Электро котёл подогрева двигателя.
Сообщение #1  север89 » 04 ноя 2011, 16:20
Ещё при покупке машины летом установил в установочном центре электро котёл. После установки включили котёл работает печка работает вроде всё нормально. Когда пришли первые морозы попробовал включить котёл работает а вот двигатель не греет. Как уже выяснилось позже врезали в систему охлаждение не правильно. Переделал двигатель теперь греется, но не запускается, пока не остынет маленько. Может кто решил эту проблему.
север89
Местоположение: Россия Салехард
Автомобиль: ix35: 2.0, 6АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.07.2011
Re: Электро котёл подогрева двигателя.
Сообщение #2  Толька » 04 ноя 2011, 16:59
Как электрокотел называется? Тоже думаю поставить чтобы избежать холодных запусков с утра.
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #3  север89 » 04 ноя 2011, 18:05
Котёл называется альянс. Хотел чтобы поставили Северс но установщик сказал , что на данный двигатель ставить нужно альянс. Ставил кстати в Омске.
север89
Сообщение #4  Sergey51 » 04 ноя 2011, 20:26
север89 писал(а): Переделал двигатель теперь греется, но не запускается, пока не остынет маленько. Может кто решил эту проблему.
Двигатель не запускается?
Сообщение #5  север89 » 04 ноя 2011, 21:05
Да не запускается. После нажатия на кнопку пуск стартер крутит а двигатель не запускается. Выключишь котел из сети постоит минут 5-7 потом запускается, а на включенном в сеть котле не хочет.
север89
Сообщение #6  Sergey51 » 04 ноя 2011, 21:58
Если котел при этом отключен, то могу предположить, что есть локальный разогрев и значение датчика температуры работающего на ЭБУ сильно отличается от реальной температуры блока. Предлагаю поставить доп насос, распределяющий тепло по системе.
Сообщение #7  Валерий » 05 ноя 2011, 11:08
Такая ситуация наблюдается и у моей машины, с установленным Вебасто. Опытным путем пришел к такому порядку запуска в мороз: работа Вебасто
25 минут, 3-5 минут после выключения Вебасто выстаивается для более равномерного распределения температуры (тепла) под капотом и далее нормальный запуск от кнопки, без заброса оборотов (не более 1000). С установленным GSM модулем, управлять таким процессом по мобильному телефону не выходя из теплой квартиры очень удобно. Как я предполагал ещё ранее, при обсуждении этой проблемы, причина, по моему разумению, кроется в большем и быстром нагреве датчика, отвечающего за формирование состава топливно-воздушной смеси при общем неравномерном нагреве всего двигателя, когда масло не прогревшись остается ещё вязким, а электроника пытается запустить двигатель по показаниям уже нагретого датчика, будь-то за бортом +30. И именно 3-5 минут простоя после работы подогревателя дают ровный и нормальный запуск.
Валерий
Сообщение #8  север89 » 05 ноя 2011, 11:39
Сегодня на котле продержал машину 3 часа. Открыл капот пощупал двигатель с стороны выхлопного коллектора можно сказать горячий с другой стороны чуть теплый. Выключил котел,подождал 5 минут, не стал пускать с сигнализации запустил с кнопки. Запустилась и тахометр показывает сразу 600 оборотов поработала секунд 30 обороты возросли. В салон сразу тёплый воздух пошел. Я так понимаю нужно искать пробку на блоке чтобы туда подавать выход из котла тогда будет работать и с включенным котлом .
север89
Сообщение #9  Толька » 27 апр 2012, 14:24
Очередной приход! Любителям экспериментов и бюджетных решений. Применение отопительных/греющих пленок как альтернатива предпусковым подогревателям(электрокотлам). Типа такой: http://heatlife.ru/plenka/techparams/ На выставке трогал материал. Двигатель снизу обернуть можно ;)
ориентировочная цена до 1500р/м2(я думаю рельный ценик 600р). Сильно не ругайтесь - я должен был это сказать.
Сообщение #10  kosta3791 » 27 апр 2012, 20:24
Толька писал(а): Сильно не ругайтесь - я должен был это сказать.
Чем-то похоже на наше "Доброе тепло"
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #11  Толька » 28 апр 2012, 03:52
Да, есть сходство.
Сообщение #12  Толька » 19 сен 2013, 20:55
Скоро зима и второй год как я поставил электрокотел :) Я его ни разу не запускал еще. А то может и не работает ;)
Сообщение #13  Smok » 23 сен 2013, 15:47
сегодня установил котел 220 В. ДЭФА. Купил за 3800р. без проводов. Провода паяли сами. Номер котла подогрева 412880 (тойетовский)Но к нам подходит.на бензиновый двигатель. Установка заняла не более 20 мин. ОЖ сливать не надо. Ставится справа от головки.
Вот он сам.Изображение
Вот сюда ставится если что то разберете. Там заглушка такая черная.Но открыть капот видно нормально
Это уже установлен. И на всякий случай автоматик. Вот такой бюджетный вариант подогрева.
Smok
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 18.03.2013
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #14  fly2ka » 23 сен 2013, 18:28
За счет чего уплотнение от протекания.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #15  Smok » 23 сен 2013, 19:04
Вместе с котлом в комплекте идет термо паста ,ею обмазывается котел и вставляется. когда паста высыхает он сидит мертво
Smok
