Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #166  ILYA » 14 дек 2015, 13:29
ILYA писал(а):Всем привет.Короче,случилась такая фигня...Вчера стою на светофоре,никого не трогаю,загорается зелёный-трогаюсь и :shock: :o -руль как каменный,на табло высвечивается EPS....понимаю,что отрубился усилитель.Кое как еду,ищу место остановиться,но вдруг руль снова заработал,но не на долго и так он включался-отключался раз 6-7,хорошо не на скорости(ощущение не из приятных).Пока ехал в гараж,вроде,всё нормализовалось,но сегодня брать машину не стал.Самое не приятное,что две недели назад соскочил с гарантии-решил не ездить на ТО.Может кто что знает,или сталкивался с подобным-поделитесь опытом.... :?
Мож кому пригодится-штекер был недовставлен,контакт то появлялся,то снова проподал.Интересно,но компьютер никакой ошибки не показал.
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #167  130181 » 06 янв 2016, 08:09
ILYA
Здравствуйте!А где этот штекер?А то в -18 зажглась лампа EPS,руль при этом нормально крутится.Сбросилось после второго завода авто в течение дня....Спасибо за ответ.
130181
Настоящее имя: Илья
Автомобиль: Ожидаю...
Сообщение #168  V-DollaR » 14 мар 2016, 16:28
Коллеги,
У меня аналогичная проблема, описанная выше. При повороте руля влево градусов на 20 издается хруст, выравниваешь обратно - опять хруст. Как будто что-то цепляется, звук исходит из глубины капота.
Почитав про это на форумах пришел к выводу, что это возможно ЭУР. Машина уже не на гарантии, но все равно заехал к официалам. В итоге механик сказал, что рулевая рейка (если я правильно его понял) была перетянута, и что он ее немного ослабил, говорит мол каждая вторая машина приходит с такой проблемой. В результате такой регулировки звук практически пропал, стал еле слышным. Возможно кому-то эта информация поможет. Я пока катаюсь, уже 3 дня, буду наблюдать, если что отпишусь.
V-DollaR
Местоположение: Казахстан
Автомобиль: Hyundai Tucson, 2012
Сообщение #169  Seawolf » 22 апр 2016, 21:36
Тоже появился стук из-под приборки при езде по гребенке-щебёнке, даже руки на руле это чувствует, но прочитав эту ветку причину приблизительно понял, так же обратил при езде выше 80 кмч, что машина слегка гуляет по дороге, и приходиться слегка подруливать постоянно, был у ОД - вердикт был ожидаем, ничего не чувствуем и не слышим, с машиной всё в порядке, ОД у нас один, никогда ничего не находит, так же и с Туксоном было, хрен бы с ними, стучок особо не напрягает, но вот то-что машина не держит дорогу, вот это напрягает и тревожит. Ездил за рулём от ОД инженер по гарантии и мастер-приёмщик, оба увод не зафиксировали, придётся видимо ехать самому а с заднего сиденья что бы кто-то пробовал снимать виляние и подруливание. Я просто охреневаю с нашего сервиса. может быть и не было бы столько претензий к производителю авто и к авто в целом при наличии адекватного и квалифицированного сервиса.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #170  hiG » 04 май 2016, 21:08
Не обнаружил ни одного упоминания о смазке для эур,т.е. шлицевой части. При установке так называемого резинового уплотнителя,шлицы чем то смазывали?
hiG
Местоположение: Тоболъская губерния
Автомобиль: 4WD comfort
День рождения (покупки) авто: 28.07.2012
Сообщение #171  Ruttor » 05 май 2016, 08:27
hiG писал(а):Не обнаружил ни одного упоминания о смазке для эур,т.е. шлицевой части. При установке так называемого резинового уплотнителя,шлицы чем то смазывали?
Там заводская смазка есть и при "модификации" узла её не трогают обычно. Если есть желание - хоть солидола туда набей, не нагруженный узел.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #172  korshun » 23 авг 2016, 08:07
Вчера заметил, что появился небольшой единичный стук\щелчок при повороте руля из нулевого положения направо. Именно из нулевого, если повернуть руль на один оборот направо, то никаких посторонних звуков нет.
На днях планирую записаться к ОД, потом расскажу, чекого.
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #173  AJIeks » 23 авг 2016, 10:10
Смазка там специальная, липкая, которая призвана задепфировать люфты и возможные осевые перемещения вала относительно эластичной муфты. Солидолу там делать точно нечего.
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #174  korshun » 31 авг 2016, 11:28
korshun писал(а):Вчера заметил, что появился небольшой единичный стук\щелчок при повороте руля из нулевого положения направо. Именно из нулевого, если повернуть руль на один оборот направо, то никаких посторонних звуков нет.
Вердикт: замена электроусилителя и рулевой колонки.
Ждать деталь ~месяц.
korshun
Дребезг в ЭУР
Сообщение #175  lan09 » 03 окт 2016, 11:49
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть ли у кого то опыт по решению проблемы дребезга в ЭУР?
После первого обращенияк ОД поменяли усилитель, затем через 8 000 проблема возобновилась. Такое ощущение что сколькоих не меняй всеравно застучит. Попутно было обнаружено отсутствие смазки в рейке и люфт карданчиков рулевого вала. Последнее исправлено а дребезг так и остался. Нетерпится исправить. Сил терпеть это бряканье уженет. На Рио был опыт по смазыванию соединения эл.двигателя на ЭУР а у нас это возможно? Есть ли решение? Кстати, если комуинтерено,то люфт в карданчиках устраняется простым подпресовыванием, снимается легко.
lan09
Местоположение: Казахстан, Костанай
Автомобиль: Ix35, 2014 год
Re: Дребезг в ЭУР
Сообщение #176  Vovan K » 03 окт 2016, 12:36
lan09 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть ли у кого то опыт по решению проблемы дребезга в ЭУР?
https://www.drive2.ru/l/2386022/ и никакого дребезга ;)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #177  lan09 » 03 окт 2016, 19:47
Спасибо большое, буду пробовать.
lan09
Сообщение #178  Vovan K » 04 окт 2016, 09:30
lan09 писал(а):Vovan K
И все пройдет ;) :class:
Сообщение #179  val_kaz » 08 май 2017, 14:54
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #180  Paul30 » 11 июл 2017, 00:46
В последнее время стал замечать (как правило при трогании), что при повороте рулем иногда появляется одиночный посторонний звук.
Чтобы это могло быть??
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
