Можно ли поставить на 35й автодоводчики стекол
Сообщение #1  Angola » 08 окт 2010, 18:58
Официалы не смогли поставить(или подключить?) автодоводчики стекол. возились часа 3, не получилось. Бутдо бы консультировалиссь с головной конторой, те сказали что для 35го пока проблема не решена. Правда ли это?
====>>> http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=66563#p66563
Angola
Местоположение: XYZ
Re: Доводчик всех стекол от Китайцев.
Сообщение #136  Игоряныч » 23 май 2014, 12:08
wws63 писал(а):Phantom Разъём вытащил, есть пару свободных дыр в МАМЕ, засверлюсь без проблем, а как быть с ПАПОЙ. Вы пишете, что его как-то можно вытащить, как к нему подобраться? Подскажите плиз, а то эта тема по ходу никому не интересна :(
Так же и с папой. Я разделываю гнездо тоненькой отвёрткой. Смотри, чтоб дырки совпадали.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #137  Игоряныч » 23 май 2014, 12:10
Папу надо вытаскивать и снимать кожух.
Сообщение #138  Iokes » 23 май 2014, 12:13
wws63 писал(а):...Подскажите плиз, а то эта тема по ходу никому не интересна :(
Не то, что не интересна, просто ни кто кроме профессионалов таких, как Фантом и Игоряныч туда не лазают. ;)
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #139  wws63 » 23 май 2014, 12:24
Игоряныч писал(а):Папу надо вытаскивать и снимать кожух
Как? Толкать внутрь? За счёт чего он держиться?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #140  Phantom » 23 май 2014, 12:30
На защелках,в распор.Вынимаешь вовнутрь,затем затем расщелкиваешь кожух разъема и вперед,творишь чего хотишь ;)
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #141  Игоряныч » 23 май 2014, 12:31
Да. Со стороны петли, на разъеме есть защелки. Вверху и внизу. Их отгибаешь и вытаскиваешь разъем в салон.
Сообщение #142  Игоряныч » 23 май 2014, 12:32
Долго объяснять. Лучше позвони. Могу объяснить подробно.
Сообщение #143  Игоряныч » 23 май 2014, 12:38
Только чтоб в салон вытащить, нужно накладку с порога снять а потом боковушку, там где рычаг открытия капота.
Сообщение #144  Игоряныч » 23 май 2014, 13:31
wws63 писал(а):С дверью разобрался. Осталось один вопрос: Как затянуть сигнальный провод из салона в водительскую дверь.
Там что-то похожее на разъём или нет?
Разобрался???
Сообщение #145  wws63 » 23 май 2014, 16:35
Уже стемнело. Завтра займусь. А боковинку (где рычаг) и накладку над блоком предохранителей уже снял.
Т.е. ПАПУ выдавливаю внутрь салона, нажав скобки по верхним краям и далее ручками изнутри его вытяну для более удобного сверления дырочки под провод?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #146  Игоряныч » 23 май 2014, 17:52
wws63 писал(а):Уже стемнело. Завтра займусь. А боковинку (где рычаг) и накладку над блоком предохранителей уже снял.
Да.его можно вытащить прям в салон
Сообщение #147  wws63 » 24 май 2014, 10:23
Всё сделал, 5 минут работы. Всем спасибо за помощь
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #148  Игоряныч » 24 май 2014, 10:42
wws63 писал(а):Всё сделал, 5 минут работы. Всем спасибо за помощь
Удачи!
Сообщение #149  Phantom » 24 май 2014, 11:14
Ссылку скинь,плиз,значит китайские братья сделали это! :)
Все совпадает по разъемам,ничего не надо доделывать?
Если да,то просто отлично! :)
Сообщение #150  wws63 » 24 май 2014, 12:11
Неее, до запуска ещё не дошёл.
С сиги выходит сигнал другой (отрицательной) полярности. Сегодня сделаю инвертор, а уж потом.....
По умолчанию, когда все разъёмы доводчика подключены, стеклоподьёмники работают нормально, а дальше посмотрим....
wws63
Настоящее имя: В
