Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #211  vladimrmironsky » 14 июн 2018, 15:06
Необходима замена рулевой тяги, если есть биение, машину ведет, постукивание, то это точна она :)
vladimrmironsky
Автомобиль: Хендай
День рождения (покупки) авто: 26.06.1990
Сообщение #212  Aleks 123 » 14 июн 2018, 18:09
vladimrmironsky писал(а):Необходима замена рулевой тяги, если есть биение, машину ведет, постукивание, то это точна она :)
Вот клоуны, даже не в курсе, что и где. Верней будет рулевой рейке, а не тяги. Две большие разницы, рейка и тяга, в цене и в работе.
Благодарил (а): 334 раз.
Сообщение #213  Мозес » 15 июн 2018, 22:33
У меня машину не ведёт. Но, при неровностях, слышно громыхание в районе рулевой :(
Мозес
Благодарил (а): 1307 раз.
Датчик положения руля
Сообщение #214  Raziel » 05 авг 2018, 14:54
Господа форумчане подскажите, если знаете.
Я владелец Ix35 2011 Comfort (максималка с люком) чешская сборка.
Являюсь вторым хозяином, как оказалось перкупщики на панели приборов залепили пару лампочек.
Поехал к дилеру и обнаружил что у меня не исправен датчик положения руля код ошибки C1623 (всегда показывает 0 вне зависимости от того как повернут руль).
Я не могу понять, где должен быть установлен данный датчик и от куда к нему должен прийти провод.
Первый мастер (тот что делал диагностику) утверждал, что отдельного датчика нету и он встроен в улитку (93490-2M300).
Менеджер по запчастям утверждают, что это датчик 93480-3L002, но 4 пинового желтого провода который к нему можно было бы подключить во время вскрытия я не нашел.
На приложенном фото он есть, и судя по виду и расположению, он закреплен на улитке и это 93480-3L002, но от куда к нему подходит провод с какого блока?
Raziel
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Ханты-Мансийск
День рождения (покупки) авто: 20.09.1990
Re: Датчик положения руля
Сообщение #215  Sergei75 » 05 авг 2018, 16:36
Через улитку идут:
- подушка безопасности.
- звуковой сигнал
- все кнопки мультируля (магнитола, круиз + громкая связь)
Датчик угла поворота стоит внизу под панелью. Первая плата на электромоторе сверху.
Контакты к ней выходят справа из блока управления (квадратный блок) точно под рулем ниже панели приборов. Вынимать разъем надо очень аккуратно, потому что разъем на плате "висит" на длинных контактах, сидит разъем очень плотно и легко погнуть или вырвать эти контакты из платы.
Снять эту плату с электромотора неразломав ее нельзя. Она идет только в сборе с мотором.
Sergei75
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #216  Raziel » 05 авг 2018, 18:13
Sergei75
Поправьте если я ошибаюсь, то что мне предложил дилер, исходя из ваших слов вообще не имеет смысла делать, не улитка не тот датчик мне не помогут.
Плату с мотора снять нельзя, вроде как и купить его отдельно без колонки тоже нельзя, как следствие без замены колонки целиком (56310-3U511) вылечить мою проблему будет нельзя.
На картинке выделил место в котором датчик если я вас правильно понял. Поправьте если ошибся.
Raziel
Сообщение #217  Sergei75 » 05 авг 2018, 21:04
Raziel писал(а):Sergei75
К сожалению - да.
На рисунке под цифрой 3 блок управления. Слева "силовой" вход питания, справа - выход на эту самую плату.
Сама плата (если смотреть по картинке) внизу мотора (цифра 4) в его конической части. Этот конус надо снимать очень аккуратно - мешает разъем. про него не забудьте. Очень осторожно его надо вогнуть внутрь (потому и контакты длинные) и только потом снимать конус-крышку.
Я пытался как-то на досуге разобрать весь мотор, когда снимал его и подкладывал резиновой кольцо, чтоб не подстукивал...
Там полный "бесоплезняк" - выходной вал запрессован в корпусе, все это собрано начиная со злополучной платы и заварено по шву. Не разрезав сварку (алюминий !) плату не снимешь. Ее можно пощупать руками и сверху подлезть паяльником, но только с одной ее стороны, где как-раз выход контактов. Вот их только и можно проверить - может предыдущий хозяин дергал и надломил контакт. С другой стороны не подлезть никак - снять плату не повредив ее не получится.
Новая колонка в сборе в районе 5-7 рублей (кажись).
Там еще есть "засада"...я в нее влетел. Если из длинного корпуса вытащить рулевой вал - назад вставлять будете от 1 часа и до бесконечности :D :D Внутри корпуса ДВЕ фторопластовые длинные втулки с мелкими зубчиками. Они еще к тому же разрезанные вдоль и крутятся на валу "как твари". Чтоб они совпали внутри с корпусом колонки надо быть Копперфильдом...их вообще не видно как они там внутри становятся. :D Я хорошим молотком их забил и больше туда зарёкся лезть. Проще всю колонку поменять от рейки до руля.
Так что длинный корпус рулевой колонки и сам руль не разъединяйте...ежели чаво... ;) Мотор снять можно, но осторожно.
Sergei75
Сообщение #218  Raziel » 05 авг 2018, 21:37
Эх если бы так. Цена 75к на экзисте (56310-3U511), мне датчик предлагал дилер за 7,5к и то как стало понятно это были бы деньги на ветер.
Посмотрю контакты, но честно говоря думаю это дохлый номер, надо начинать копить на колонку с разбора.
Спасибо за информацию.
Raziel
Сообщение #219  Sergei75 » 05 авг 2018, 21:41
Забыл добавить...почему я так уверенно говорю, что этот датчик именно на плате (или под ней)...
Когда все собирал, то по своей "колхозной" практике даже и не думал, что есть такой датчик. Потом уже регулировал установку в "ноль" сняв полностью "улитку".
Вот тут еще по твоей теме:
viewtopic.php?f=20&t=993&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C&start=195#p340748
Про калибровку "в ноль":
viewtopic.php?f=20&t=4345&p=339947&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F#p339947
Sergei75
Сообщение #220  Зеленый » 13 сен 2018, 20:06
Для Sportage 4 выпускается улучшенная демпферная втулка ЭУР и резиновая прокладка для нее. По виду - такая же как у IX35. Кто-нибудь знает, подойдет ли нам?
Вот их каталожные номера:
56380-3W000QQK - демпфер
56385-F1000QQK - резиновая прокладка.
Зеленый
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 2.0 АТ Дорестайл
Сообщение #221  evstaviev » 02 окт 2018, 17:08
А не подскажите люди добрые из чего сделана втулка которую меняют многие?.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #222  Sergei75 » 02 окт 2018, 22:47
evstaviev писал(а):А не подскажите люди добрые из чего сделана втулка которую меняют многие?.
Если Вы про ЭУР, то - обрезиненный металл.
На "крестовинке" по краям видны 8 маленьких шипов, которые стираются и она на кочках начинает брямкать.
Вот туда внутрь подкладываем маслостойкое резиновые колечко. При стяжке болтами колечко расплющивается, убирается зазор и забываем про стук навсегда.
Sergei75
Сообщение #223  TexHolog » 03 окт 2018, 04:02
К сожалению тоже не панацея, брякает по прежнему, именно в этом месте стучит. И две клали прокладки, стук всеравно остался.
TexHolog
Местоположение: Иркутск
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 2.0 AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 28.12.2011
Сообщение #224  TexHolog » 03 окт 2018, 04:05
Зеленый писал(а):Для Sportage 4 выпускается улучшенная демпферная втулка ЭУР и резиновая прокладка для нее. По виду - такая же как у IX35. Кто-нибудь знает, подойдет ли нам?
Очень интересно Вы нашли информацию о совместимости? Подойдут они нам? Просто жуть как начинает напрягать этот стучек.
TexHolog
Сообщение #225  Sergei75 » 03 окт 2018, 06:42
TexHolog писал(а):К сожалению тоже не панацея, брякает по прежнему, именно в этом месте стучит. И две клали прокладки, стук всеравно остался.
Я подкладывал вместо кольца резиновую полоску тощиной 3 мм и внутри все густо смазал медицинским вазелином. Тишина 4 год... :unknown:
Sergei75
