Рулевой механизм
Re: Рулевой механизм
Сообщение #91  KOT » 20 янв 2014, 14:30
Подскажите, если гремит рейка, то гарантийная замена подлежит в любом случае? или до какогото определенного пробега?
KOT
Настоящее имя: Майя
Местоположение: Самара
Сообщение #92  Cлавян-1 » 20 янв 2014, 14:46
Майя, рулевую рейку можно менять по гарантии до 3-х лет или 100 ткм пробега! ;)
KOT
Сообщение #93  mrstorm » 20 апр 2014, 10:14
Всем привет. Машина FL конца 2013 года. Вчера появился стук при кручении руля на месте или при трогании. На одометре всего 2500 км. Ужас просто, что творится с надежностью. У кого нибудь на новом FL появлялась проблема? Решать с помощью прокладки самому или долбить диллера?
mrstorm
День рождения (покупки) авто: 11.04.1988
Сообщение #94  Phoenix1 » 28 май 2014, 19:51
У меня машина тоже FL конца 2013 года, появился стук при повороте руля вправо на месте такой четко слышимый щелчек..... пока не знаю что это... пробег 9500.... тоже расстраивает сей факт
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Сообщение #95  Viktorovich » 24 авг 2014, 14:03
Phoenix1 писал(а):У меня машина тоже FL конца 2013 года, появился стук при повороте руля вправо на месте такой четко слышимый щелчек..... пока не знаю что это... пробег 9500.... тоже расстраивает сей факт
Сегодня в двенадцать часов по полудню появился аналогичный щелчок при повороте руля вправо. Пробег 8500.Вкупе с грохотом в ходовой ,а он там усилился,удовольствия от езды все меньше и меньше...До ТО-1 вряд ли дотяну, через пару- тройку тысяч поеду трясти ОД. В принципе, учитывая что авто на гарантии, да и отдал за него 850000 рублей...некритично. Пусть это будет самой большой неприятностью за весь срок эксплуатации. ;) :D
Сообщение #96  Бульдог » 24 авг 2014, 14:12
Рейка?рановато!
Про подвеску,защиту не смотрел?то же грохот,скрипы были вина защита не правильно прикрученная.
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение #97  Viktorovich » 24 авг 2014, 14:20
Злой Бульдог писал(а):Viktorovich
Рейка?рановато!
Защита стоит "родная". Завтра полезу проверять крепления, по факту отпишусь.
Сообщение #98  Mikle » 09 сен 2014, 22:18
Сегодня заметил. Автомобиль на паркинге заведен, если резко крутить рулем влево/вправо такое ощущение как буд-то легкий люфт. Машину не уводит на дороге, что это может быть рейка или особенность нашего электроусилителя??? Пробег 12 тыс.
Mikle
Сообщение #99  Warg » 09 сен 2014, 22:25
Есть стуки в рулевой когда резко руль крутите на стоящей машине? У меня при подобных симптомах были стуки, итог замена рейки по гарантии на 22000 пробега :(
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #100  Mikle » 09 сен 2014, 22:55
Есть легкий люфт вроде и небольшой стук но слышен только из салона, снаружи нет при чем при повороте руля вправо больше.
Еще вопрос если дело в рейке можно ездить или нет какое то время?
Mikle
Сообщение #101  Warg » 10 сен 2014, 06:06
Некоторорые и по 50 тыс с гремящей рейкой накатывают и ничего. Здесь надо смотреть, если просто стук, то можно ездить дальше. А если еще и люфт, то лучше ее заменить. Вам надо заехать на яму, одному человеку крутить руль вправо-влево, а другому при этом держаться за рейку и все станет понятно.
Warg
Сообщение #102  Dann » 10 сен 2014, 07:06
Катаюсь со щелчком при повороте руля и как дилеры сказали небольшим люфтом уже как минимум 15000км. Единственно что щелчок стал погромче. Поведение машины на дороге вплоть до 200 отличное. Конечно если есть возможность можно и поменять рейку,опять же если сильно напрягает. У меня этот стук раз через раз и совсем не парит.
Dann
Настоящее имя: Данил
Местоположение: Моск.обл Мытищи
Автомобиль: ix35 Кореец
День рождения (покупки) авто: 04.07.2011
Сообщение #103  Mikle » 10 сен 2014, 10:21
Вот не пойму просто люфт это или так у наших машин норма. Если резко влево/вправо есть ощущение на руле при пересечении нулевого положения как буд то толчок легкий совсем. Ну может это так и должно быть при изменении направления
вращения
Mikle
Сообщение #104  Шер » 10 сен 2014, 10:23
а не путаете ли вы с включением ЭУР этот толчок, уважаемый :) . главное ,чтобы стука не было.
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #105  Mikle » 10 сен 2014, 10:58
Может Вы и правы коллега, должен быть толчок при вращении руля резко в разные стороны?
По поводу звука есть как звук но легкий очень больше как хруст в колонке, с улицы не слышный
Mikle
