Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #151  ILYA » 10 авг 2015, 20:26
Всем привет.Короче,случилась такая фигня...Вчера стою на светофоре,никого не трогаю,загорается зелёный-трогаюсь и :shock: :o -руль как каменный,на табло высвечивается EPS....понимаю,что отрубился усилитель.Кое как еду,ищу место остановиться,но вдруг руль снова заработал,но не на долго и так он включался-отключался раз 6-7,хорошо не на скорости(ощущение не из приятных).Пока ехал в гараж,вроде,всё нормализовалось,но сегодня брать машину не стал.Самое не приятное,что две недели назад соскочил с гарантии-решил не ездить на ТО.Может кто что знает,или сталкивался с подобным-поделитесь опытом.... :?
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #152  Zubastik » 10 авг 2015, 21:02
Отказ от ТО не повод снятия с гарантии,её даёт производитель,ехайте к ОД и решайте
За это сообщение автора Zubastik поблагодарил:
ILYA
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #153  VictorZ1 » 11 авг 2015, 11:31
ILYA писал(а):...руль как каменный,на табло высвечивается EPS... понимаю,что отрубился усилитель...
...хорошо не на скорости(ощущение не из приятных)...
На скорости, кстати - не так и страшно - усилие на руле не очень большое.
ILYA
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #154  Винни » 11 авг 2015, 15:06
ILYA писал(а):Всем привет.Короче,случилась такая фигня...Вчера стою на светофоре,никого не трогаю,загорается зелёный-трогаюсь и :shock: :o -руль как каменный,на табло высвечивается EPS....понимаю,что отрубился усилитель.Кое как еду,ищу место остановиться,но вдруг руль снова заработал,но не на долго и так он включался-отключался раз 6-7,хорошо не на скорости(ощущение не из приятных).Пока ехал в гараж,вроде,всё нормализовалось,но сегодня брать машину не стал.Самое не приятное,что две недели назад соскочил с гарантии-решил не ездить на ТО.Может кто что знает,или сталкивался с подобным-поделитесь опытом.... :?
Илья, проверяй датчики АВС, была похожая ситуация когда сам повредил один из датчиков. Когда поменяли по гарантии проблема ушла. ;)
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
ILYA
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #155  ILYA » 11 авг 2015, 20:56
Вроде договорился...На следующей неделе еду к ОД по гарантии :).
ILYA
Настоящее имя: Илья
Сообщение #156  Владимир37 » 24 окт 2015, 20:01
Появился стук в рулевой рейке. Проявляется при подергивании руля не на ходу. Ездил в сервис(не официалы,т.к.с ТО соскочил)подтянули рейку сколько можно,стук все равно,меньше,но остался. И как то странно: он появляется не сразу как только утром поехал.А через какое то время. До этого был КИА СИД,так там рейку сам разбирал и ремонтировал. Блин,здесь тоже самое что ли?!
Кто что знает.
Спасибо.
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Сообщение #157  NeMoRaLiS » 28 окт 2015, 01:29
Недавно обратил внимание, что при езде по щебеночным дорогам.. коих на моем пути не мало)).. появился очень отчетливый звук, издающийся вроде как из под руля, как будто, гдето появился люфт и что-то очень часто бьется друг о друга... на других покрытиях его нет... что может быть? или подскажите где смотреть))
NeMoRaLiS
Сообщение #158  crocodil » 28 окт 2015, 07:42
NeMoRaLiS писал(а):Недавно обратил внимание, что при езде по щебеночным дорогам.. коих на моем пути не мало)).. появился очень отчетливый звук, издающийся вроде как из под руля, как будто, гдето появился люфт и что-то очень часто бьется друг о друга... на других покрытиях его нет... что может быть? или подскажите где смотреть))
Посмотри здесь: https://www.drive2.ru/l/2386022/ Было тоже самое, люфта нет, а стучек присуствует, я вылечил, сейчас тишина.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #159  smakk » 28 окт 2015, 08:37
Привет всем у меня тоже такая хрень была тока спереди такой звук что рычаг бет об кузов приехал к од сказал стали смотреть ни чего не нашли тогда я посадил за руль менеджера и мы поехали он все услышал и сказал что это амортизаторы я с ним согласился но фишка была в другом он сказал что по регламенту амортизатор должен быть потекший тогда будет замена . А амортизаторы там стоят фильдеперсовые с изменением жесткости короче я им сказал если не устраните то будим с вами судится нашли выход заменили сейчас все ок стало
smakk
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: ах35
День рождения (покупки) авто: 16.11.1980
Сообщение #160  alekseu29 » 28 окт 2015, 08:40
smakk писал(а): А амортизаторы там стоят фильдеперсовые с изменением жесткости
В 1980 году уже такие амортизаторы на бегемота ставили :shock: ... :lol: :lol: :lol:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #161  Malbert » 11 дек 2015, 14:50
Всем привет! Проблема такая же, причем уже давно. Проявляется на гребенке типа ( щебенка, стиральная доска). ОД менял мне сперва коленвал рулевой, затем рулевую рейку по гарантии в августе. Думал что под конец гарантии надо от ОД все поиметь. Летом проблема практически меня не беспокоила. Но вот наступила зима и появилась гребенка. Вчера я достал ОД по этой проблеме. Перетрясли все внизу, снова проверили рейку, рулевой коленвал. Стали разбирать панель над рулем и под рулем. Причем делали выезды на дорогу и проверяли что гремит. Короче после консилиума нашли вроде бы причину. Но мне от этого стало скажем очень х.....во. Короче на рулевой колонке снизу находится электроусилитель, который соединен каким-то гибким соединением типа пластмассовой шестеренки с рулевой колонкой. Либо она люфтит и ее меняют на такую же , но резиновую, либо меняют весь электроусилитель. Но потом выяснилось, что на IX 35 такой ремонт не делают и меняется электроусилитель вместе с рулевой колонкой.
Цена примерно 78-79 000 рубликов. Я в шоке, изливаю словесный мат и думаю решать эту проблему с диллером через претензионные обращения, либо через суд. Причем при каждом обращении к ОД с этой проблемой, я их убеждал, что неисправность именно под рулем со стороны салона.
Похоже эта неисправность 100% ная. Гарантия закончилась в августе. Хочу поднять всю историю ремонтов по своей машинке и их убеждать в некомпетенции и тупости, либо не желании заниматься и разбираться с этой проблемой.
Malbert
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: Россия ,екатеринбург
Автомобиль: Хундай ix35
День рождения (покупки) авто: 11.05.1965
Сообщение #162  Vovan K » 11 дек 2015, 15:13
Malbert писал(а):Всем привет! Проблема такая же, причем уже давно. Проявляется на гребенке типа ( щебенка, стиральная доска). ОД менял мне сперва коленвал рулевой, затем рулевую рейку по гарантии в августе. Думал что под конец гарантии надо от ОД все поиметь. Летом проблема практически меня не беспокоила. Но вот наступила зима и появилась гребенка. Вчера я достал ОД по этой проблеме. Перетрясли все внизу, снова проверили рейку, рулевой коленвал. Стали разбирать панель над рулем и под рулем. Причем делали выезды на дорогу и проверяли что гремит. Короче после консилиума нашли вроде бы причину. Но мне от этого стало скажем очень х.....во. Короче на рулевой колонке снизу находится электроусилитель, который соединен каким-то гибким соединением типа пластмассовой шестеренки с рулевой колонкой. Либо она люфтит и ее меняют на такую же , но резиновую, либо меняют весь электроусилитель. Но потом выяснилось, что на IX 35 такой ремонт не делают и меняется электроусилитель вместе с рулевой колонкой.
У многих так,кто замечает но как говорят решение есть https://www.drive2.ru/l/2386022/
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #163  ILYA » 14 дек 2015, 11:10
Не нужно ничего менять,дело пустяковое,всё лечится резиновой прокладочкой.Я на своем первом 35-м поставил и забыл,друг до сих пор ездит и не знает,что там что-то,когда-то
гремело.На этом авто,тоже,с новья побрякивает,но пока ленюсь залезть туда-может потому, что знаю, что там дребезжит.Странно, что ОД при каждом обращении с данной проблемой уверяют,что впервые о таком слышат,хотя у меня уже на третьей корейской машине эта крестовинка(демпферная втулка)гремит,но спецы из ОД даже не ведают о её существовании.
ILYA
Настоящее имя: Илья
Сообщение #164  Vovan K » 14 дек 2015, 11:15
ILYA писал(а):но спецы из ОД даже не ведают о её существовании.
Это да :)
Сообщение #165  crocodil » 14 дек 2015, 13:07
Malbert писал(а): Я в шоке, изливаю словесный мат и думаю решать эту проблему с диллером через претензионные обращения, либо через суд. Причем при каждом обращении к ОД с этой проблемой, я их убеждал, что неисправность именно под рулем со стороны салона.
И охота Вам нервы мотать? Устранение стука (судя по Вашему описанию), дело копеечное и работы на час, полтора, сделал и забыл. :) Да, к стати, поменяйте дату рождения авто, а то у Вас день рождения 1965 :D .
crocodil
Сейчас этот форум просматривают: mdn и гости: 12
