Крепление Tоматoвской решетки
Сообщение #1  sergeykolo » 15 дек 2011, 17:42
cамое печальное что для полноценного крепления этой решетки необходимо вкручивать саморезы в лицевую окрашенную часть штатной решетки, так что вернуть все обратно без шпатлевки и покраски неполучится. Я пока прикрепил только на два крепления, так что по бокам она немного отходит, надо будет что то думать, типа скотча двустороннего :(
sergeykolo
Re: Крепление Tоматoвской решетки
Сообщение #2  Starley » 15 дек 2011, 18:00
насколько я понял ее можно закрепить на 2 шурупа сверху и на 2 крепления снизу не затрагивая решетку
http://www.tuningleader.ru/product/resh ... ato-black/
Starley
Местоположение: Москва (Перово) - Коломна
Автомобиль: 2.0 Comfort AT 4WD Silver
Сообщение #3  sergeykolo » 16 дек 2011, 17:25
Я так и сделал, но по инструкции она прикручивается по бокам саморезами прямо к решетке, а так она немного неплотно прилегает.
sergeykolo
Сообщение #4  urist_sb » 20 дек 2012, 08:59
а я перед установкой "томато" снял штатную решетку, разобрал на три составляющие и вернул на место только верхнюю часть решетки (ввиду того что, "верхнее" крепление "томато" осуществляется путем вкручивания саморезов в штатную решетку и "среднее" крепление к той же части штатной решетки, но использовал длинные саморезы, а "нижнИе" креплениЯ (крючки) подогнул и они идеально закрепились за обратную часть бампера), а средняя часть(на которой нанесена краска в цвет авто) и нижняя остались целыми и лежат на полке,,,,,,,,ждут покупателя :-)
зы: забыл сказать про мелкую сеточку защищающую радиатор от всякой мелкой нечисти и прочисти, она так же оч. хорошо села на пластиковые хомутики к "новенькой" решеточке.
да, еще, снимал я штатную решетку не из-за того, что хотел восполнить пробел утраты мат ценностей в связи с приобритением "томаты", а потому - что "томата" по инструкции ставиться поверх штатной и нижняя решетчатая часть состоит из трех (точно не помню) полос, а штатная из четырех.... в общем, при близком рассмотрении это видно и смотрится, ну как то не очень
urist_sb
Сообщение #5  Одесса » 20 дек 2012, 09:43
Фоты бы увидеть)))
Одесса
Местоположение: Обнинск, Калужская обл.
Автомобиль: Черный Prestige
Сообщение #6  urist_sb » 20 дек 2012, 10:33
на данный момент есть фото снятой решетки (2-х частей)
конечно сопоставить/объединить фото снятой решетки с решеткой "томаты" сложно, но пока другого предложить не могу
За это сообщение автора urist_sb поблагодарил:
Одесса
urist_sb
Сообщение #7  urist_sb » 20 дек 2012, 12:07
нашел, на просторах ентернета, не ахти какое, но на нем можно разглядеть эти не стыковки родной решетки и "томатовской"
вот:
За это сообщение автора urist_sb поблагодарили - 2:
Одесса, Шуриксаратов
urist_sb
Сообщение #8  Мэтр » 20 дек 2012, 13:10
Красива чертовка, но судя по вашим репликам, головняка добавит)))
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #9  urist_sb » 21 дек 2012, 14:15
я не жалею потраченного времени, мне нравится. да и не так долго мучался, не более двух часов. просто, не ожидал такого подвоха, думал заменить решетку, а оказалось "томата" - накладка на штатную решетку,,, и повторюсь, обошелся малой кровью, я ее поставил как штатную за исключением верхней части, если не оставить верх штатной решетки то "томату" не к чему крепить.........если интересно могу фотки сделать
urist_sb
Сообщение #10  slice » 21 дек 2012, 19:18
Ну, не знаю, я лично установил в полном соответствии с инструкцией от производителя. И самое главное, снимать её не собираюсь, потому что она отлично смотрится на белом цвете, с её помощью я решил проблему "камнепада" на радиатор (перед установкой встроил в "томату" защитную сетку)! Очень часто останавливаясь на светофорах владельцы ix35 спрашивают, где и почем брал! А дырки от саморезов, если понадобится, хотя, очень сомневаюсь в этом, можно заделать декоративными "заклепками", или какой-нибудь другой лабудой. Кстати, в продаже есть накладки под "хром" на эту часть "морды", можно её использовать!
http://www.agt4x4.ru/hyundai/ix35/akses ... ernyi-ix35
slice
Местоположение: Россия, Нижневартовск
Автомобиль: HYUNDAI ix 35 2.0 GLC AT 2WD Comfort
Сообщение #11  gera-25 » 28 июл 2013, 10:45
Поставил решётку хром без проблем (есть опыт замены решётки у Тойота) Внимание самую нижнию часть я не снимал. Снял 1.Накладку хром-улыбка (неудачный дизайн из-за неё и менял) крепится на саморезах 2.Снял окрашеную часть на защёлках(чтобы не портить саморезами)3.Снял верхнию часть с логотипом Хёндай и поставил обратно
3.Крепление саморезами: вместо комплектующих Томато использовал 5 на 50(так как окрашеная часть была снята)4.Отверстия два верхних в передней части решётки для крепления заглушил с помошью доработаной части клипсы(подобрал в магазине+кусочик скотча)Итого: снял только накладка хром и накладка крашеная.Внимание снимал специально в жаркую погоду на солнце весь пластик был нагрет легко снимался и отгибался.
gera-25
Настоящее имя: Георгий
Местоположение: Россия,Екатеринбург
Автомобиль: Hyundai IX35
