Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #196  Deniro0071 » 15 окт 2017, 17:10
https://youtu.be/sD4O9XKiwV4 второй день вождения.и да стук вновь появился. Опускаю руки. Дальше только лезть в саму рулевую колонку.
Deniro0071
Местоположение: Моздок
Автомобиль: Hyundai IX35
Регион регистрации авто: 15 Республика Северная Осетия — Алания
День рождения (покупки) авто: 02.09.2017
Сообщение #197  Sergei75 » 18 окт 2017, 20:00
Deniro0071 писал(а):https://youtu.be/sD4O9XKiwV4 второй день вождения.и да стук вновь появился. Опускаю руки. Дальше только лезть в саму рулевую колонку.
Не советую. Из личного опыта.
Редуктор все равно не разберете - он неразборный: в нижней части впрессован в корпус редуктора подшипник, сверху стоит плата центровки "ноля", которую невозможно снять - на валу сверху платы приварено металлическое кольцо, сам рулевой вал от редуктора до руля сидит в подшипнике с микро-люфтом, но не гремит.
На конце вала (который в руле) четыре !! мелкозубчатых шлица - как у карданчиков и два из них сделаны из фторопласта и вращаются свободно на валу - они разрезанные. Я разобрал за 5 минут, потом вал вставлял в трубу час...
Нечего там делать: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=20&t=4345&start=105 сообщение 116.
PS (чуть-чуть не по теме)
На будущее: все машины с ЭУР после развала-схождения ОБЯЗАНЫ калиброваться для "ноля". Если в сервисе такое слышат впервые - можно смело оттуда уезжать. Ну или делайте по примеру как я написал по ссылке выше.
Почему ? Например, машина начинает (или продолжает) отклоняться от прямой даже после идеального развала-схождения.
Потому что неоткалиброванный "в ноль" ЭУР считает, что машину надо довернуть до "ноля" и ему пофигу, что после хорошей ямы в луже у вас повело правый рычаг на 1 градус - как на моем "бегемоте". Все вроде бы нормально, резину не ест, не швыряет, но прямо не едет как руль не ставь - все равно плавно утягивал влево, пока сам ЭУР в "ноль" не откалибровал относительно колес.
Sergei75
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #198  Deniro0071 » 19 окт 2017, 03:30
Я думаю что у тебя не совсем рядовой случай был, поэтому всем этот вариант не подойдет! Просто на форуме много кто делал таких манипуляций, только без разборки колонок, и все послед развала было отлично.так что этот случай, для сильно углубившихся! Кстати мой стук, как ни странно пропал! Неделю езжу его не больше не слышно!
Deniro0071
Сообщение #199  СеверСевер » 05 фев 2018, 23:58
Друзья ,а есть ли толковые мастера что могут поменять фтулку рулевой рейке на ix35 ?может номер кто даст ?кто где обслуживается ?
СеверСевер
Настоящее имя: Диитрий
Автомобиль: Ix35
Клацанье при повороте руля в лево
Сообщение #200  desh » 19 фев 2018, 23:01
Доброго время суток! Есть проблема, про повороте руля в лево, клацает что-то и отдаёт в руль. Может кто-то сталкивался? В чём причина? Рейку проверяли, все норм.
desh
Местоположение: Россия, г.Краснодар
День рождения (покупки) авто: 03.01.2018
Re: Клацанье при повороте руля в лево
Сообщение #201  NORD » 19 фев 2018, 23:23
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #202  YURIK977 » 23 апр 2018, 19:26
Появился стук в рулевом. После не долгих поисков источника стука, обнаружился, что стук идеи от рулевого кардачика, а именно от креставины, что крепится к ЭУР. Образовался люфт!
Други, кто как лечил данную проблему, или только замена самого кардана?
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #203  AJIeks » 23 апр 2018, 19:51
YURIK977 писал(а):Появился стук в рулевом. После не долгих поисков источника стука, обнаружился, что стук идеи от рулевого кардачика, а именно от креставины, что крепится к ЭУР. Образовался люфт!
Открути карданчик от вала из рулевой колонки, и покачай руль немного влево-вправо. Возможно не в карданчике дело. Заодно и крестовину открученную без нагрузки покрутишь, не забудь измерить размеры крестовины. Если на 100% уверен что в карданчике, его можно отдельно поменять в мастерской где крестовины меняют, маркировка выглядит примерно так ST-1540, 15мм - диаметр чашки, 40мм - расстояние между торцами чашек.
AJIeks
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #204  YURIK977 » 23 апр 2018, 20:15
AJIeks писал(а):Если на 100% уверен что в карданчике
Уверен ;) ! Рукой если пошатать за карданчик, то видно как люфтит в креставине(.
Думаю лучше новую заказать...новая есть новая ;)
YURIK977
Сообщение #205  AJIeks » 23 апр 2018, 20:39
Новый вал продается в сборе с карданчиками, стоит около 5000р. Крестовина 250р + поменять еще рублей 300.
AJIeks
Сообщение #206  Silik » 22 май 2018, 10:35
Добрый день!
Не стал создавать новую тему.
Требуется консультация у бывалых...
IX35, 2012 г, 4WD, АКПП
Комплектация, где нет режима изменения усилия на руле. Есть ли возможность как-то программно на таких авто изменить усилие?
Silik
Местоположение: Россия, г.Пушкино
Автомобиль: Santa Fe
День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
Сообщение #207  Silik » 23 май 2018, 10:38
Ну чего, похоже никто не задавался мыслью сделать руль полегче, если есть такая возможность?
Silik
Сообщение #208  alekseu29 » 23 май 2018, 10:53
Silik
Да руль и так не тяжелый :?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #209  Silik » 23 май 2018, 12:42
alekseu29 писал(а):Silik
У меня на Санта Фе намного приятнее...
Электроусилитель такой же. Регулировка усилия есть. Вот на ix35, как на Санте в среднем положении.
Были же вроде комплектации у ix35 с функцией регулировки. Значит и без кнопок, должно программно регулироваться по идее.
После Санты на ix35 руль как будто "резиновый"...
Silik
Сообщение #210  Avto » 23 май 2018, 12:47
Silik писал(а):У меня на Санта Фе намного приятнее...
Так и ix35 не Санта Фе. Даже по цене.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
