Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #31  Sergey51 » 05 фев 2012, 10:44
Если можно подробнее :) ?
Сообщение #32  art76 » 05 фев 2012, 10:55
Sergey51 писал(а):Если можно подробнее :) ?
не понял,а как еще подробнее
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... 0%BC%D1%8B
пост №85,или всю тему почитайте.
За это сообщение автора art76 поблагодарили - 3:
gromatik, Sergey51, Vladislav25
art76
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Kia Sportage3
Сообщение #33  Sergey51 » 05 фев 2012, 11:11
У меня такого стука не наблюдается, просто со слов легко, а представить где это и как сложно. Спасибо за ссылку :)
Сообщение #34  art76 » 05 фев 2012, 11:25
Sergey51 писал(а):У меня такого стука не наблюдается, просто со слов легко
извините,я тогда не понимаю в чем проблема?
art76
Сообщение #35  Sergey51 » 05 фев 2012, 11:34
А!!! Я предыдущее сообщение пропустил. Нетбук да GPRS неудобно.
Сообщение #36  ILYA » 05 фев 2012, 12:50
Посмотреть бы схему ЭУРа hyundai,прежде чем лезть туда...Когда был на диагностике рулевой у kia дали заключение,что под замену демпферная втулка усилителя(как я понял именно под нее нужно подкладывать резинку),а у своего ОД,посмотрев эту бумагу,сказали,что у нас этой втулки вообще нет...неужели они такие "пеньки"в своем деле...
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #37  KVN » 05 фев 2012, 13:20
Да сам разбери! Или пусть неоф. мастер разберет. Я туда не лезу только потому, что в гараже минус ...цать. Или потерпи до конца апреля. Я сделаю и выложу фотки.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #38  ILYA » 05 фев 2012, 18:16
Да я уже и сам созрел для разборки,осталось дождаться тепла.Но добраться до эл.двигателя будет проблематично,я уже примерялся.Может с автоматом проще....
ILYA
Настоящее имя: Илья
Сообщение #39  Vladislav25 » 23 июл 2012, 14:52
И у меня таже история... По гравийной дороге очень сильно напрягает. На предыдущей машине откатал 25 тыщ (Хёндай Солярис, отдал бывшей жене при разводе, жалко...) и подвеска была тише воды ниже травы!! А тут тот же Хёндай, только за 1.3 ЛЯМА!! А уже что то гремит в рулевом не откатав и 10 т.км.!!
п.с. тепло то уже наступило... кто-нибудь что-нибудь решил? Я всё таки жду ТО-15, у меня в Рольфе друг работает, если я конкретно скажу что нужно посмотреть он пообщаеться с инженером по гарантии и я думаю решат вопрос. Но вот куда тыкать мастеру? Точно ли это демпферная втулка усилителя?
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #40  ILYA » 23 июл 2012, 18:17
Гремит демпферная втулка ЭУРа,сделал все по рекомендациям art76 (подложил рез.кругляш)-чудо произошло-тишина(тьфу,тьфу,тьфу).Хотя,судя по конструкции, там есть все возможности для регулировок,но экспериментировать не стал(очень гиморно подбираться к ЭУРу,с автоматом проще),пошел по проторенной дорожке.ОДешные "пеньки" ни чем не помогли(шесть раз обращался),единственное,что сделали-сломали четыре клипсы и ободрали все пороги,а никакой втулки,по их словам,там вообще нет.Как-то так,будут вопросы-обращайся.
За это сообщение автора ILYA поблагодарили - 4:
art76, korshun, tanyha7059, Vladislav25
ILYA
Настоящее имя: Илья
Сообщение #41  MrGro » 23 июл 2012, 18:26
ILYA писал(а):Гремит демпферная втулка ЭУРа,сделал все по рекомендациям art76 (подложил рез.кругляш)-чудо произошло-тишина(тьфу,тьфу,тьфу).Хотя,судя по конструкции, там есть все возможности для регулировок,но экспериментировать не стал(очень гиморно подбираться к ЭУРу,с автоматом проще),пошел по проторенной дорожке.ОДешные "пеньки" ни чем не помогли(шесть раз обращался),единственное,что сделали-сломали четыре клипсы и ободрали все пороги,а никакой втулки,по их словам,там вообще нет.Как-то так,будут вопросы-обращайся.
Илья если сами будем разбираться.то производители не вкурят(цитата некоторых умников)К ОД дорога
MrGro
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #42  Vladislav25 » 24 июл 2012, 08:40
Почитал форум Киа, и понял что ОД то особо не помогут, смажут да и только... Сам не криворукий, так что на выхах попробую сделать. Только вот вопрос. Как этот электродвигатель снять? где он стоит, как добраться, что по пути откручивать и отсоединять. Хотя бы в двух словах, что бы не эксперементировать а сразу сделать. Спасибо. :)
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #43  art76 » 24 июл 2012, 12:18
здесь
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... #post78075
art76
Сообщение #44  ILYA » 24 июл 2012, 12:53
Эл.двигатель находится на рулевой колонке,смотрит вертикально вверх,под панель .Крепится на двух болтах(дальний открутил без проблем,а вот что-бы подобраться к ближнему пришлось снять щиток приборов и уже от туда подлезал,но думаю с автоматом таких заморочек не будет).Вытащить на "свет божий"его тоже не удалось,но это и не обязательно,приподнял вверх-отвел в сторону,вынул втулку(крестообразная обрезиненная деталь с отверстием под шлицевое соединение) из посадочного места,под нее положил кругляш из автомобильной камеры(только у меня,почему-то,вошел с рублевую монету,а не с десятирублевую),ставим втулку на место и собираем в обратном порядке.Да,не забудь отключить массу и сам ел.двигатель отсоедини из разъемов...В принципе ничего сложного,просто немного не удобно...
ILYA
Настоящее имя: Илья
Сообщение #45  art76 » 24 июл 2012, 12:59
ILYA писал(а):Эл.двигатель находится на рулевой колонке,смотрит вертикально вверх,под панель .Крепится на двух болтах(дальний открутил без проблем,а вот что-бы подобраться к ближнему пришлось снять щиток приборов и уже от туда подлезал,но думаю с автоматом таких заморочек не будет).Вытащить на "свет божий"его тоже не удалось,но это и не обязательно,приподнял вверх-отвел в сторону,вынул втулку(крестообразная обрезиненная деталь с отверстием под шлицевое соединение) из посадочного места,под нее положил кругляш из автомобильной камеры(только у меня,почему-то,вошел с рублевую монету,а не с десятирублевую),ставим втулку на место и собираем в обратном порядке.Да,не забудь отключить массу и сам ел.двигатель отсоедини из разъемов...В принципе ничего сложного,просто немного не удобно...
имелось ввиду с новую десятирублевку.
art76
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
