Фотки IX35 после Тюнинга!
Re: Фотки IX35 после Тюнинга!
Сообщение #826  petrovich » 31 мар 2014, 15:42
Северчанин писал(а):Ну вот наконец то сегодня получил посылку из Кореи. Шла долго,аж 9 дней вместо 4-х,пяти (EMS). Да ещё при получении напугали, что посылка с актом или претензией(забыл как обозвали). Ну думаю, попал.Продавец посылал 4.3 кг, а пришла 4.45. Хорошо,что не наоборот...Вскрыли-всё как надо. Ставили мы её часа 3,если не больше(с перекурами конечно...) Как я матерился,думал нифига не выйдет. Про фотоотчёт совсем забыл. Суть в том, что некоторые ушки в решётке чуть сдвинуты по отношению к защёлкам на бампере и их пришлось растачивать. Сначала пробовали надфилями, я психанул и пошёл искать паяльник(реально с ним быстрее). Ещё понадобится канцелярский нож. Кроме проблемных крепежей пришлось спиливать выпирающую кромку вверху бампера( под старой решёткой),чтобы новая встала на своё место, притянулась. Решётка состоит из двух частей: сама и горизонтальное основание(что под капотом). Низ и бока новой решётки с пропиленными ушками фиксируются защёлками на бампере, верх соединяем 6-ю саморезами(идут в комплекте) с основанием. Скрепляем основание с верхом бампера 4-мя клипсами(место под капотом, рядом с болтами на 10). Чуть ниже верха решётки изнутри выкрутили по одному саморезу с каждой стороны и вместо них ввернули саморезы на 32мм через штатное отверстие в бампере, тем самым стянули основание бампера и решётки. Бампер с решёткой ставим на место, вворачиваем болты на 10(что под капотом) и ....любуемся :D
На фото туманки с накладками в хроме. В пути накладки в цвет решётки. Заодно в туманки поставил галоген MTF 5000К. ;)
Наверно боян, но где такую решетку брали?
petrovich
Настоящее имя: petrovich
Местоположение: Moscow
Сообщение #827  reincarnatio » 31 мар 2014, 16:16
максс писал(а):А пружинки ни к черту,к Тольке надо однако. ;)
о каких таких? чьих*?
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #828  Pazhgan » 31 мар 2014, 16:42
Да нормально все с пружинами, так нормальный ix35 и должен выглядеть )))
Opel Omega B 1999 - Opel Astra GTC 2007 - Opel Antara 2008 - ... :) Hyundai ix35
Pazhgan
Местоположение: Россия, Москва, СВАО
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 CRDI (184 л.с.)
День рождения (покупки) авто: 31.08.2013
Сообщение #829  Толька » 31 мар 2014, 17:38
И не говори ;)
Pazhgan писал(а):Да нормально все с пружинами, так нормальный ix35 и должен выглядеть )))
Правильно, зад чуть приспущен должен быть при нагрузке ;)
Если всё устраивает, то не надо вмешиваться в подвеску.
Благодарил (а): 1538 раз.
Сообщение #830  Сергей Ильич » 31 мар 2014, 18:02
и ОБЯЗАТЕЛЬНО сигнал от волги
:hi: Всем Привет! поставил сигналы от Волги совсем другое дело ( стоял 1 родной. стремно даже сигналить было)Теперь бабуськи аж подпрыгивают
Благодарил (а): 303 раз.
Сообщение #831  Taraskin » 31 мар 2014, 18:04
bashkin писал(а):
Tigor163. писал(а):Изображение
Зачем такой решёткой,так машину то уродовать? :shock:
Вот спасибо, Серёга! :cry:
Так я поставил ЭТУ, старая где-то валяется. Что мне теперь делать-то? Буду что-нибудь с ЭТОЙ думать...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #832  Viktorovich » 31 мар 2014, 18:06
Сергей Ильич писал(а):и ОБЯЗАТЕЛЬНО сигнал от волги
Да уж,штатный сигнал больше к Дэу Матиз подходит... :D
Сообщение #833  Viktorovich » 31 мар 2014, 18:07
Что думать,Тарас? Крась в цвет авто и будет счастье! :)Серьезно...
Сообщение #834  reincarnatio » 31 мар 2014, 19:08
Толька писал(а):Правильно, зад чуть приспущен должен быть при нагрузке ;)
Нагрузки нет в авто в момент фото. Никакой. )
не уж то так видно, что просели? пробег не дотянул до 10000км. ((
reincarnatio
Сообщение #835  максс » 01 апр 2014, 06:41
Было Изображение
стало
Разница надеюсь видна, заменил пружинки на 14000км
Сообщение #836  Толька » 01 апр 2014, 08:59
Чьи пружины?
Сообщение #837  Cлавян-1 » 01 апр 2014, 09:45
Толька писал(а):Чьи пружины?
Толян, так Максс уже год назад Eibach взял!
Сообщение #838  Красноармеец » 06 апр 2014, 14:32
Поставил, недавно приобретённые, по-случаю, би-ксеноновые фарки от рестайла.
Ксенон
Габариты и поворотники
ДХО и поворотники
Ксенон
Габариты
ДХО
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #839  Винни » 06 апр 2014, 16:20
Красноармеец писал(а):Поставил, недавно приобретённые, по-случаю, би-ксеноновые фарки от рестайла.
Тоесть ДХО в противотуманках у тебя уже не актуальны. :D
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #840  Красноармеец » 06 апр 2014, 18:55
Уже да, снял, сейчас лежат в коробке, правда грязные и мне кажется на них кое-где немного вспучился хром :(
Окончательный вариант, уже без ДХО в ПТФ.
