Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #76  permyak64 » 29 июл 2013, 07:35
Sergey77 писал(а):Спасибо Sirius,это уже обнадеживает. На киа была возможность калибровки рул. управления, люди делали и разница ощущалась, если и у нас это возможно, то хорошо. Осталось убедить ОД сделать по гарантии.
Как успехи,дилера удалось уговорить.Ездил на прошлой неделе к ОД говорит все нормально, искал прошивку по вин.номеру не нашел и сделал заключение ,что все исправно.Кто знает подскажите , разве программа усилителя руля зависит от вин.№?
permyak64
Местоположение: Россия Пермь
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Сообщение #77  GEKA » 29 авг 2013, 22:12
Неделю назад был у ОД Легартис (Бывшая Аванта) Зеленоград, стук в рулевой колонке, особенно на небольшой скорости в пробке или по бездорожью, посмотрели, заказали запчасти , ждал неделю , сегодня сделали по гарантии, сказали в этом году с этой проблемой я у них третий, спасибо ОД ! :D
GEKA
Местоположение: МО г.Химки
Автомобиль: IX35 AT 4 WD
День рождения (покупки) авто: 13.02.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #78  Ruttor » 30 авг 2013, 09:26
А какие запчасти ставили? Какую проблему идентифицировали? Тоже громыхаю на неровностях... звук идёт от салонной части рулевой колонки в месте расположения усилителя. На руль передаются вибрации при проезде по щебёнке/мелким неровностям.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #79  Cлавян-1 » 30 авг 2013, 10:08
Ruttor Евгений, тоже самое слышу и я, этот пресловутый стук при езде по гравийке и неровностям.
Есть подозрения, что природа происхождения самого стука внутри салона, на улице его не слышно.
Обратил внимание на рулевой вал, который соединён с двумя крестовинами, именно верхняя имеет люфт в поперечном направлении.
Небольшой, но стук есть. Когда колеса шлёпают по неровностям или грунтовке, "биения" передаются на сам рулевой вал и стучит крестовина.
В сам руль эти "биения" не передаются, т.к. после вала с крестовинами стоит ЭУР. Он же наверно и ослабляет вибрацию.
В результате руль как вкопанный, а вал бренчит крестовинами, отзываясь на все вибрации с рулевой рейки. Чего дальше - пока не знаю... :?
Сообщение #80  Ruttor » 30 авг 2013, 14:58
Cлавян-1 писал(а):Есть подозрения, что природа происхождения самого стука внутри салона... после вала с крестовинами стоит ЭУР.
Тут же как раз была тема, где была ссылка на Kia-клуб - там бренчит как раз крестовина ЭУР. Под неё подкладывали резиновую шайбочку (вырезана из камеры старой, кажись) и стук пропадал. Симптомы там те же (ибо конструкция одинаковая).
У меня в ноябре ТО-1, съезжу и предъявлю. Если не будут исправлять (в Туле дилеры ппц несговорчивые - конкуренции нет :(), то полезу сам. Бог руки и голову дал, надо пользоваться :) Посмотрим, что там и как происходит.
Ruttor
Сообщение #81  ILYA » 30 авг 2013, 16:19
Ребята,писалось уже,гремит демпферная втулка ЭУРа,такая крестообразная штуковина внутри усилителя...Все обращения к ОД результата не принесли-пришлось самому лезть,ничего хитрого там нет,только с МКПП очень не удобно-мешает механизм педали сцепления,а так,всё просто...
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #82  pupoka » 02 сен 2013, 17:58
Доброго времени уважаемые!
Тоже были проблемы, после третьего ТО и очередного обращения к ОД, результат был отрицательный, стуки остались.Пришлось самому залезть, ну а далее по наколке art76, теперь красота, ощущение, что машина по другому рулится!
Спрашивал у ОД насчет прошивки- в ответ кроме вот такого лица :shock: ничего не получил!
Ну в итоге сейчас уже прошивка не критична)))
pupoka
Местоположение: Медногорск
Автомобиль: IX35 Дизель в максималке белий-белий
День рождения (покупки) авто: 05.05.2012
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #83  Polosaty » 17 сен 2013, 21:06
ILYA писал(а):Эл.двигатель находится на рулевой колонке,смотрит вертикально вверх,под панель .Крепится на двух болтах(дальний открутил без проблем,а вот что-бы подобраться к ближнему пришлось снять щиток приборов и уже от туда подлезал,но думаю с автоматом таких заморочек не будет).Вытащить на "свет божий"его тоже не удалось,но это и не обязательно,приподнял вверх-отвел в сторону,вынул втулку(крестообразная обрезиненная деталь с отверстием под шлицевое соединение) из посадочного места,под нее положил кругляш из автомобильной камеры(только у меня,почему-то,вошел с рублевую монету,а не с десятирублевую),ставим втулку на место и собираем в обратном порядке.Да,не забудь отключить массу и сам ел.двигатель отсоедини из разъемов...В принципе ничего сложного,просто немного не удобно...
мне не помогло. вставил туда кругляш этот от камеры, как было так и осталось(
Polosaty
Местоположение: россия москва
День рождения (покупки) авто: 29.05.2012
Сообщение #84  AleksandrB » 03 ноя 2013, 21:28
Неделю назад при очередном обращении к ОД с проблемой стука спереди мастер говорит все в норме небольшие отклонения в рулевом механизме но это не критично, а менеджер по гарантии заявил, что все хорошо. Я настоял чтобы этот менеджер покатался со мной по неровностям, он мне говорит "да стук есть" и сразу заказали рем комплект для рулевой рейки. Сегодня ремонт.
AleksandrB
Местоположение: Россия, Солнечногорск
Автомобиль: IX-35
Сообщение #85  Sergey51 » 03 ноя 2013, 21:52
Меня манагер убеждал, что нет ремкомплекта для рейки 35-го.
Сообщение #86  AleksandrB » 12 ноя 2013, 17:13
Поставили рем. комплект, без изменений, будут полностью рейку менять.
AleksandrB
Автомобиль: IX-35
Сообщение #87  SergoSor » 13 ноя 2013, 15:58
Александр, у меня тоже стучало. И при покачивании руля отдавало в левую ногу. А на мелкой гребенке было вообще стыдно перед людьми. Тоже поставили ремкомплект. Тоже не помогло. Потом поменяли рейку. Ну стало чуть получше. И тогда я решился и вставил эту резинку в усилитель. Вот уже три недели я езжу и радуюсь. Стуков больше нет. Совсем. Попробуй. Не пожалеешь. Только там лучше не круглую резинку ставить, а в виде креста.Потому что судя по следам, соприкосновение металла идет именно по краям этого креста.
SergoSor
Местоположение: Ижевск
Сообщение #88  ViktoriuZ » 14 ноя 2013, 16:34
Почитал тему, проблема со стуком та же. Глухое металлическое бряканье вылезло уже на 2000 км, когда гнал машину с Питера. Теперь уже 3400 км, и появился люфт в рулевом, причем похоже он прогрессирует. На заглушенном авто, если качать рулем, люфт с тем же глухим лязгом очень ощутим, на заведенном люфт заметен, но очень слабо, скорее руль становится ватным, не четким при движении. При езде по прямой приходится постоянно подруливать, раньше такого не было. В подножку левой ноги тоже отдает при стуке.
Попробую вставить резинку, но вот не уверен, что люфт исчезнет. Люфтом кто-нибудь лечил?
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #89  Владимир37 » 14 ноя 2013, 19:02
Я на предыдущей машине,Киа Сид,тоже разбирал ЭУР и подкладывал обычную шайбу под пружину,стук пропал. Видно у Корейцев-это болезнь.
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Сообщение #90  ViktoriuZ » 20 ноя 2013, 23:10
Резинку вставил, уже почти неделю езжу без стука в рулевом) Но люфт остался, заезжал в сервис (не ОД, у нас их нет), ребята пробовали подтянуть рейку, не помогло, похоже нарвался на брак...
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарили - 3:
Namb, sirius, Starmat
ViktoriuZ
