Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #226  Avto » 03 окт 2018, 08:18
Sergei75 писал(а):
TexHolog писал(а):К сожалению тоже не панацея, брякает по прежнему, именно в этом месте стучит. И две клали прокладки, стук всеравно остался.
Я подкладывал вместо кольца резиновую полоску тощиной 3 мм и внутри все густо смазал медицинским вазелином. Тишина 4 год... :unknown:
Стучать может у всех что то разное.
С новья стучало на мелких кочках, дилеры не слышали. Сначала поставил резинку в электроусилитель , стук не прошел. Заменил рулевые тяги и стойки стаба, звук не прошел. Заменил передние стойки, звук остался. Пробовал подтянуть гайку на рулевой рейке, но не получилось без подъемника. Плюнул и купил новую рулевую рейку, всё - стук пропал. Года два старая рейка лежит лень разобрать и посмотреть пластмассовую втулку, думаю, что причина была в ней. Новая втулка тоже на полке валяется.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
TexHolog
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #227  YURIK977 » 02 апр 2019, 18:59
Друзья, всем привет!
Проблема сл. характера: руль начал туго вращаться на ходу., очень плохо стал возвращаться в ноль после крутых разворотах, приходится самому выворачивать. На скорости при перестроениях машину нужно "ловить".
Сам ЭУР работает, но как то не охотно, нужно самому помогать.
Подвеска в норме, давление в колесах тоже.
Куда копать подскажите?
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #228  Ruttor » 02 апр 2019, 19:06
YURIK977 писал(а):Друзья, всем привет!
К дилеру - ЭУР продиагностируют и откалибруют вам.
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
Рулевая колонка
Сообщение #229  tou0302 » 11 май 2019, 22:41
Всем доброго времени суток! Суть проблемы, на днях решил подложить резинку под демпфер ЭУРа, чтобы как у всех не гремело, не знаю, что мной двигало, но я решил подложить две резинки по 2мм ( в сумме 4 мм), все вырезал одел мотор ЭУРа, и подтягивал двумя болтами, это было ошибкой, лучше бы гремело, в итоге при вращении рулевого колеса появился шум, напоминающий шорканье-шуршание (слышна работа шестерней) в итоге положил одну резинку, не гремит, но шоркает, сняв рулевую колонку, понял что шоркает червячный вал, видимо я что-то просадил (двумя резинками), вопросы к форумчанам:
1) разбирал ли кто рулевую колонку в том месте, где крепится мотор ЭУРа?
2) легко ли должен крутится рулевой вал ( вращая его пальцами), может кто имел дело со снятой рулевой колонкой?
3) контргайка там на 52мм, в магазинах не нашёл, кто чем откручивал, если имел с этим дело?
tou0302
Местоположение: Коломна
Re: Рулевая колонка
Сообщение #230  Sergei75 » 11 май 2019, 23:58
tou0302 писал(а):...если имел с этим дело?
Точнее вся колонка меня "имела". Часа 3... :D
Не лезьте туда. Повредите основную плату = новая колонка, а плата там висит в миллиметрах от корпуса и вала. Я чуть её не лишился, когда тоже хотел туда жало сунуть.
Вал крутится очень легко, но сначала надо снять сам руль, потом подрулевой шлейф - чтобы не оборвать его. Второй момент: если вытащить центральный вал (от рулевого колеса до редуктора) из трубы (корпуса колонки), то потом колонка "поимеет" и вас тоже часа на 3-4...а то и больше. Там, на валу, сидят две разрезанные фторопластовые втулки с мелкими зубцами, которые никак не хотят входить внутрь "трубы" корпуса колонки. Я кувалдой забил (в прямом смысле) и зарекся туда больше не лезть. Легче новую купить, чем что-то там попытаться починить.
Сам редуктор разобрать даже не понял как :? Впечатление, что корпус обварен по шву после сборки, можно только отсоединить от редуктора нижний кардан, все остальное покупать в сборе (если редуктору или плате кранты)
Sergei75
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #231  tou0302 » 12 май 2019, 11:46
Весь узел я не думал разбирать, хочу открутить гайку со стороны мотора эура, думаю, что вал немного просел, или чуток слез с подшипника, разве там есть плата? Речь про это место
tou0302
Сообщение #232  tou0302 » 12 май 2019, 11:59
Надавил на вал, и он присел Близко к другому подвижному механизму, оттуда и шорох, потому как я в другое место не влезал
tou0302
Рулевое управление
Сообщение #233  Alexeysazankin » 12 июн 2019, 14:45
Доброе время суток!! Вопрос следующего характера. Некорректно работает рулевое управление . Проявляется это в жаркую и сухую погоду. В дождь и мороз всё в порядке. Во время движения руль крутится или очень очень легко почти без сопротивления либо такое впечатление что отказывает электроуселитель. При этом чек не всегда загорается. Причём он тухнет как только я подъезжаю к ОД. Кто то что то подскажет? Спасибо
Alexeysazankin
Местоположение: Россия Москва
Сообщение #234  AJIeks » 13 июн 2019, 12:24
tou0302
Не совсем понятно, что эта гайка прижимает? тоже хотел туда лезть, у меня есть стук внутри рулевой колонки при покачивании руля влево-вправо. Отсоединял карданчик, стук внутри колонки точно. Думал есть какая-то регулировка в червячной передаче вал мотора - вал руля.
https://kiarioclub.ru/forums/topic/7465-fl-устранение-стука-электроусилителя-руля-tsbфотоотчет/ у нас вроде примерно такая же конструкция
AJIeks
Благодарил (а): 63 раз.
