Фотки IX35 после Тюнинга!
Re: Фотки IX35 после Тюнинга!
Сообщение #211  sgs » 12 фев 2012, 20:12
sferolit писал(а):ну вот и само крепление ;)
Отличная насадка - мне нравится, и бампер грамотно подрезал!
sgs
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 prestige
Сообщение #212  sferolit » 12 фев 2012, 21:05
sgs спасибо :)
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Сообщение #213  sferolit » 13 фев 2012, 16:59
Игрик_76 смотри :)
За это сообщение автора sferolit поблагодарил:
Игрик_76
sferolit
Сообщение #214  Sergey51 » 13 фев 2012, 21:56
Отлично :yes:
Сообщение #215  Игрик_76 » 13 фев 2012, 21:57
В принципе не плохо,ну вот второй такой с другой стороны явно не хватает,не думал еще ????
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #216  sferolit » 13 фев 2012, 22:07
думал с другой стороны глушака можно привартся?
sferolit
Сообщение #217  sferolit » 13 фев 2012, 22:14
еще хотел спросить у вас как и чем тонируют задние фонари?
sferolit
Сообщение #218  Sergey51 » 13 фев 2012, 22:19
sferolit писал(а):думал с другой стороны глушака можно привартся?
Для tucson предыдущей версии на ибэе есть муффлер с двумя выходами. Надо попробовать примерять :)
картер
Сообщение #219  Rokocoko » 13 фев 2012, 22:41
cudmed писал(а):А кто-нибудь ставил защиту переднего и заднего бамперов(ТРУБЫ)?Хочу поставить.
Защита от бешеных спящих таксистов(был прецедент).
Не спасёт. Эти трубы для декора, а не для защиты.
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #220  Sergei75 » 11 мар 2012, 20:18
Мой первый тюнинг ))
ночью
днем
процесс установки (как делал лично сам):
начал с задней левой накладки
- отрываем старую пластиковую плоской отверткой, обмотанной изолентой - чтобы не поцарапать порог
- в салоне отрываем пластиковую накладку изнутри порога (той же отверткой)
действуйте смелее - ничего не отскочит-там металлические клипсы. Чтобы полностью снять накладку приподнимаем за угол сидушку, она в пазу на защелке.
- откручиваем датчик открытия двери
- отрезаем конец разъема, идущего от подсветки к длинному проводу. С разъемом провод через щели порога не пролезет - разъем широкий.
- продеваем через дырки в пороге провод в салон, зачищаем провода и снова крепим конец разъема (скручиваем, спаиваем), чтобы он больше от нас не убежал внутрь порога.
- отрываем уплотнитель двери до верхней точки крепления ремня, чтобы у нас получилась щель между пластиковой накладкой багажника и кузовом. Туда будем укладывать провод.
- отсоединяем клемму от датчика открытия двери, продеваем ее внутрь салона (провод короткий и неудобно)
- внутри салона аккуратно зачищаем этот провод и прикручиваем на него МИНУС, т.е. ЧЕРНЫЙ провод от подсветки. Изолируем изолентой.
- ищем в жгуте около порога ПЛЮС. Я нашел красный провод на габариты. Зачищаем, прикручиваем КРАСНЫЙ провод от подсветки. ПОКА ОСТАВЛЯЕМ КАК ЕСТЬ - БЕЗ ИЗОЛЕНТЫ. Пластиковые накладки в салоне ставим в последнюю очередь.
Теперь ВНИМАНИЕ. С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПЛЮСА В ЖГУТЕ У ПОРОГА НЕТ. Пришлось кинуть от этого же провода дополнительный на правую сторону машины - проложил под сиденьем.
Аналогично действуем с правой задней и правой передней дверью - там в датчиках открытия дверей только ОДИН провод (масса)
На водительской двери на датчике ДВА провода - я цеплял так же за центральный контакт. От передних дверей провода идут к задним соединениям через внутренности центральной стойки - уплотнитель двери также аккуратно снимаем и там будет много места чтобы протащить плюсовой провод.
Теперь сам процесс крепления накладок:
Снизу у них двусторонний скотч, ставил в мороз, но держит нормально. Обезжирить порог обязательно ! Перед окончательной установкой обмазал края накладок тем же прозрачным силиконом - лишнее выдавится наружу, но когда застынет - "сопли" легко оторвутся руками. Зато внутрь порога влага уже не попадет.
Подводный камень: при установке пластиковых накладок внутри салона следите, чтобы клипсы не перебили короткий провод от подсветки ! Иначе будет гореть постоянно.
ИТОГ: подсветка влючается вместе с габаритами и только при открытии дверей.
Если надо чтобы горела БЕЗ включения габаритов - прокладывайте дополнительный провод с постоянным ПЛЮСОМ.
Вроде все )
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили - 4:
AN500, kosta3791, movkin, Wolf
Sergei75
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #221  scaryblackangel » 15 мар 2012, 14:24
Последний раз редактировалось scaryblackangel 15 мар 2012, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
scaryblackangel
Настоящее имя: Kirill
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi
Сообщение #222  muraveika » 15 мар 2012, 14:40
scaryblackangel а есть фото стопарей в работе?
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #223  scaryblackangel » 15 мар 2012, 14:48
muraveika писал(а):scaryblackangel а есть фото стопарей в работе?
пожалуйста
scaryblackangel
Сообщение #224  dmitriy69 » 15 мар 2012, 16:10
вид - БОМБА ! фары,что задние,что передние - это как раз то,чего мне не хватает :cry: (диодные)ну и накладки на пороги с подсветкой если б с завода предлагали - взял бы за любые бабосы.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: d_zaitsev | 15 мар 2012, 19:53.
Причина: Не по теме обсуждения.
