Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #181  AJIeks » 11 июл 2017, 08:05
Paul30 писал(а):В последнее время стал замечать (как правило при трогании), что при повороте рулем иногда появляется одиночный посторонний звук.
Чтобы это могло быть??
Если стук в салоне громче слышно, чем под капотом, то проверь карданчики рулевого вала, из там 2. 1 к валу от руля, второй к валу от рулевой рейки, внизу под кожухом. Руку положи на них и рулем покачай. Похоже на люфтящую крестовину рулевого вала.
fly2ka
AJIeks
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #182  Ринат-ка » 11 авг 2017, 19:04
ILYA писал(а):Недавно заметил,что при езде на небольшой скорости по мелким неровностям(крупная щебенка и т.п.),где то под рулем начинает греметь,а если,стоя на месте резко покрутить руль вправо-лево,то раздается постукивание.:(
- Один в один мой случай, ровно всё так-же. Я вылечил!!! Смотри тут http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=334404#p334404
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
За это сообщение автора Ринат-ка поблагодарил:
Paul30
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #183  lara2477 » 02 сен 2017, 04:39
уважаемые пожскажите. вчера не того не с сего при повороте руля в любую сторону появился скрежет.что на ходу что стоишь.(до этого проехала где дорожники ремонтируют по гудрону который льют перед асфальтом и минут через пять появился скрежет)-это так на всякий случай описала когда и при каких обстоятельствах появился скрежет скрип
.на улице не слышно а в салоне аж до костей пробирает.
lara2477
Настоящее имя: светлана
Местоположение: россия
Автомобиль: ix35 2wd мт G4NA
День рождения (покупки) авто: 18.06.2014
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #184  YURIK977 » 02 сен 2017, 05:06
lara2477 писал(а):уважаемые пожскажите. вчера не того не с сего при повороте руля в любую сторону появился скрежет.что на ходу что стоишь.(до этого проехала где дорожники ремонтируют по гудрону который льют перед асфальтом и минут через пять появился скрежет)-это так на всякий случай описала когда и при каких обстоятельствах появился скрежет скрип
Возможно захрустели опорные подшипники сверху на стойках.
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #185  lara2477 » 02 сен 2017, 05:47
тоже думаю об этом или креставина.
а интересно цена этих подшипников
lara2477
Сообщение #186  lara2477 » 02 сен 2017, 05:53
пробег 168000км
lara2477
Сообщение #187  YURIK977 » 02 сен 2017, 06:21
lara2477 писал(а):а интересно цена этих подшипников
Они не особо дорогие. Сама работа по замене будет дороже!
Вот можно почитать viewtopic.php?f=20&t=5052
YURIK977
Сообщение #188  lara2477 » 02 сен 2017, 06:51
YURIK977
спасибо.нашла вроде по арт 54610-3A100.может камешек туда в чашку попал.потомучто колеса все были залеплины гудроном и камнями
lara2477
Сообщение #189  lara2477 » 03 сен 2017, 18:05
была на 2х диагностиках.гаражные мастера все в один голос приговорили рейку.но не верится.не так она умирает.поехала к офицалам(есть там пару смышленых пареньков)их диагноз:опорные подшипники и кардан рулевого вала.
ув.форумчане можете подсказать каталожные номера
lara2477
Сообщение #190  Deniro0071 » 12 окт 2017, 14:11
lan09
Добрый день, хотелось бы уточнить по поводу допрессовки крестовины? Это как? Резиночку под демпфер положил, глухой стук ушёл, осталось дребезжание на неровной дороге.чувствуется люфт и по ощущениям стук в крестовине.
Deniro0071
Местоположение: Моздок
Автомобиль: Hyundai IX35
Регион регистрации авто: 15 Республика Северная Осетия — Алания
День рождения (покупки) авто: 02.09.2017
Сообщение #191  evstaviev » 13 окт 2017, 10:59
У меня с обоих сторон люфт рулевой рейки с 42т,разбил при перегоне с Владика,ямы не объезжали за 1.5 суток успели,сейчас 103т,на солярисах 250т ездят с гремящей рейкой кого не напрягает.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #192  Deniro0071 » 14 окт 2017, 16:47
Вообщем решилась моя проблема со стуком!приехал я в гараж и решил первым делом снять кардан вместе с двумя крестовинами. Снимается очень легко, откручивается два зажимных болта возле каждой крестовины.думал что стук исходит из крестовины, после снятия выяснилось что догадки мои не верны, потому что покачивая руль даже при снятом кардане стук был слышен.В итоге я снял полностью рулевую колонку, сняв все провода положил руль на колени и стал слушать от куда идет звук. Итог ту резинку которую я подложил под демпфер (вырезал из автомобильного коврика)была слишком толстая. Поэтому стук и остался! Так что товарищи у кого после подкладывания резинки стук остался, проверьте толщину резины! Второй раз я подложил уложенную вдвое велосипедную камеру. Полет от гаража до дома прошёл на ура! Всем удачи!
За это сообщение автора Deniro0071 поблагодарил:
val_kaz
Deniro0071
Сообщение #193  Deniro0071 » 15 окт 2017, 11:03
Есть еще видео как проявлялся стук, со снятым карданом, но не знаю как сюда залить его. Если кому интересно могу в what's app скинуть
Deniro0071
Сообщение #194  AJIeks » 15 окт 2017, 13:47
Deniro0071 писал(а):Есть еще видео как проявлялся стук, со снятым карданом, но не знаю как сюда залить его. Если кому интересно могу в what's app скинуть
А при вращении руля со снятым карданом руль равномерно, легко вращался, не закусывало его, как будто рывками крутится ? Я у себя тоже грешил на крестовины, но когда снял, руль при вращении влево-вправо постукивал так же. Видео на ютуб, яндекс диск или еще куда выложи и ссылку здесь размести.
AJIeks
Сообщение #195  Deniro0071 » 15 окт 2017, 14:47
AJIeks
Руль вращал на четверть оборота, боялся вдруг стоит датчик положения руля и провернув наделаю больших бед
Deniro0071
