Амортизаторы капота для IX-35
Re: Амортизаторы капота своими силами
Сообщение #121  begunok » 28 май 2012, 14:10
Толька писал(а):Ребята, поделитесь пожалуйста впечатлением. Насколько упростила, процесс эксплуатации машины, установка аммо для капота. Какие преимущества вы приобрели?
:D это логично же что руками не надо поднимать его, держать и тд. Сплошные блага цивилизации.
begunok
Автомобиль: Kia Ceed SW
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #122  Толька » 28 май 2012, 14:33
То есть в салоне потянул ручку открывания капота и он (капот) как рот у бегемота раззявился? ;) Это прямо чудо-чудное и диво-дивное :))))))) Или надо еще пальчиком под капотом шарить?
Сколько кг*с нужно приложить чтобы крышка моторного отсека стала опускаться? :?:
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #123  Славян » 28 май 2012, 14:48
Толян! Ну как же он тебе сам раскроется?! А фиксирующую защёлку кто отпустит?! Опускать крышку без особых усилий, не больше чем при закрытии задней 5 двери.
Славян
Настоящее имя: Славян
Местоположение: Нахабино
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #124  begunok » 28 май 2012, 15:24
Славян писал(а):Толян! Ну как же он тебе сам раскроется?! А фиксирующую защёлку кто отпустит?! Опускать крышку без особых усилий, не больше чем при закрытии задней 5 двери.
надо с пульта придумать привод :D и будет машина стоить как лексус тогда
begunok
Сообщение #125  Егор » 29 май 2012, 06:50
begunok писал(а):нет не мешают.
Тогда почему на всех фотографиях они демонтированы(резиновые уплотнители вдоль крыльев, а не поперечные мягкие резинки)
Егор
Местоположение: Южный Урал, г.Орск
Автомобиль: ix35 полный привод дизель 2.0 184 л.с. с автоматической КПП
Сообщение #126  agat75 » 04 июл 2012, 14:19
если не демонтировать, то при закрытии упор попадает точно на него (уплотнитель) и выскакивает в "нижней" части (проверено на практике). и еще 1.уголок-стяжка стальной из леруа-мерлен (толщина 1,9 мм кажется) после установки прогибается. выручили старые уголки толщиной мм 3-4 из "раритетной" мебели. 2 под все варианты опробованных уголков необходимо класть шайбу, иначе "болт" из газового упора не закрутить вплотную гайкой (будет мешать ребро капота). итог два вечера экспериментов - все поставил.
agat75
Местоположение: Москва, ЦАО
Автомобиль: ix35 CRDi 184 л.ш. 4WD Style Blue Berry
День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
Сообщение #127  JeeP » 04 июл 2012, 16:11
ОЧень понравилось!!! Супер!!!
Но........................не пойму - зачем??? Это не Жигули, зачем так часто открывать капот???
Долить незамерзайку, мне не сложно поставить штангу. Хотя у меня на БМВ заводские амортизаторы капота, удобно, но очень редко пользуюсь!!!
Прошу прощения, могу заблуждаться.
JeeP
Автомобиль: BMW330 / IX35 Prestige
Сообщение #128  GURUGLAZ » 04 июл 2012, 17:25
Вот мне эти упоры жизнено необходимы так как вебаста поставлена так что в нее упирается упор капота в сложеном виде и на кочках иногда выскакивает и начинает бренчать :) Хочу купить!!!
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #129  максс » 04 июл 2012, 17:48
JeeP писал(а):ОЧень понравилось!!! Супер!!!
А я вот поставил газовые упоры и доволен.Хоть и редко капот поднимаю,но приятно,когда его чуть толкнул,он и поднялся и не надо кочергу трогать,которую я снял и где-то в гараже бросил.
Сообщение #130  begunok » 09 июл 2012, 11:21
GURUGLAZ писал(а):Вот мне эти упоры жизнено необходимы так как вебаста поставлена так что в нее упирается упор капота в сложеном виде и на кочках иногда выскакивает и начинает бренчать :) Хочу купить!!!
дык купи, полно же их ;)))) для своих супер скидки
или установи как ребята в бюджетном варианте с уголками от мебели и амортами в фару....
begunok
Сообщение #131  GURUGLAZ » 09 июл 2012, 11:53
Я ж с тобой даже договаривался ты обещал позвонить как будут амортизаторы :)
GURUGLAZ
Сообщение #132  begunok » 10 июл 2012, 14:54
:( за амортами я не поеду, сам можешь купить в Руси 209р стоит Hi Driwe.
begunok
Re: амортизаторы капота для IX-35
Сообщение #133  Толстый » 22 июл 2012, 23:42
поставил сегодня от ВАЗ 1118 как и те, кто уже тут отписался.
Разве что обошелся без обточек, токарей и упилов. Идея родилась т.к. было лень искать метчик или токаря :)
Сжимать шток также не пришлось, все встало идеально -капот открывается на 3 см ниже чем кочергой.
понадобилось: уголки одинаковые из советской мебели 4 шт
(рассверлить дырки до 8мм.)
гайки M8 6 шт (4 высотой 5мм 2 из них высотой 3 мм)
Болты M8 2 шт + шайба с внутренним диаметром 8мм и наружним 18 мм
Уголки прикручиваем под штатные нижние болты М8 капота (которые ближе к лобовому стеклу)
Вынимаем какие то пластиковые круглые шайбочки на которых написано "диаметр 15 мм ". Снизу вставляем болт с шайбой, сверху ставим уголок и закручиваем не высокой 3 мм гайкой. Болт в моем случае не должен был выпирать за гайку, чтобы не тереть по креплению Газ-лифта.
Потом защелкиваем амортизатор и делаем то же самое зеркально с другой стороны.
Кочергу и пластиковые шайбочки убрал в багажник. Уголки покрасил в цвет капота. Смотрится почти как штатное 8-)
Последний раз редактировалось Толстый 22 июл 2012, 23:47, всего редактировалось 3 раз(а).
За это сообщение автора Толстый поблагодарили - 8:
_konstruktor_, Alex29452, Сергей Ильич, Сочинец, Dida026, Oleg007, pyo165, Vladislav25
Толстый
Автомобиль: Huyndai ix35 style
Сообщение #134  Толстый » 22 июл 2012, 23:44
и еще
на подточеные головки газ-лифтов не обращайте внимания, я много экспериментировал :)
это было излишним.
Следующим этапом хочу поставить электропривод на багажник с открыванием с ключа или кнопки багажника! вот это реально крутая и нужная штука!
За это сообщение автора Толстый поблагодарил:
костян толяныч
Толстый
Сообщение #135  agat75 » 23 июл 2012, 07:56
да, электропривод вещь очень удобная, запчасти для нее можно взять с ix-55, только обойдется в 20-25 тыс.руб.
agat75
