Подключение БК Мультитроникс
Сообщение #1  aguardian » 28 ноя 2011, 09:13
Кто имеет желание подключить БК Мультитроникс (для считывания кодов ошибок, например или обзора сразу 6 параметров по БК)к разъему OBD-2 (DLC разъем) находится под торпедо, см. фото вот распиновка его контактов
3 speed signal 4 Ground 5 "-" signal 6 CAN-High 12 K-line 14 CAN-Low 16+12В
DLC (OBD2) разъем
За это сообщение автора aguardian поблагодарил:
Игорь1253
aguardian
Настоящее имя: Igor
Местоположение: RF Volgodonsk
Re: Подключение БК Мультитроникс
Сообщение #2  Strong » 28 ноя 2011, 09:19
Для чего нужна это приблуда? просто для считывания ошибок... Ну считаешь ты ошибку и ЧО? - Все равное в сервис вести.
Strong
Настоящее имя: Roman
Местоположение: Moscow
Сообщение #3  ozonot » 28 ноя 2011, 11:51
Strong писал(а):Для чего нужна это приблуда?
Реально приблуда неплохая, прочитать что она делает можно тут, выдает данные по массе параметров, наверное чуть меньше чем диагностический комп на сервисе. А ошибки бывают разные, с некоторыми можно не спеша доехать до сервиса, а с некоторыми лучше вызвать эвакуатор, вот с его помощью вы это и можете узнать. Плюс еще к ним можно подключать их родные парктроники, как говорят, довольно таки неплохие. Только вот с нашей машиной его пока никто не тестировал, звонил производителю, они сказали, что можно подъехать к ним и они проверят на совместимость, то что он будет работать вероятность 99%, могут не работать некоторые специфические функции.
ozonot
Сообщение #4  aleks1229 » 15 фев 2012, 16:51
У меня на форде стоял такой, класная штука, на диагностики у ОД с экономил слихвой, просто смотришь в комп и если неисправность не серьезная сбросил и едешь дальше, основной чек загорался из-за плохого топлива.
aleks1229
Местоположение: Невинномысск
