Амортизаторы капота для IX-35
Re: Амортизаторы капота своими силами
Сообщение #616  begunok » 10 янв 2016, 13:37
Begemot-93RU писал(а):
begunok писал(а):дак ты листни пару страниц назад
Облистался. И туда-сюда и на Драйве БЖ почитал. Грустно. Всё равно не воткнулся, что случилось с капотом? Какая неведомая туйня загнула углы, и не связано ли это с попаданием уплотнителей (недосрезанных на тот момент) в зону хода аммортов. Посмотрел свои, заказанные от Автоупора (Екатеринбург), схема крепежа такая же точно, что у Fantom.
Как в анекдоте про водку "Помогииите!!!", буду ставить, но осторожненько...
я же ниже под его постом написал всё как могло произойти!
тупо смещение капота в результате 99% что крепление не так установили на самом капоте поэтому он и закрылся не так + если небыло куда сложить амортам они тупо даванули сами в себя и тк уже угол закрыти капота был большой то и сила давила не хилая, вот и сдвинууло петли вглубь немножечько , и цепанууло далее крыло на излом при открытии
/ другого объяснения нет этому тк силы амортов не хватит искривить прямолинейно петли капота!
/ уплотнители тут скорее всего не в счёт тк они максимум не дали бы закрыться капоту в прихлопе и на смещение ни как не влияли
begunok
Автомобиль: Kia Ceed SW
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #617  Begemot-93RU » 10 янв 2016, 13:46
begunok писал(а): цепанууло далее крыло на излом при открытии
Туплю конечно, но если при открытии, то уголки капота бы вверх отогнулись.
Понимаю Вашу версию так, что причина ужаса - избыточная длина амморта в сжатом состоянии. Смотрел на фото, смотрел... Тогда бы углы капота легли на крыло. Короче версии все рабочие. Придут мои, попробую сначала все померять.
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #618  begunok » 10 янв 2016, 13:57
просто я проходил сие когда делали короткие аморты на Спортаж3- в процессе проектирования и примерки выяснилось что угол складывания мал ! и аморт сам в себя сжался упёрся, а капот ещё не сложился
У Фантома очень загадочная ситуёвина- не ясно по инструкции ли стояли крепежи - я задавал такой вопрос . он не ответил.
Достаточно просто перепутать низ и верх куда лапка направленна была и готово приплыли
Да по идее если капот зашёл на крыло то при открытии он бы поднял угол крыла, а сам подогнулся вниз, наверное тут за два этапа прогнуло так, при закрытии РАЗ, и при открытии ДВА вот и вышло так
begunok
Сообщение #619  Begemot-93RU » 10 янв 2016, 14:34
begunok писал(а):остаточно просто перепутать низ и верх куда лапка направленна
И где советская инженерия?
Сделать так, чтобы нельзя было неправильно собрать. Пару приливов и всё.
А штоком вверх или штоком вниз без разницы.
Begemot-93RU
Сообщение #620  begunok » 10 янв 2016, 16:16
Это моя догадка!
другого пояснения почему аморт вдавил петли и ушли зазоры - у меня нет к сожалению!
Штоком куда угодно при условии что не мешает баллон ... бывает нужно определённое положение чтобы не задевало ни чего
begunok
Re: Амортизаторы капота для IX-35
Сообщение #621  Begemot-93RU » 15 янв 2016, 19:23
Итаг.
Авто июль 2015г.
Получил чудо-девайс выстраданное конторой "Автоупор" маркированное IX-35 2013-..
Не буду загромождаться фотами, их херлион уже по этой теме.
По инструкции: 1)Открутить гайку крепления крыла, вкрутить с круглой башкой. Есть. 2)Открутить нижнюю гайку крепления капота, подсунуть кронштейн, прикрутить. Есть 3)Снять (и видимо выкинуть нах) резиновые уплотнители с пластмассовой облицовки крепящейся на 4-х пистонах вдоль крыла. Снял, один чёрт при закрытии капота упоры заминают пластик, в мыслях вернуть, но через 6-8мм пластиковые шайбы, чтоб отодвинуть пластик от кромки крыла. 4)Толстые уплотнительные резинки (поролонки??) не дают лечь упорам, вернее дают, но капот выпирает на пару мм. Страшно.
Оторвал их, крепятся на двустороннем скотче, чудовищной гавняности, там уже полно мелкого песка и влаги, как раз на заднем болте крыла, если, что потом хрен открутишь...В мыслях дизайн поролоновых резинок, припалить зажигалкой для ровности, мойка-сушка посадочного места и на 3М скотч..
5)ДААА, чуть не забыл. Одел нижний конец на шар, а на верхний - хрен! Не поднимается на нужный угол. Круглый напильник, делаем скос по краю платмассовой головки упора, чтоб можно поднять до верхнего
Не в восторге. Отвык от того, чтоб деталь поставить столько геморра.
Begemot-93RU
Сообщение #622  Begemot-93RU » 16 янв 2016, 13:26
Установил по инструкции, на нижние болты крепления капота, заменил болт крепления крыла на болт с головой-шаром из комплекта.
Рекомендовано убрать уплотнитель, НО... это не решает проблему, т.т упор всё равно ложиться на пластмасску и пытается оторвать от креплений.
Задумал перенос уплотнителей.
проводи три-четыре раза ножом по пластмассине и отламываем по пунктиру
то же слева (уже отломано-отрезано)
Одеваем на отрезанный край уплотнитель, срезаем на губке, куда ложиться упор, лишнее
Губку на двусторонний скотч
Окончательно
За это сообщение автора Begemot-93RU поблагодарил:
main88
Begemot-93RU
Сообщение #623  Александр55 » 28 янв 2016, 11:27
Поставил!
Заказал вот это 6308021PCSMS, 350 руб. Это донор, взял от него шарниры, у них резьба длиннее.
И поставил вот это A901003C3 одну штуку со стороны "кочерги".
Работает!
При заказе 6308021PCSMS для "донорства" можно и две поставить, т.к. шарнир с большей резьбой ставим только на капот.
Кстати, бочек с крепления не снимал, можно и так извернуться и снять пластиковую накладку.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #624  rust » 28 янв 2016, 21:39
Александр55 писал(а):Поставил!
Фото будет?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #625  Александр55 » 29 янв 2016, 05:14
Фото будет?
Не будет. Все фото в сообщении 197. Добавить не чего.
rust
Александр55
Сообщение #626  rust » 29 янв 2016, 06:50
Верхнее положение капота как с кочергой или ниже?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #627  Александр55 » 29 янв 2016, 07:34
rust писал(а):Верхнее положение капота как с кочергой или ниже?
Чуть ниже. При моем росте 172 не мешает.
При желании можно удлинить шпилькой сантиметров 4-5 с наружной и внутренней резьбой М6.
Пока для себя не вижу смысла, а поживем - увидим.
Александр55
Сообщение #628  Begemot-93RU » 29 янв 2016, 09:54
Даже Автоупоровские не встают без доделок
Окончательно
Граждане модераторы, а может слить две темы вместе. Ну 99% одно и то же..
viewtopic.php?f=21&t=1200
Begemot-93RU
Сообщение #629  rust » 29 янв 2016, 18:53
Александр55 писал(а):Фото будет?
Поправлю,после объединения двух тем теперь-пост 561 viewtopic.php?f=21&t=1200&start=555
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #630  main88 » 19 фев 2016, 15:37
Фото будет?
Я немного запутался...
Заказал весь комплект, что ты написал. До этого были ривал - снял.
В твоем варианте эта какая картинка? В посте 197 нет ничего. А в новой теме, что объединили разные варианты.
Он по типу штатной кочерги работает (длинный и в верхнюю часть капота)?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
