - с ними можно ездить. А если всё же рейка, то может и закусить на повороте :( Так что лучше уж не запускать это дело и не ждать, пока "наружу вылезет". ИМХО, конечно.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #125  Alien292 » 01 дек 2014, 17:23
Была подобная проблема (уже писал), после четвертого обращения к ОД проблема разрешилась.ОД как только не отбрехивался, даже была такая отмазка что корейцы когда конструктировали авто не учли что в России есть дороги с грунтовым покрытием. Проблема была решена заменой рулевых наконечников. Всем удачи в решении данного вопроса.
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #126  Егерь » 01 дек 2014, 17:33
Ruttor писал(а):Залезть под авто и пошатать
будь гараж/яма/эстакада в доступе - сделал бы конечно... а лазить во дворе под машиной - подъездные бабки засмеют ;) :D
пусть ОД отрабатывает "гарантию" :evil:
ЗЫ: спс за советы
Сообщение #127  Бульдог » 01 дек 2014, 17:41
SAS77
Правильно ребята пишут,не затягивай!да ещё если и не уверен,что именно стучит ;)
Сообщение #128  Егерь » 01 дек 2014, 17:44
Бульдог писал(а):да ещё если и не уверен,что именно
я те больше скажу - не знаю что стучит... :? и здесь однозначного ответа не нашёл... ;) :D
паника - удел пугливых... 8-)
Сообщение #129  Бульдог » 01 дек 2014, 17:47
SAS77 писал(а): и здесь однозначного ответа не нашёл... ;) :D
Не все здесь механики ;)
Сообщение #130  Егерь » 01 дек 2014, 17:50
зато писателей - хоть отбавляй... ;) :D
были б все механики - не было б форума... :lol:
Сообщение #131  Бульдог » 01 дек 2014, 17:53
Ага,есть тема!будет и флуд :good:
Сообщение #132  OdintsovDS » 19 фев 2015, 12:00
Прочитал всю тему и прям дежа вю. Совсем недавно парился с рулевой Приуса 30 из-за назойливого глухого стучка, несколько раз снимал рейку, промвалы, крестовины, оказался виновным ЭУР, точно также издавал стук на небольшой скорости по неровностям. Когда выбирал себе паркетник, изучал различные форумы и сделал для себя вывод, что подобным назойливым стуком обладают практически все японские рулевые с ЭУРом, все, и Тойота, и Субару, и Хонда, ввиду конструктивной особенности. В Приусе я подкладывал медные шайбочки, хватило на месяц, потом звук вернулся. На ix35 сразу же узнал этот звук, но лезть не буду, мне достаточно знать и понимать, что этот стучок ни на что не влияет и слышит его только водитель, и даже не слышит, а чувствует. Как-то так...
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение #133  crocodil » 16 июл 2015, 13:10
Похоже, что рулевая колонка постукивает у всех, просто не все обращают внимание, особенно кто эксплуатирует машину в городе. У меня пробег 9000 км. , стучек в районе усилителя, прослушивается только когда едешь по гребенке. Вчера залез, подтянул обе крестовины рулевой колонки, вроде стало потише. Но в дальнейшем планирую поставить прокладочку в ЭУР, как советуют ребята. На ТО - 1 официалам и заикаться не буду про постукивания, потому, как бесполезно.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #134  Vovan K » 16 июл 2015, 14:50
crocodil писал(а):Похоже, что рулевая колонка постукивает у всех, просто не все обращают внимание, особенно кто эксплуатирует машину в городе. У меня пробег 9000 км. , стучек в районе усилителя, прослушивается только когда едешь по гребенке. Вчера залез, подтянул обе крестовины рулевой колонки, вроде стало потише. Но в дальнейшем планирую поставить прокладочку в ЭУР, как советуют ребята. На ТО - 1 официалам и заикаться не буду про постукивания, потому, как бесполезно.
Да по городу этого звука нет,а если выезжаешь на грунтовку в моем случае это была поездка в отпуск на дальняк то грохот присутствует но больше похоже не с низу,а в районе застежки регулировки руля,под рулевой блок переключателей,а сначала было ощущение что открутилась подушка под сигналом.Слушал все это 4 т.км но это не ЭУР
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #135  Толька » 16 июл 2015, 20:12
Надо разбирать колонку рулевую с электроприводом и ставить резинки :)
Благодарил (а): 1596 раз.
