Амортизаторы капота для IX-35
Re: амортизаторы капота для IX-35
Сообщение #61  trak111 » 14 окт 2011, 10:27
По поводу почему капот закрывается сам под своим весом , и не надо на него давить , всё просто , когда остается примерно 20 см до закрытия капота амортизаторы просто уже не сжимаются , откройте закройте капот смотря при этом на места где ставятся крепления и всё сами поймете .
trak111
Местоположение: РФ Москва
Сообщение #62  sergeykolo » 14 окт 2011, 13:26
trak111 писал(а):
sergeykolo писал(а):Все равно это не красиво, не по инженерному. Ведь можно же прикрепить ко второму болту и все будет нормально, тем более расстояние там получается почти такое же. Просто в этом случае кронштейн нужно сделать посложнее, вот фирмочка (или китайцы?) поленились.
Если бы можно было поставить на верхние болты то поставили бы , но на верхних болтах не сложится амортизатор .
Хорошо сегодня посчитаю. Ход у таких амортизаторов 100-115 мм , то есть амортизатор может не сложиться только если расстояние между верхним болтом и второй точкой крепления при опущенном капоте меньше 200 мм. Сегодня померю.
sergeykolo
Сообщение #63  sergeykolo » 15 окт 2011, 16:00
Точно, если крепить к верхнему болту, амортизатор не влезет.
sergeykolo
Амортизаторы капота своими силами
Сообщение #64  Сергей 178 » 17 окт 2011, 20:27
1,5часа работы+600р(амортизаторы) и вот что получилось :)
За это сообщение автора Сергей 178 поблагодарили - 5:
crank555, groover, halp, vitalj61, Мозес
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #65  Сергей 178 » 17 окт 2011, 20:30
Вот еще :)
За это сообщение автора Сергей 178 поблагодарил:
vitalj61
Сергей 178
Сообщение #66  Сергей 178 » 17 окт 2011, 20:33
Может кого заинтересует :)
Сергей 178
Re: Амортизаторы капота своими силами
Сообщение #67  Валерон » 19 окт 2011, 13:59
От чего такой амортизатор?
Можно ли его длину (черной внешней части на которой надпись. НЕ ВСКРЫВАТЬ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ)
И еще...!!! Что бы не придумывать с уголком под шаровое крепление на М8, как думаешь? нельзя ли в кронштейне (крепящий капот) сбоку засверлить , нарезать резьбу на М8 и воткнуть шаровое...
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #68  sergeykolo » 19 окт 2011, 18:31
Я уже писал, что там расстояние 300-310 мм, так что подойдет любой упор с такой длинной в раскрытом положении, например от AUDI 80 универсал. Но я себе не стал ставить так как упор в закрытом положении ложится на резиновую законцовку фартука лобового стекла и рано или поздно промнет ее. За чертежик кронштейна спасибо!
sergeykolo
Сообщение #69  Сергей 178 » 19 окт 2011, 20:50
Сверлить лучше не надо(ослабнет ребро) Амортизатор брал на рынке в отделе(запчасти форд) В нажатом положение не более 220-230 мм
Сергей 178
Сообщение #70  Валерон » 20 окт 2011, 15:06
Нашел вот это.
На любом авторынке. от Калины.
Решаю вопросы с креплением.
На каждой стороне шаровая с резьбой М8.
Не проблема думаю с одной стороны нарезать М6.
Проблема в том что места крепления держателей шаровой большие и соответственно крепление шаровой не дает встать газовому упору под нужным углом.
Удержание багажника.
Ход поршня, мм 105
Диаметр, мм (шток/поршень/резервуар) 10/20/22
Усилие на штоке Р, Н 415
Артикул: 111808231010
Каталожный номер: 1118-8231010
Производитель: ОАО "СААЗ"
Назначение: Ходовая и подвеска
Применяемость: ВАЗ 1118 "КАЛИНА"
Сертификаты: Не подлежит сертификации
Омологация: ОАО "АВТОВАЗ"
Преимущества: Применён узел уплотнения ведущих мировых производителей, зарекомендовавших себя на конвейерных поставках.
Более высокая коррозионная стойкость хромого покрытия штока.
Защита от подделок: Нанесение краской на резервуар - логотип СААЗа, шифр изделия и дата изготовления.
Материал: Металл
Вес: 0.23
Сообщение #71  Валерон » 20 окт 2011, 15:22
Вещь не моя! Взято отсюда, но похоже решение проблемы http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=135
Из доработок - открутил нижний пластмассовый наконечник аморта(кто не знает - да, он скручивается, так же как и верхний!), проточил напильником выемку под больший ход шара и немного сточил кромку - в общем сделал так, чтобы увеличился ход и угол изгиба шарнира:
Верхний наконечник на фотках - родной как есть, нижний - доработанный. Сам наконечник ни как не пострадал - шар в нём держится достаточно крепко!
За это сообщение автора Валерон поблагодарили - 2:
lae96, vitalj61
Сообщение #72  Сергей 178 » 20 окт 2011, 21:14
Пятку, на нижнем упоре, просто спилил на наждаке.
Сергей 178
Сообщение #73  Валерон » 21 окт 2011, 16:16
:D Все, парни!!! Заколхозил!!!
Газовые упоры от "КАЛИНЫ"
Все делалось как описано выше.
СОВЕТ!!! :!:
По поводу крепления со стороны капота.
Взял обычный мебелный уголок. Ну чем у нас всю жизнь шкафы, тумбочки скрепляли. С одно стороны дырка по болт, с другой стороны паз под болт. Думаю все знают и догодались.
Дома были алюминиевого сплава, есть еще штампованые металические. Решил что сначала прикину что куда, а потом поставлю металлические. С алюминиевыми оказалось все проще. Так как надо было расточить отверстия под болт с резьбой М8. Круглым напильником 1,5 мин.
Пазом поставил к капоту и затянул болтом. Немного паз проточил глубже и расширил. Как раз оказалось, что встает углом (всей плоскостью) к кронштейну. Над кронштейном высовывается дужка с отверстием под шаровую, с резьбой М8 (Я так понял наш российсский стандарт) закрепил их с другой стороны гайкой.
Самой большой проблеммой для меня стало кого найти, чтобы две шаровые перерезал с резьбы М8 на резьбу М6, для того чтобы вкрутить в держатели крыльев. Можно было бы конечно попробовать нарезать там с М6 на М8, но лучше испотить болт,чем испортить гайку навареную на крыло машины :D
Ну а дальше все понятно.... Сфоткали на мобильник, но нет шнура выложить. Постараюсь скинуть позднее.
:ugeek: я крут... 8-) и я доволен! А то прямо гвоздь в затылке торчал. Приятно сделать своими руками. ;)
Цена вопроса!
2 газовых упора по 300 руб.
100 руб. станочнику за 4 шаровые (2 товарищу сразу сделал)
Любитель корейцев
Сообщение #74  Сергей 178 » 21 окт 2011, 17:37
Можно и без токаря,зажать шарик в патрон дрели и обработать напильником до диаметра 6мм.Затем нарезать резьбу м6. Желаю всем удачи!!! ;)
За это сообщение автора Сергей 178 поблагодарили - 2:
EvgenII, vitalj61
Сергей 178
Сообщение #75  Валерон » 21 окт 2011, 20:07
Да вот не догодался! Да и плашки не было! Были хорошие люди...!!!
Сергей 178 - тебе ЛИЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!! + 100 баллов ;)
Как обещал выкладываю фото.
Кстати*** Алюминий все таки заменю на сталь... Люди сказали что метал хрупкий, особенно зимой. И это не алюминий а сплав, соответственно дешевка и скорее всего хрупкий как китайский порошковый смеситель.
За грязный капот прошу не флудить... :D
P. S. :arrow: А шумку делал сам. Толщина кошмы 10 мм... Шума мотора в салоне сразу стало гораздо меньше. Но это - тема другой ветки...
Будет очень приятно, если моя инфа кому - нибудь поможет!
LEXXS, Дмитрич
